Жили спокойно, пока не начали строить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем katerinka_v, 10.04.17.
  1. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    По моему я читала эту историю и приходила в ужас. Главное вы обрели душевное равновесие в стройке ;)
  2. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    В прошлые выходные срезали монтажную пену на окнах, закрыли строительным скотчем и прикрепили степлером к обсаде (чтобы ветром не оторвало), фото ниже, вроде все аккуратно выглядит.
  3. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Писала уже что строимся не без ошибок, вот одна из них: фундамент выпирает с внешней стороны относительно стены дома, из-за этого начались проблемы с дождевой водой, площадка фундамента не выровнена и водичка течет под брус, есть двойная гидроизоляция между деревом и фундаментом, нет подкладной доски. Как заметила? нам сделали временные полы и однажды отодвинув лагу (разобрав черновой пол) пришла в ужас, от контакта дерева с деревом и водой, чернота и плесень. Звонили исполнителям, ответ предсказуем: мы подумаем, мы посмотри. Ждать не стала, прочитала про руберод, временно укрыть выступ. Думали как крепить. Нашли выход: штапик. Штапик идеально входит в фаску между брусами, но есть одно но: рубероид легко отрывает ветер, неизбежно каждый раз перешивать заново. Недавно усовершенствовали решение проблемы: купили гидроизол. Режем вдоль на половину. Сразу говорю: работать надо вдвоем, рулон тяжелый и чтобы ровно закрепить надо одному чуть отматывать, другой ровняет по брусу и крепит степлером (работа на одну сторону дома 10 мин), Гидроизол тяжелый ветер не отрывает. И под брусом все сухо. Проверяла не один раз. Фото прилагаю.
  4. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Не реклама. И еще по проблеме выше: когда обнаружили плесень и черноту, надо было обработать древесину чем-то, в спешке купили первый попавшийся: "Древосепт" макси. Покупали в "Твой дом" на Новорижском шоссе. Это круто, очистил и больше ничего не вылезло, даже когда отрывало рубероид и попадала влага, имеет фисташковый цвет. Кидаю фото до и после. раствор не надо разводить, готов сразу к употреблению. Я потом его лила на гидроизоляцию и дерево отмачивалось как в ванне.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Строительный стотч тут не применяют ибо оторвётся он у вас через некоторое время, да и дырки в нём от скоб для степлера - это тоже не дело. Есть специальные паропроницаемые мембраны в виде скотчей или лент с клеющими полосками - их ставят снаружи. А вот такие же только пароизолирующие (обычно металлизированные) ставят изнутри.
  6. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Запомним. Мне временно укрыть до след. года, когда сайдинг планируем делать. И еще момент: если дело в ветре, то крепили скотч в сильный ветер, было тяжело, но вот уже неделя - всё нормально. Будем наблюдать.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В связи с чем Вы отказались разбираться в строительстве своего дома до его постройки ?
  8. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Здравствуйте. Мы не отказывались, так нельзя сказать, нам казалось что сложного нет и мы достаточно прочитали/увидели, но мы не вдавались в тонкости, да и бюджет был ограничен, а в кредит лезть не хочется, поэтому нашли более или менее подходящую фирму, нельзя сказать что она совсем провальная, с косяками - да.
  9. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    @katerinka_v,
    а какой гидроизол использовали? У нас то же полочка на фунде, пока правда без плесени, мы закрывали пластиковыми лентами для грядок из леруа, а в этом году решили рубероидом закрыть, но он очень хрупкий. Увидела у Вас решение и заинтересовалась. Подскажите плз :)
    И еще вопросец. У Вас штапик получается внизу? Материал его как бы оборачивает? Так? :)
  10. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Фото гидроизола прилагаю ниже. Покупали в ОБИ, нам просто по пути. Главное материал плотный и тяжелый. И еще момент: резать его так себе удовольствие, лучше малярным ножом, лезвие потом выкините.
    Про штапик, фото также прилагаю. У меня он получается идеально входил в фаску между брусами, мы его даже прокрасили тобы от дождя не стал менее плотно прижимать, тоесть подтыкаете под него и прибиваете маленькими гвоздиками, это более трудоемко, да и если вы захотите так гидроизол сделать - ничего не получится.
  11. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Вопрос знатокам, я в воскресенье с электронным уровнем обошла все стены и фронтоны, расхождение до 1 градуса по вертикали, критично? Я честно думала хуже будет. Есть некий СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», но что-то я не нашла допусков по отклонениям по стенам. Про осадку есть только упоминание.
  12. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    @katerinka_v,
    Спасибо большое! Так вы его резали размотав? Он в рулоне не режется? :|:
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При корчевании пней выбираете каждый корешок, а при строительстве собственного дома не вдаетесь в тонкости. Вам не кажется это немного странным ?
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает, либо теоретик. Все самые умные и саркастичные пока не начнут что-то делать.
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Это обычное дело, я тоже не вдавался не только в тонкости но и в серьёзные дела поначалу. Вообще мысли другие были ... красота, планировка. Только со временем понял, что надо было думать по другому и вникать в каждый момент.
