1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строим сип-дом в Казани, наученные форумом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sigfried, 11.04.17.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Плитку на лаги? :ogo:.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Намально :)]:)]:)]:)]
  3. GritsA
    GritsA
    GritsA
    Не лаги, а как их...профиль. Видел в пару вариантов сделанного ремонта где плитка клеилась на них на гвозди. Лет 5 одна ванная комната с такой плиткой стоит, и не отклеилось ничего. Я короч хз, больше интересуюсь же)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В данном случае грабли предпочтут. ЭППС на место, сверху стяжка. После следующей протечки снова разборка стяжки, просушивание, эппс обратно, стяжка. Сколько циклов намокания-высушивания выдерживает осп, клей/адгезионный шов, интересно.
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    так в том то и дело, что если после Клапана Безопасности ставят обратный, то воде, который КБ при нагреве пропускает в систему, просто некуда деваться, и он (КБ) начинает течь, без вариантов.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mss1967, при наличии ОК стоит или организовывать слив в канализацию при превышении давления или иметь ГА на горячем контуре.
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
    не понимаю, зачем эти сложности? всё чётко прописано в инструкции к любому бойлеру.
    КБ ставят именно на холодную воду так как трубка отвода горячей воды проходит в бойлере почти до самого верха, и там всегда есть воздушная пробка. так как воздух сжимаем, то это (частично) работает как ГА, позволяя избежать частого/постоянного срабатывания КБ. когда она не справляется с компенсацией давления, то КБ перепускает немного воды обратно в систему ХВС, а если уже и это невозможно (забилась, стоит ОК, пр.), то тогда происходит сброс давления через предохранительный излив КБ. вот его, желательно завести в дренаж или всю систему поставить на поддон со сливом.
  8. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Просушил осп, тепловентилятором и гидрогелем для растений, рассыпал тонким слоем по всей поверхности. Судя по тому как он слипся и снимался пластом, какую-то влагу с поверхности он собрал. Хотя были сомнения в его эффективности в такой ситуации. Брал типа такого:
    потемневшие места обработал Сенежем ЭФФО, снова просушил, обработал Неомидом, снова гидрогелем просыпал. Застелил заново эппс, замесил ЦПС, до состояния близкого к консистенции полусухой стяжки, починил пол.
    Для гидроизоляции взял Глимс Гринрезин, посмотрим как себя покажет. Синего кнауфа что-то я не нашел в магазинах.
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    На каком этапе все же флехендихтом пол обрабатывать?
    Правильно понимаю что непосредственно сам СИП-нулевое перекрытие, места стыков со стенами и с заходом на стены 20-30 см. ?
    К примеру в моем случае: СИП > минвата Технофлор > 2 слоя ГВЛ > Керамогранит
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что такое флехендихт ?
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Прошу прощения:|: за неточные формулировки.
    Имел ввиду Кнауф-Флэхендихт. Гидроизоляция влажных помещений. Как раз то, что на фото изображено
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-flehkhendikht.html
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хорошо разобрались обмазочная гидроизоляция.
    Так давайте дальше курить, где вам нужно остановить воду.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    По-сути, нужно чтобы вода не добралась до СИП. А значит в случае @sigfried нужно было обмазывать стяжку с заходом на стены на 20-30 см.
    В моем случае обмазывать листы ГВЛ с заходом на стены. Но там же будет демпферная лента, и зазор от стены. ГВЛ ведь впритык к стене не будет, так? Меня только это смущает
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все верно.
    А зачем стяжке демп. лента и зазор.
    Это актуально для тепл. полов и больших квадратур пола.
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Прошу прощения, я имею ввиду свой "пирог" пола. На голый СИП настелю плиты Роквул Флорбаттс, на них 2 слоя ГВЛ.
    Когда буду ГВЛ стелить зазоры в любом случае останутся.
    Можно конечно их заполнить монтажной пеной, а потом все замазать гидроизоляцией
