ТН dx в курятник
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 11.04.17.
  1. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    IMG_20170412_161642.jpg IMG_20170412_161727.jpg IMG_20170412_161745.jpg на первом фото вся машина, вентилятора нет, и капелярка после сборника жидкости идет на всасывающую трубку, намотана и припаяна вокруг нее.
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    IMG_20170917_170934.jpg IMG_20170917_171143.jpg IMG_20170917_170856.jpg IMG_20170917_171004.jpg IMG_20170917_171127.jpg
    Найден донор.
    Итак. 90Вт компрессор.
    Предполагается что с земли будем снимать около 400 Вт с запасом берем за рассчетное 500Вт.
    При 60Вт с метра трубки в земле потребуется 8 метров в земле.
    Но с подачей и обраткой это выходит 16 метров трассы. Что, возможно дофига для этого компрессора.
    Ямки типа ямобуром удобно делать по 1,5 метра.
    Слышал про то что можно использовать две (а может можно и 4?) капиллярки в парралель.
    Но как это всё рассчитать?
    Если удастся распараллелить - то монтаж в землю сильно упрощается, снижается гидравлическое сопротивление => бережем компрессор и повышаем КПД системы.
    Народ, какие умные мысли по этому поводу?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Грустно это.
    Можно просто вложить 2К гидравлических потерь - сами подровняются.
    Я бы не стал мудрить - 16м это бухта 15м.
    Можно ямобуром круг нарисовать, и забурить периметр.
    Вниз ямы, одно-два кольца (оборота) трубы. Труба 5/16 или 3/8.
    1/4 будет мало.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это как? барой круг нарисовать?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лопаткой - ямобуром по периметру. Нет начала, нет конца, нет магистралей.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ды как ямобуром то круг глубиной в 1 метр хотябы нарисовать?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ямы расположить не в ряд, а по периметру круга.
    Тогда обратно тащить ничего не придется.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А соединить их на глубине в 70 см, видимо. Да?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Можна и по квадрату, а соеденить- убрав перегородки между ямками.
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Между ямками должно быть минимум 60см. Может сразу тогда руками копать на всю глубину?
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Кстати, если делать ямки под наклоном. Типа вот так \/. Как бы нижние части прицелить друг в друга?
    Ну допустим даже прицелились, и получили такую хитрую ямку.
    Как потом протащить медь из одной в другую? на глубине в 150-200 см.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Народ хорош изголяться над человеком :hello:
    В курятнике можно + держать и без лип_здричества (ну немножко
    нужно всёж - на вентилятор)
    Сам хотел бабушке сделать (не успел :() Термосифон сделать
    достаточно легко, а учитывая давления там даж можно радиатор от
    тазика как испаритель (конденсатор в данном случАе) использовать:super: Соединять хомутами (там зимой максимум будет под 2-3
    если пропан)...Вентилятор от сплита 15-20 Ватт.
    Забурить можно ледобуром (штанги нарастить 1/2 железом:)] по 1м)
    Как-то так;)
  13. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Для курятнике компрессор лишнее, скважину по глубже, в неё трубки медные, сверху в курятнике, несколько радиаторов от холодильника, все спаять, заполнить хладогентом. От +10 и ниже это от широты температуры грунта зависит, заработает тепловая трубка по переносу тепла из грунта без компрессора.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Энергоменеджер, :hndshk: Надо говорить народу - халява навсегда:)]:super:
    Ток курятник развалиться, а тс будет работать:victory: Я сейчас думаю дорожки ыщо им подогреть. :super:
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Кстати, нифиговая идея. слышал о таком.
    Поподробнее бы про конструкцию...
    А зачем вентилятор? Тогда уж полностью энергонезависимую делать.
