1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строим сип-дом в Казани, наученные форумом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sigfried, 11.04.17.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и залейте\замажьте свой зазор, гидроизол. то обмазочная, спец. лента как армирование, а возможные места протечек\утечек локальны
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Теперь все понял. Картинка в голове сложилась. Спасибо, Сергей!
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! Заключительные слова выступления на XXII съезде Коммунистической партии.
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Для многих участников форума более подходят слова другого классика: Цель наша ясная а путь извилистый).
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Тоже нет в моем городе. Либо из ближайших городов с доставкой, либо аналоги.
    Как в работе этот Гринрезин? Похож на кнауф флэхендихт? Как на данный момент? Обмазывали с заходом на стену?
  6. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Как раз сегодня использовал его. С кнауфом сравнить не могу - не пользовался им. По консистенции похож на краску. Обмазывал с заходом на стену на 10 см. Выше не вижу смысла, бортика на пороге в котельной нет, даже если будет, то ниже 10 см.
    Обмазывал углы в 3 слоя, первый обычный, второй, на второй сразу бумажную ленту, третий поверх бумажной ленты. Пол в два слоя.
    На квадратный метр который на фото ушло таким макаром около 600 грамм гринрезин.
  7. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Журчащие батареи или воздух в радиаторах
    В прошлом году с наступлением холодов и включением отопления появилась неприятность - воздух в системе отопления, и булькающий шум от радиаторов. У нас это самая высокая точка в системе отопления, вот там и собирался воздух. Шум мешал спать, капал на мозги. Первое время помогало спускание воздуха через кран Маевского. В конце концов, мне это надоело - установил автоматические воздухоотводчики для радиаторов фирмы Valtec. Наступила тишина и спокойный сон.
    Отопительный сезон они проработали без нареканий. Все бы ничего, но с началом холодов в этом году снова появился шум от радиаторов. Эти воздухоотводчики отказывались спускать воздух, тряс и пинал батареи - без толку. Снял один воздухоотводчик, промыл, продул, установил на место. Он стал протекать! Я установил его на дно мусорного ведра. И второй туда же. Дизайн у них хороший, но устройство очень ненадежное.
    В общем, мораль: нужно ставить нормальные угловые автоматические поплавковые воздухоотводчики. (Вид не супер, но все равно радиаторы закроем коробом)
    Снова наступила тишина и спокойный сон.
  8. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Судя по симптомам это не воздух а водород. Где то у Вас электрохимия работает. У меня так же было с алюминиевыми радиаторами и неудачной незамерзайкой. Поменял незамерзайку и все прошло.
  9. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Почитал про водород в СО с алюминевыми радиаторами, и вправду, похоже на то. Спасибо за наводку. Теплоноситель - вода. И я даже и не задумывался, откуда там газ)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще вот - так же провоцировать химическую реакцию с образованием водорода может отсутствие заземления у вашей отопительной системы.
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Ни фига себе поворот. Я даже никогда и не задумывался об этом. Думал, поставил радиторы, залил теплоноситель и забыл. Ан нет...
    теперь буду иметь ввиду
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    котел обычно заземлен, этого достаточно же должно быть?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если котел часть отопительной системы, то думаю что достаточно.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а можно как то по-другому? :))
  15. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Вентиляция, Ч. 1
    Прошлой зимой часто приходилось ставить окна на микропроветривание, закрыть-открыть, это конечно неудобно, то душно, то холодно. Естественная вытяжка из санузлов при отоплении электрокотлом - имхо обогрев вселенной и дыра в кармане. В общем, созрел я на ПВУ с рекуператором. Окупаемость не считал, окупаться будет наверное очень долго) Будет инвестиция в старость и в спокойствие на душе) Ну и конечно же - хороший климат в доме.
    Комплектующие: воздуховоды оцинкованные, ПВУ Электролюкс EVPS-350.
    От пластиковых воздуховодов отказался почитав профильные темы от @Gaser.
    Весь комплект оцинковки на дом, представленный на фото вышел в 12 тыс. Пластик обошелся бы заметно дороже.
    В целом, никаких неудобств со сборкой оцинковки не заметил. Поначалу было пилил трубы ножовкой по металлу, очень неудобно, затем додумался использовать электролобзик с пилкой по металлу, дело пошло веселей. Сип проходил коронкой с перфоратором.
    IMG_20180724_210830_HHT.jpg IMG_20180729_220420_HHT.jpg IMG_20180729_220452.jpg
    Приток во все комнаты, вытяжки из котельной, санузлов, кухни. Отдельная вытяжка над плитой, которая не идет в рекуператор, а сразу выкидывает воздух на улицу.
    Дополнительно взял электрический и водяной калориферы. Использовать наверное буду только последний, (почему - в конце поста). Для предварительного подогрева воздуха до рекуператора в сильные морозы, чтобы не обмерзал.
    Надо как-то завязать калорифер с отоплением, но не напрямую, а через теплообменник, чтобы в контуре с калорифером циркулировал незамерзающий теплоноситель, а в основном контуре - вода. Есть идеи как это можно сделать? Вторичные б. у. теплообменники с котлов все какие нахожу - без резьбы. Ваять теплообменник из медных труб что-ли.
    Вентиляция собрана на 70%, пву еще не установлена, кровельные вентвыходы заткнуты тряпками.
    Ломаю голову над кондиционированием. Лень подсказывала объединить вентиляцию и кондиционирование, но это грешновато и неэффективно. На весь дом нужно 5квт холода. Мультисплит - дорого и не хочется в каждую комнату блок ставить. Канальник - дорого и еще один ворох воздуховодов. Кто сделал кондиционирование в доме, поделитесь своим решением?
    После того как я начал делать вентиляцию, было решено проводить газ, на данный момент уже висит газовый котел. В общем, будет газовый котел в паре с рекуператором - ждем копеечных счетов)
