РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кондиционирование, Ч. 3. Монтаж Пришли мастера, соединили блоки, провели трассы Трассы прошли через санузлы на 1 и 2 этажах: Дренаж на 1 этаже сделали ппр трубой, на 2 этаже гофрой. Обе трубы засунули в канализацию, и чтобы запахи не проходили, из отводов сделали сифон. На той же ветке - слив с душа со второго этажа, поэтому сифон не будет пересыхать.
Кондиционирование, Ч. 4. Проверка Холодит. Хорошо. Потребление канальника 1 этажа, около 700 вт (что за херня?)* Потребление канальника 2 этажа, около 1.4квт. Это уже лучше *Факапа с комплектующими не удалось избежать, внешний блок Занусси по заверениям продавца был на 5квт холода (18000 бте), никаких табличек с ттх на блоке не было, я доверился продавцу (из другого города) и получил блок то ли на на 3.5квт, а то и вовсе на 2.5квт. Поэтому и были разные диаметры труб. По весу тянул на 3.5квт, по потреблению похож вообще на 2.5квт. Такой мощности не хватит охладить первый этаж. Вероятней всего этот блок придется заменить. Лето покажет. На 2 этаже у внутреннего блока была вибрация с дребезжанием, разобрал, отбалансировал крыльчатку как мог, вернул на место, подложил уплотнители где нужно, проблема решилась.
Высота достаточная, ну и к тому же у дома снег практически не собирается с той стороны. Пока цоколь не закрыт - ветер гуляет под домом и все выдувает.
Детская комната, Ч. 1 За зиму 18-19 года сделали ремонт в детской комнате, для дочки. На стенах гкл в 2 слоя, на потолке вагонка штиль по обрешетке, ламинат на полу. Чердак под коньком, и стена для рисования мелом
Детская комната, Ч. 3, процесс Самое сложное и интересное это было конечно же сборка чердака. Каркас из строганной 45Х140, пол из фанеры 18мм. Фанера оказалась тяжеленная, с женой пробовали снизу руками поднять и прикрутить к каркасу, чуть не надорвались и не рухнули со стремянок. Снова выручили роликовые блоки с веревкой, с легкостью подняли фанеру и закрепили саморезами. Решеточкой из брусков усилили каркас и закрыли потенциально опасную щель. Декор приобретали на Алиэкспресс, H&M. Краска для рисования мелом - Tikkurila Liitu, специальная для школьных досок. Нанесли в 2 слоя, мел легко рисует и легко смывается, хорошая краска.
Как чувствует себя лестница на террасу после нескольких лет эксплуатации? Стали бы сейчас делать как-то по другому?
@Mailik21, лестница чувствует себя хорошо! Единственное, пропитку бы более стойкую выбрал, ступени выцвели. И побольше саморезов бы использовал для крепления на косоуры, пару ступеней покрутило, ибо деревяшка была сырая. Пришлось докручивать потом, притягивать.
1. Какую доску использовали на косоуры? Тоже ЕВ? Какая высота ступеней? 2. Чем и как резали треугольники для косоуров? Попробовал у себя напилить их циркуляркой - угол и размеры треугольников отличаются... Не понимаю, как выполнить эту работу с достаточной точностью. 3. Ступени шлифовали болгаркой без предварительного строгания? 4. Какие пропитки могут прослужить без необходимости обновлять их ежегодно? Я думал обновление обязательно раз в год
В видео косоур из цельного куска собирается, а меня интересует процесс сборки составного косоура из доски и треугольников
@Mailik21, 1. доска ЕВ 50*200, ступени высотой 200, шириной 300. 2. резал циркуляркой, у меня тоже эти треугольники все были в разнобой, подбирал под одну ступень примерно одинаковые треугольники по высоте, чтобы доска-ступень легла правильно. 3. да, сразу шлифовал, строгать нечем) сборный косоур тоже после сборки шлифовал. 4. прошлым летом на деревянный детский игровой комплекс нанесли масло Неомид для уличной мебели, держится превосходно, лучше чем Текнос на ступенях. Думаем обновить покрытие террасы тоже Неомидом, но уже для террас. Либо форумхаусные масла попробуем заказать, забор тоже уже просит обновления...
