Обдумываю камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем odem_, 11.04.17.
  1. Мисс Катерина
    Мисс Катерина
    Мисс Катерина
    Любуйтесь не на девушку, а не характеристики печи.
    первое греет до свадьбы)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Откуда вы знаете? :)]
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Началось, про бабс, тема походу себя исчерпала :) а я тем временем по новой перечерчиваю порядовку кладки, пересобрать полетевшую оказалось сложнее, да за одно исправляю кое чего. Так чем отсечь конвекционную камеру камина, от перекрытия, я на 30см от низа перекрытия запланировал какую либо отсечку, а вот из чего ее соорудить?
  4. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    А я и запал на характеристики, они там ого-го и никакой кирпичной печи не надо и девушки не надо, ни до свадьбы ни после. Гы !
  5. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Та нееее, тема бездонная, говорить не переговорить. Я вот несколько лет вынашивал план построить кирпичную печь со смотровым стеклом, с духовочкой. По истечении лет так трёх - эволюционировал и понял, что возьму себе чугунную буржуйку, импортную и мощную и всё.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Из скамотека (супер изол). С кирпичом конечно поупражняйтесь для освоения проги, но дам наводку - или конвекция (без кирпича) или закрытый камин (решетки можно но с жалюзи), но стенки не толще 40 мм. Остальное все работать не будет. Если закрытый, то нужно смотреть инфу по топке - какая должна быть площадь минимальная активных (отдающих тепло) поверхностей. Думаю сразу отпадет вопрос про изоляцию изнутри.
    И еще подсказка, см чертеж.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Спорно! Зависит от конструкции самого камина: в некоторых случаях и 60 мм мало:hello:
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Думки были у человека о гипокаусте с мет. топкой внутри, если тему читали. А для такой конструкции 40 это предел, я так для себя вывел из практики.
    60 уже перебор нагреется не раньше 4-х 5-ти часов, а это много. Целый день никто кочегарить не захочет.
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Хм, а почему работать не будет? ну вкратце, если Вас не затруднит. А чертеж это под Кобок 800/560 топку?
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Все зависит от конструктива конкретного камина. Из своего опыта:
    40 мм - температура стенок может доходить до 80-90 градусов, - перебор, на мой взгляд. Хотя, конечно, отопительная мощность высокА.
    60 мм - температура стенок - 50-60 градусов, что, согласитесь, гораздо комфортнее. И то, на такую сидушку не сядешь: для лавочки предпочитаю температуру 40-45 градусов.
    Да, более теплоемкая конструкция дольше выходит на рабочий режим, но и дольше отдает тепло.
    Поэтому, на разных "участках" камина стараюсь делать разные толщины, под конкретные задачи: даже, на 20 мм толщине на моем камине температура около 40 градусов, хотя, в этом же камине, на 60 мм толщине температура около 60 градусов;)
    Вариант с открытыми решетками не рассматриваем: там толщина не важна:hello:
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    То есть не получится совместить конвекционный камин и теплоемкий? ну вроде у Топикстартера ветки "камин своими руками" получилось, я вот вдохновился и тоже хотел попробовать
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я одного не пойму, что конвекции не будет если из кирпича без теплоизоляции изнутри сделать обкладку камина? почему? ведь снизу вне камина всегда холодный воздух
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну тем не менее, я завершил проект камина из кирпича, я скорее всего, все так им буду обкладывать топку, если осознаю надобность, то можно теплоизолировать стены изнутри, но так как он будет у меня облицовываться натуральным камнем, а камень возможно будет тяжелым, то суперизол не самое подходящее для него основание, да и нифига не дешевое удовольствие суперизол, для моего объема дорого. вот планы раскладки и изображения в 3д:
    первый ряд основание:
    второй ряд делаем тоннель и окно для нижних конвекционных отверстий
    3 ряд закрываем тоннель и окно
    4й ряд делаем основание для топки, я запланировал шамотный кирпич, не знаю нужен он там или нет?
    5й ряд делаем уступ закрывающий постамент камина
    укладываем плиты под полку и и нишу, не решил еще, но скорее всего полированный песчанник 5 см
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    ...продолжаем
    Устанавливаем Топку и выкладываем 6 ряд обкладываем топку и делаем нишу, тут вопрос предусмотрел отступ от боков топки 5 мм. надо ли? и не мало ли?
    и так до 15 ряда, потом заливаем плиту перекрытия совместно с перемычкой над дверцей камина, запланировал 5см, думаю выдержит, заармирую в один слой 12мм арматурой, с ячеей 15х15, в перемычке пущу 2 арматурины, можно и потолще сделать, но пока нарисовал так
    Дальше ставим кирпич на ребро 16й ряд и так до 25 го ряда
    оставляем окно для выходя горячего воздуха в два кирпича, по паспортным данным топки подходит там 525см2 у меня 600см2, все это упирается в верхние балки перекрытия, между балками крепим теплоизолятор отсечку, и докладываем до потолка кирпичную кладку
    в итоге вот, что должно поучится
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
