Жили спокойно, пока не начали строить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем katerinka_v, 10.04.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вить, тут дело больше в том, что освободить стропиловку вверху и внизу, поставить скользячки, и укрепить фронтоны гораздо проще, и поэтому дешевле, выйдет с переборкой кровли.
    Из под кровли это ну очень неудобно.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Убрать рубленные фронтоны, сделать каркасными.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Дешевле все это сделать за счет косячников. Все остальное уже попадалово на деньги.
  4. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Можно поставить столбы изнутри вплотную к фронтонам под конек, все столбы подстропильной конструкции которые держат конек выровнять и закрепить ветровыми связями крест накрест досками, далее в столбах у фронтонов просверлить продолговатые отверстия (для усадки) 3 штуки и прикрутить глухарями с шайбами фронтон с возможностью усадки. Фронтон будет плохо садится так как конек с кровлей теперь на него не давит (он теперь целиком стоит на столбах) щели образуются на верхних венцах фронтона у конька- а там холодный чердак и щели будут очень кстати для проветривания. Утепление и потолок сделать по ригелям. Фронтон будет стабилен по вертикали.
  5. Vestor
    Vestor
    Vestor
    Да не переживайте Вы так, все в общем поправимо... Я вообще сначала, 3 бригады поменял, потом разобрал и попросил вывезти на помойку, полуготовый дом и только после этого, спустя год, нашел здесь, действительно, рукастых парней и с ними, обрел нирвану:) в стройке. После опять-же здесь, сговорился с электриками и сантехниками/отопителями/водопроводчиками (ессно,после придирчивого отбора) и продолжаю наслаждаться процессом... Конечно все это не 3 копейки стоило/стоит, но по сравнению с тем, как меня нагибал обязательный подряд на стройку от владельцев коттеджного поселка, это в 1,5-2 раза дешевле и гораздо качественней. Так-что, "Глаза боятся, а руки делают"... Консультируйтесь на форуме, здесь много реальных профи, Вам обязательно подскажут и поправят... По крайней мере, я практически всем обязан отзывчивым людям отсюда...
    P. S. В качестве примера, аппетита навязанного мне подрядчика, опция: нарастить ленточный фундамент 12x14м., шириной 30 см., на 10 см. в высоту (а у меня перепад местности, порядка 70см. и мне пришлось наращивать фундамент на +50см.) - 100 000 руб. (Сторговался на + 400 000р.) Оптимист был, думал такие цены и есть, почитал местные отчеты, слегка о...ел и послал подрядчиков в далекое пешее путешествие, благо уже и повод нашелся...
  6. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Если поднимать центральную стену, нужен не только кровельщик.
    С июля примерно, прошлого года.
    Это верхние поперечины я так понимаю?
    Не могу найти пример такого соединения
  7. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Простите если обидела, я пытаюсь разобраться в проблеме и дергаю всех, поэтому любой совет для меня ценен.
  8. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    С точки зрения не профессионала (я про себя) с улицы смотрится ровно, не течет.
  9. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Боюсь подумать как они это переделают. На самом деле я сейчас думаю о том что с каркасными фронтами было бы проще, сейчас бы крышу утеплила. А теперь надо думать где брус докупить.
  10. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    А у вас нет примера как выглядеть должно?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У Вас сейчас сделать каркасные фронтоны проще всего..Укрепить стропила раскосами на всякий случай, чтоб по отношению к ним получились треугольники из раскосин. Треугольник сама прочная и надежная конструкуия в таких вещах. Не зря же даде на мостах так опоры делают..Так вот укрепить стропила а все что на фронтонах выше потолка мансарды выпилить и выкинуть вон..И городи там каркасы..Только все равно у меня навязчивая мысль крутится в голове когда в Вашу тему захожу что есть вариант обойтись малой кровью..Ничего не делать и подождать как себя дом поведет. яя почти уверен что там щель полезет под конем и все..Ну если конечно они не умудрились прибить обрешетку к фронтонам...
  12. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Да, при том что получится что этот "треугольник" по сути будет чердаком, что в принципе не важно, утеплить и забыть. Вот только как он будет смотреться внешне. Инородно? Подвисание бруса по моему уже есть под коньком. А вот обрешетка по моему не прибита к фронтонам, надо посмотреть будет в субботу.
  13. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Тоесть вот эту часть сделать каркасной. Как вы думаете?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я думаю стоит усилить стропила, прямо от средней стены, под углом градусов под 45, можно с потолочных перекрытий, запустить раскосы. Дом год стоит..Зимой под крышей стоял может еще снега на ней сугроб лежал..и какая то усадка уже все равно была..И так и оставить..Утеплить потолок и скат крыши до него. А сверху под конем пусть лезет щель..Проще щель заткнуть и как то красиво заделать потом. Чем все разбирать и переделывать..Ну или отделывать первый этаж а мансарду не трогать пока вообще. Через пару лет осадить все что зависло и тогда заниматься ее отделкой..Я бы разбирать не стал..Но это мой взгляд и мое мнение..Могу быть и не прав..Это не сруб где я могу с увереностью сказать что нужно делать и должно быть так и не как иначе..Здесь же только теория и попытка предугадать развитие событий на Вашей мансарде...
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Здравая мысль, и главное сделал так и забыл про эту проблему навсегда. Останется только решить чем зашить каркасы фронтонов снаружи... Имитацией бруса - всё равно будет смотреться не так как брус. Можно например ещё широкой вагонкой но вертикально (присоединяю) - как вариант.
