Противопожарные нормы для дымоходов типа "сендвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 11.08.09.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Данной фразы в указанном вами документе нет:
    "5.20. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до
    стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать
    в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с
    сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 · град/Вт негорючими или горючими, группы Г1,
    материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из
    негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными
    материалами."
    поэтому ясности не добавилось. Откуда взять норму для сендвич дымохода?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы процитировали пункт, касающийся конструкций кровли. Нормы для разделок и отступок указаны в Приложении Б этого документа, читайте внимательней:
    Других действующих норм, касающихся пожарной безопасности при организации дымовых каналов, у нас нет.
  3. VjKrs
    VjKrs
    VjKrs
    ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
    4.39.2 Дымовой канал жидкотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400 °С.
    Дымовой канал твердотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400 °С и против кратковременного (не более 0,5 ч) действия температур не более 1000 °С.
    4.39.8 Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должен нагревать их выше 50 °С.
    Делайте проходки с утеплителями обеспечивающих эти требования и будет всем счастье...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как предлагаете выполнить сие требование в парной с температурой воздуха более 100 градусов?
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
