1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строим сип-дом в Казани, наученные форумом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sigfried, 11.04.17.
  1. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Почему с вентиляцией кондиционирование грешно?)
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    две разные системы - лучше их не объединять, сделать раздельными.
    Ну и технические сложности, с рекуператора у меня выход ф 150мм, с которого идет последовательная разводка по комнатам, уже почти реализованная.
    С канального кондиционера как минимум будет 4 выхода ф150мм, каждый отдельным каналом в каждую комнату. Их все в один воздуховод не засунешь же.
    Купил вот внутренний блок канальника на 18000 бту, почти задарма по сравнению со стоимостью новой системы, должно хватить на весь дом. Теперь ищу внешний блок аналогичной мощи.
  3. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    А если взять канальный кондиционер, выход из него развести по комнатам, сделать диффузор забора воздуха 3х точечный, 2 точки взять из внутреннего обьема дома. 3 точку взять забор с улицы (подмес свежего воздуха) который в свою очередь осуществить через рекуператор с вытяжной системы?
  4. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Котельная, газификация, Ч. 1
    Потихоньку полегоньку делаем отделку, на маленьких помещениях удобно руку набивать. Тем временем, в поселок обещали пустить газ. Основные магистрали уже закопаны в земле, труба проходит вдоль участка. Посчитал в экселе окупаемость подключения газа, вышло около 3-4х лет, решено. Топится электричеством это конечно модно-современно-молодежно, но к старости, я переживаю, такие расходы на отопление будут в тягость.
    Выбрал подрядчика, завели газовую трубу в дом:
    Повесили нам газовый котел Бакси, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания.
    За котлом гипсач накрутили, была возможность. Подключили к существующей системе отопления, параллельно с электрическим котлом. Из-за нехватки места, протянули трубы по потолку.
    Обратите внимание, как тут котел с бойлером соединили.
    Идею вынашивал сам, но как оказалось - ничего нового, схема известная и рекомендуется в интернетах. А именно - подача гвс с котла идет не напрямую к потребителям, а через бойлер. Бойлер является своего рода накопителем, сглаживает перепады температуры воды от котла, и сам догревает воду по минимуму по необходимости.
    Взял в леруях паяльник для полипропилена, отодвинул дальше колбу водоочистки, удлинив трубы, а то было так, и стало так:
    Таинство монтажа полипропилена перестало быть таинством.
    Так как гипсокартон было поздно уже крутить на стены, трубы все на голых стенах, решили в целях базовой пожарной безопасности все стены покрасить белой огнезащитной интерьерной краской от Soppka. Густая, плохая укрывистость, работать с ней не понравилось. Пришлось в проплешинах докрашивать обычной краской. Но пробовал горелкой поджечь палку, покрашенную этой соппкой, гореть отказалась, краска вздулась, тем самым изолируя деревяшку от огня.
    Ну а потом, керамогранит с моей любимой свп, переставили стиралки и сушилку в угол.
    Бакси ждет газа, обещают в феврале сделать врезку. В котельной еще разместится рекуператор на потолке. И существует ненормальное желание сделать мини-лифт для белья и одежды, чтобы можно было с гардеробной второго этажа (которая над котельной) отправлять вещи напрямую в котельную. И наоборот, загрузил постиранные вещи на 1 этаже в лифт, поднял на 2 этаж мускульной силой. Никто не видел такие решения? Встречал в американских фильмах, там у них на цоколе часто постирочная, куда они отправляют вещи с верхних этажей по вертикальному каналу, но только работает это у них в одном направлении, вниз.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте!
    А можно поподробнее рассказать? На фото плохо видно подключение. Спасибо!
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Доброе утро!
    А можете рассказать поподробнее также как организовали интернет? Немного не понял.
    Спасибо!
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Извините за большое количество вопросов, но не подскажите как называется?
  8. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Упрощенно так - горячая вода идет из котла через бойлер.
    Видео с описанием принципа
    Комплект:
    4G модем Huawei E3372
    Антенна PETRA BB MIMO 2x2
    Роутер Zyxel Keenetic Omni II
    Симка провайдера с безлимитом - тариф как правило закрытый корпоративный, только у специализированых фирм
    В антенну засовывается 4G модем с симкой, подключается пигтейлами к двум антенным разъемам. Антенна умеет ловить сигнал вертикально и горизонтально поляризованых волн, что увеличивает стабильность и скорость подключения. Вешается на мачте или на дому, как можно выше, направляется на базовую станцию по параметру SINR (сигнал-шум).
    От антенны идет юсб-кабель, который подключается в роутер. Роутер раздает вайфай.
    Все)
    HTC-2
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А бойлер электрический? Интересно как много он потребляет эл. энергии, если от котла выходит вода 55 градусов. Он получается как аккумулятор работает и поддерживает температуру. А поддерживает всегда? Или есть какой таймер? Грубо говоря человек зашел в ванную и он включился.
  10. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @Рамиль766, да, электрический. Потребление минимальное, на догрев воды. Включен всегда. После догрева воды он просто выключает тэн и не потребляет эл-во.
  11. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Котельная, газификация, Ч. 2. Дали газ
    Сделали врезку в магистраль.
    Пусконаладчик запустил котел Baxi Eco four 24F
    WhatsApp Image 2019-01-31 at 15.19.17.jpeg WhatsApp Image 2019-01-31 at 16.27.52.jpeg
    Ликуем. Газовый котел на 24квт, при требуемых от него 3-5квт часто тактовал.
    Подключил самостоятельно механический термостат. Теперь включается редко, работает полчаса-час, и выключается. Кайф!
    Котел питается от стабилизатора Ресанта АСН 500 Н/1-Ц. Рекомендую, места не занимает, висит на стене, синусоида чистая, отзывы хорошие.
    За неделю потратили 68 кубов газа, это с нашим тарифом 384 рубля.
    Температура теплоносителя 55 градусов, гвс так же 55. На бойлере так же понизил температуру, практически не включается.
  12. charanet
    charanet
    charanet
    @sigfried, поздравляю! даешь газ в дома всей страны) а почему у вас такой мощный котел на газ? у вас же дом не большой?
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Какой по ТУ написали, такой и поставил) Они там про сип не знают :)]
  14. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @Евгений_Дуб, прописали мне в документах сначала Бош Газ 6000, говорю им "не, мне такой не пойдет, переделывайте")
    @charanet, выбирал не по мощности, а по надежности и минимальной температуре теплоносителя.
    Дом 160 кв. м., электрокотел на 9 квт его отапливал без проблем. У Бакси есть менее мощные котлы в другой серии, но консультант в магазине, который оказался моим знакомым, порекомендовал именно эту модель. Как говорится, запас карман не тянет.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Для оптимальной работы котла, он должен работать не ниже 70% от своей максимальной мощности.
