Противопожарные нормы для дымоходов типа "сендвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 11.08.09.
  1. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Расстояния, указанные в нормативных документах, установлены были в начале прошлого века, когда кроме кирпича для печей и дымовых каналов ничего не применялось.И эти расстояния оправданы и подтверждены практикой.Если вы применяете вместо кирпича другой материал, с меньшей теплопроводностью, можно уменьшить это расстояние пропорционально отношению теплопроводностей кирпича и вашего материала, но вот беда никто поручится не может, что всё сработает.Пожарная охрана не пропустит( в частном доме никто её и не спрашивает).Но если дело дойдёт до суда сами будете виноваты.Поэтому независимо от вида теплоизоляции делайте как в СНиПе написано.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Гешан, посмотрите на даты ругани и на статус опонента (заблокирован пожизненно!) и ни к чему замечания точки в нужных местах расставлены виновные - наказаны!
    2. Не понимаю для чего вы напичкали весь форум своими пустыми высказываниями... просто количество сообщений поднимаете. пускай... так и будет.
    3. Геша, если считаете себя специалистом то давайте вразумительные и точные советы основываясь на принципах З-Н (три - ЭН) " Не П..ДИ!", "НЕ НАВРЕДИ!" и "Не уверен - не говори!"
    И если так и будет, то лично буду Вас поддерживать и поднимать Ваш статус.
    Всего Доброго!
    И про какого такого Константина Вы там пишите. Таких не знаю.
    С уважением Алексей
  3. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Каюсь, я решил, что вы из гильдии печников, потом, просмотрев список членов гильдии вас там не обнаружил.Не согласен с тем, что я весь форум напичкалпустыми высказываниями.Если вы хотите на форуме быть диктатором, ямогу больше не появляться. Только кому от этого польза, кроме диктатора?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гешан, уберите из постов категоричность в советах (хотя бы добавляйте "я думаю" или "как мне кажется") и милости просим. И будьте аккуратны - неверный совет в этом деле может кому то стоить имущества или даже жизни.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гешан, за диктатуру... Извини, если такое произвожу впечатление!
    Я вообще-то за демократию...
    А здоровой критики и поддержки (если пожелаете) я не чураюсь!
    Всегда рад услышать мнение других! Только без фанатизма!
    Договорились?
  6. alex35
    alex35
    alex35
    Не являюсь специалистом в этом вопросе, но прочитав правила 2006 года, обнаружил пункт подтверждающий слова Гешана. Если этот пункт говорит о чем то другом, то объясните пожалуйста, что здесь имеется ввиду?
    Для себя сделал вывод, что если изоляция имеет теплопроводность в 4 раза ниже, чем кирпич, то и разделку можно делать в 4 раза уже.
    6.9.10. При пересечении металлическими или другими дымовыми трубами перекрытий из горючих материалов следует предусматривать противопожарные разделки (рис. 6.14). Толщина материала разделки должна обеспечивать термическое сопротивление (отношение толщины к коэффициенту теплопроводности) не менее термического сопротивления противопожарной разделки из керамического кирпича.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При проектировании разделки нужно учесть коофициент теплопередачи при средней температуре выше 200 градусов и в течении какого времени это сопротивление будет осуществляться... А еще поверхностное снятие температуры нужно учесть...
  8. alex35
    alex35
    alex35
    Если я не ошибаюсь, коэфициент теплопередачи величина постаянная и не зависит от времени. А поверхостное снятие можно обеспечить например оребрением металлических частей разделки, или установкой вместо листа решетки.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда скажите, в чем она измеряется?
    А еще для некоторых материалов показателей больше чем один.
    К примеру для жаростойких бетонов этот показатель при температуре 20 градусов 0,08 - 1,2 ккалл /м. в секунду но всё равно пишут при каких температурах...
    И то же измерение но при 600 градусов показывает 1,3-2,5 в тех же единицах...
    А вы думали как это мерить?
  10. alex35
    alex35
    alex35
    Я навнрное не правильно выразился. Имел ввиду что, она не зависит от времени. а что скажите на счет моей, может быть бредовой, идеи с оребрением или вентиляцией?
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Доброго времени суток, у меня сендвич дымоход 200 мм проходит в кровле на высоте 3м. Диаметр отверстия овальный от стенки сэндвча до деревянных элементов варируется от 7 см до 13см. Вокруг трубы заложен суперсил, нужно ли делать короб в кровельном пироге или такое решение допустимо?
  12. Dr0nchik
    Dr0nchik
    Dr0nchik
    Томск
    толщина изоляции
    толщина суперсила
  13. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Суперсил заложен в среднем 8-13 см от стенки сендвича до корпуса их гвл плиты
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите пожалуйста есть ли разница в противопожарном зазоре между проходами перекрытия и стропильной системы. Т. е. 250 мм для обоих вариантов? где-то видел что для стропилки норма 130 мм, это правда?
    Второе, считать от дыма или от наружной стенки?
    Логичнее звучит от дыма, т. к. сендичи могут быть с разной толщиной утеплителя.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для стропил и обрешети кровли (не утепленной) 130 мм в свету от кирпичной трубы, 250 мм от керамических труб без изоляции и для труб с изоляцией и сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 *гр./Вт 130 мм. Для защищённых сгораемых перекрытий 380 мм от дыма.
    СП 7.13130.2013 п. 5.20 и Приложение Г
