1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строим сип-дом в Казани, наученные форумом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sigfried, 11.04.17.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а снег учитывал? крыша то плоская, сам сползать не будет
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    да, расчетную снеговую нагрузку каркас выдерживает, согласно калькуляторам. И морально готов убирать снег лопатой, через окно :)
  3. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Да, небольшой, соседний каркасник ;). Опять фасад, окна...знакомая история)
  4. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Терраса нашей мечты. Ч. 2
    Положил лаги под террасу, 50х200, нестроганная. По совету @Bofry поднял уровень террасы на 5см подложив такую же доску под лаги.
    Напилил столбы и опоры под горизонтальную стропилку. Доска 45х140, сухая строганная. Сращивал гвоздями и саморезами. Пиломатериал дорогой стал. Столбы ставил по лазерному уровню, закреплял укосинами.
    Поставил леса, использовал оставшиеся деревянные лестницы и длинные поддоны. Без лесов дела бы шли медленнее.
    Верхнюю часть террасы покрыли в два слоя антисептиком Teknos Woodex Classic Aqua, заколерованным под цвет металлочерепицы. Колера вбухали по самое небалуй, пока не получили нужный цвет) Красили "на земле", устанавливал уже предварительно покрашенные доски. Срощенный брус крепил к дому на опору бруса, которая крепилась к торцевой доске перекрытия 2 этажа.
    Раскидал доски-стропилки по опорам. Доски крепил на уголки, иногда на саморезы под 45 градусов.
    Постелил сотовый поликарбонат. Взял в итоге 8мм спк Novattro производства Safplast. Достаточно прочный и гибкий материал. Рассматривал Rational 10мм того же производства, но у того плотность ниже, очень мягкий, не понравился.
    Крепил спк на кровельные саморезы, которым заменил шайбу на широкую оцинкованную с мягкой подкладкой. Шайбу красил тем же Текносом.
    Самый приятный момент - снять защитную пленку с поликарбоната)
  5. дачкаудачка
    дачкаудачка
    дачкаудачка
    это как развернуть подарок:)]
  6. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Терраса нашей мечты. Ч. 3
    Накрутил бруски-декор. От первоначального проекта немного отошли, решили не делать бруски сверху на фасадной части. А то закрывалось бы небо, и в комнаты меньше света поступало.
    Бруски в нижней части покрыли маслом которое взяли для пола террасы, Teknos Woodex Aqua Wood Oil, в один слой. Жиденькая штука, пахнет приятно)
    Начал класть напольное покрытие, взяли вельвет лиственницу. На первом же прогоне подстава - две доски разные по ширине. Это значит зазор между досок будет гулять от полсантиметра до сантиметра.
    И что делать? Ну все, думаю, завтра в понедельник отзвоню продавцу и верну этот узкий брак. На следующий день проверил все упаковки, и офигел, ширина у досок гуляет от 132мм до 143мм, при заявленных 140мм. Это вообще нормально?) Поняв, что дело не в одной доске, смирился и подобрал пары досок таким образом, чтобы ширина их более-менее совпадала. В итоге результат получился вменяемый. Геометрия у досок тоже не идеальная, где-то винты, где-то бананы, но грубая сила решает.
    Рассматривал еще террасные доски из ДПК, но как-то оно не то. Вид не кошерный, пластик не внушает доверия, а вдруг потрескается покрошится. И еще товарищ сказал что они весело с задором горят.
    Долго искал саморезы для крепления доски, нашел только в одном месте в городе. Прекрасные саморезы, со сверлом, с узкой самозенкующейся шляпкой. Вид не портят, малозаметные.
    Доску не раскалывают. Проверял на вагонке, крутил в 5 мм от края доски, заходят как по маслу, шляпка заглубляется без трещин. Горячо рекомендую.
    Так же рекомендую не использовать скрытое крепление террасной доски (типа гвоздек), так как при необходимости заменить доску на смонтированном полу, придется разбирать его до этой самой доски. Мне уже пришлось поменять одну, с саморезами это дело 5 минут.
    Освещение на террасу - самодельная гирлянда. Взял патроны и светодиодные лампы цоколя Е14. Кабель взял оставшийся ввг-нг, для красоты закрутил спиралью с помощью шуруповерта. Крепил с помощью черных дюбель-хомутов
  7. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Еще фото. Осталось собрать лестницу и покрыть террасу маслом
  8. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Терраса нашей мечты. Ч. 4
    Собрал лестницу.
    IMG_20180610_131934.jpg 4fcfe87e-70cb-4133-9b87-e0c3f504a9ad.jpg IMG_20180422_141959.jpg IMG_20180610_163038.jpg
    Косоуры сборные, на саморезах. Опираются на обрезки лиственницы, которые поставил на песчаную подсыпку. На ступени взял нестроганную сырую доску, 50х150, с одной стороны шлифанул болгаркой с грубым диском, достаточно быстро получилось. С нижней стороны ступени соединил между собой мет. пластинами, чтобы под нагрузкой они не гуляли между собой, а были сообща.
    Покрыл маслом для террасы Текнос в 1 слой. На текущий момент уже подвыцвели, еще слой добавлю.
    Саму террасу покрыл тем же маслом, на лиственнице совсем другой цвет дала, яркий и насыщенный.
    Мебелировали садовым набором из Касторамы, жена кофе утром предпочитает.
    На этом основная работа по террасе закончена.
    Расходы приблизительные, тыс:
    лаги - 8
    стропилка, столбы, бруски для декора - 30
    террасная доска - 32
    поликарбонат - 12
    лестница - 4
    лкм - 10
    освещение - 1
    крепеж - 2
    мебель - 18
    Итого 117 тысяч рублей. Заняло 2 месяца, работал один, жена помогала с покраской и забросом стропил и поликарбоната на кровлю. В планах - поставить капельник чтобы вода не капала на террасу, занавесить шторками.
    На террасе поставили детский бассейн, дочка не вылезает оттуда)
  9. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Терраса отличная получилась! Почти также себе представлял свою. Надеюсь тоже в этом году сделать.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Какой красивый и приятный дом. :)
  11. charanet
    charanet
    charanet
    @sigfried, очень красиво! а уж лестница) так и тянет посидеть
  12. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @btr9111, @RudolfKex, @charanet, спасибо)
    Повесили шторки икеевские, стало уютней. Проблема одна - комары. Ультрафиолетовая ловушка не работает как заявлено. На ночь оставляли включенной - одного комара поймала. Кто как от комаров на улице спасается?
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас сетки на окнах, проблем с комарами и мухами в доме нет совсем. Ультрафиолетовая ловушка после успешной эксплуатации ранее тоже перестала работать. Такое ощущение, что мы уничтожили поколение ультрафиолетовозависимых комаров, остались и расплодились одни "дальтоники". :)]
    На улице на балконе вечером включаем прожекторы, комары летят к ним, а не к нам.
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    В южных странах обрабатывают территорию генератором инсектицидов.
    Есть еще всякие "вонючки" которые поджигаешь и они отпугивают комаров, как заявляют производители можно использовать на открытой местности.
  15. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
