Жили спокойно, пока не начали строить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем katerinka_v, 10.04.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У меня до августа все очень плотно занято...
    Посоветовать - 89036343187 Иван. Договаривайтесь сами, парни грамотные.
    План мероприятий - насколько я вижу.
    снять крышу
    докупить еще бруса
    поднять центральную стену до конька (с переборкой фронтонов, хотя бы выше того места до куда сделано сейчас.
    одеть крышу.
    Поясню - все эти столбики с домкратами - фигня, во первых их никто крутить не будет, и никто не сможет так как нужно выровнять.
    Ну и фронтоны завяжутся.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну это теперь к Алексею, свободных плотников уже нет, начало сезона :).
  3. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Спасибо, дам сейчас поручение позвонить :)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Блин, вот люблю я смотреть как дамы стройку ведут (без обид) :). – «Так, я все узнала, нам это нужно – ищи бабки и звони договаривайся»
  5. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Если бы не было проблемы, не было бы нужно тогда :)
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А что плохого? Все узнала- читай сэкономила массу времени. Муж пришел, увидел, победил.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Спасибо за приглашение в тему. Я так то не совсем брусовыми домами занимаюсь точнее совсем ими не занимаюсь. Только рубим только бревна. Но в принципе растущие не от туда руки, на всех косячных домах, касячат одинаково..Суть ясна ..фронтоны дающие усадку а стропила закреплены жестко..Плюс еще под коня поставили столбы..Вобщем какой то венегрет в кучу собрали..Самое оптимальное тут и правда продлить стену до верха чтоб она же и была коневой балкой. Стену врезать во фронтоны. На нее положить ну или покласть стропила. На стены скользячки га верху шпильки..Тем кто это сделал -в ухо..:hello:
  8. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Как настоящий победитель! :)] Главное задать направление движения. На самом деле у меня время больше на работе на поиск и чтение. :)
  9. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    А я увидела ваш пост про фронтоны, ну и подумала:) Этот "винегрет" они весьма расхваливали, говорили мол "так хорошо мы еще не делали" :) Все равно спасибо!
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вызывайте кровельщика, пусть на месте думает. Давно дом то в таком состоянии стоит?
    Первое что приходит в голову.
    1-внизу стропил поставить скользячки
    2-снять балки затяжки
    3-в коньке где стропила сбиты гвозди убрать поставить шпильку
    4-стропила которые обжимают фронтон проверить не прибиты ли они к фронтону, если прибиты гвозди вытащить.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В смысле " все равно"? Вы не подумайте, что раз не занимаюсь брусовиками то к моему совету можно и не прислушиваться..:|: в косяках то я оч хорошо разбираюсь...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот так сделать было бы оптимальным вариантом.
    По свесам - вывести бы на мауэрлатах выносную пару стропил. Пусть не на весь размер вылета кровли (размер догнать можно обрешеткой).
    @katerinka_v, а с самой кровлей-то как дело обстоит?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Смотри я чего подумал то..Можно вообще ничего не трогать..Чердак то холодный..Вся эта богодельня стоит на столбах..То есть при усадки фронтон сядет, стропила - нет. то есть под конем полезет во фронтоне щель
    Ну и пускай лезет..там же холодный чердак..Как слуховое окно будет эта щель работать;)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там по столбам этим разница будет по усадке - на величину усадки боковых стен (сколько там - около 1,5 метров?). На столбах можно сгонять, поставив домкраты. Можно между конем и фронтоном внедрить усадочный домкрат, который надо будет наоборот, раскручивать, задавливая фронтоны. Но вот сами фронтоны неустойчивые ведь в нынешнем своем положении...
    Ну и это... брус профилированный - игры с усадкой, если что, не прощает ведь... ;)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не ну это вся ясно..просто попытка минимизировать потери..Сейчас все это разобрать заплати потом щаново сделать еще раз деньги отдай..Плюс уже заплатили..Мастеров тащить этих туда и за их счёт сей банкет устраивать если то даже разговора нет. Все ломать и заново делать правильно..А если ТС да за свои деньги. Невольно задумываться станешь что может и так пронесет..Но понятно что мало вероятно...
