Обдумываю камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем odem_, 11.04.17.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Судя по отсутствию реакции, или полный отстой или гениально :))
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @odem_, перемычку бетонную уберите, она там не нужна
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А как без неё? на что класть кирпич? какую то готовую шамотную балку? или из камня вырезать?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Слой кирпича на железные уголки 50х50
    там же комнатная температура
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да я так и думал сначала, само основание топки так и запланировано выкладывать, только там уголок не видно, и тут лицевая сторона, если с фронта я его спрячу под камень, то как его отделать снизу, потому и бетон думал, ну раз так говорите, значит так и сделаю, ну а в общем то годная конструкция? будет работать или нет? вон некоторые говорят, что это бульдог с носорогом :) это первый опыт, я кирпич то не клал ни разу, тем более камин, хочется все сделать правильно... про специалистов я писал, нет их рядом, каменщики есть, а вот каминных дел мастеров нет, вернее есть те кто называет себя мастерами
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Какой металл возле топки? Там однозначно должна быть отлитая балка из жаростойкого бетона. Вообще по уму, никакого металла под нагрузками в таких конструкциях быть не должно. Или вы хотите чтобы там под воздействием расширений металла все это когда нибудь расперло? Хотя, половина если не больше каминов в трещинах стоят и это нормально у "мастеров". У европейцев даже дымоходы с перекрытиями связывать нельзя жестко. И стены за каминами изолируют обязательно по их нормам, даже если они не горючие. И не натой х. ней дешевой как у нас. Естественно этому у умных людей есть объяснения. А нашим "образованным" все пох. Потому что если потом пойдут трещины в уже отделанном доме по штукатурке, то ни кто не будет выяснять что это от того что стену за камином плохо заизолировали или вообще не заизолировали и она начала "двигать" весь дом. Тупо можно сказать, что. дом усадку дал, поэтому. Наша стойка = цирк. Потому что каждый у нас самоучка строит (советы дает) как он думает, а не как это положено по нормам и технологиям. Потому что как положено, он не изучал, начиная с средней школы.
    зы: ради интереса, поинтересуйтесь образованием тех кто вам дает советы, кто у нас идет в строители... сильно удивитесь.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @MISHA_K, мы про ваше то образование ничего не знаем...
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Минчанин, у меня высшее техническое, ваша очередь. Хотя мне можно было даже не спрашивать, но раз уж моим заинтересовались, похвастайтесь своим... Или как обычно постесняетесь. имея за плечами, только с трудом законченную "вечорку"..
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А жаростойкий бетон это как? из чего его делают?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это балка отливаемая обычно по месту и в размер с соблюдением для таких балок технологий. Для подобных элементов продается специальный "бетон" в мешках (импортный). Но подозреваю что в вашем регионе его не достать будет. Поэтому и "колхозят" кто из чего может. Но по правильному, чтобы без гемороя в последующем, должно быть так.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я же Вам сразу написал, что для такого проекта гораздо выгоднее и удобнее взять каминную кассету а не топку. Там и температур таких нет, и если грамотно подойти, то можно тогда положить кирпич уже и на металлический уголок.
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Кассета не имеет одной вещи, всех своих прекрасных качествах, нету дверцы вверх, хочется иногда полюбоваться открытым огнем, да и думаю основное предназначение кассеты это не строить вокруг нее камин, а встраивать в уже построенное, но требующее модернизации, но все равно спасибо за совет.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это уже не новость, в этом образовании что нибудь сказано про печи либо камины? :aga:
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Мужики, выясняйте отношения в личке пожалуйста, скажите по делу лучше, никто так и не сказал, в принципе рабочая схема или нет? будет оно работать, так как я думаю или я ошибаюсь? повторю: основная задумка: совместить конвекционную отопительную схему камина с накопительной, теплоемкой. Кирпичей получается довольно много, прогретая кладка должна держать тепло достаточно долго.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @odem_, это уже реализовывалось и неоднократно на форуме.
