1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строим сип-дом в Казани, наученные форумом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sigfried, 11.04.17.
  1. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Кондиционирование, Ч. 5. Монтаж воздуховодов и проверка боем. Очистка воздуха
    Перед началом лета подсуетился с оставшимися вопросами по кондиционированию, смонтировали со свояком воздуховоды ф200 от кондиционеров в каждую комнату. Какое все-таки удовольствие работать с помощником, ибо обычно все приходится делать в две руки. Оцинкованные трубы лениво провалялись целый год под пандусом, на земле и под осадками, и к моему удовлетворению с ними ничего не произошло.
    1 этаж:
    два канала в Гостевую+Кухню, один в кабинет. За неимением свободного места на стене для еще одного отверстия, воткнул приточку ф125 от рекуператора в один из каналов, и в нем повернул поток листом металла в сторону комнаты.
    2 этаж:
    по одному каналу в каждую комнату. Один канал пришлось сделать гибкой трубой из-за сложности монтажа оцинковкой.
    Изолировать каналы не стал, за все время работы не было намеков на конденсат, при этом влажность дома под 60%.
    И тут я задумался об очистке воздуха, ибо пыли дома во время ремонта предостаточно. И ломал голову каким устройством чистить его, ибо напольные воздухоочистители неудобно и неэффективно. И решение нашлось само собой - нацепить перед канальниками фильтры, и гонять ими воздух через фильтры. Просто и логично.
    Заказал фильтрующий материал классов G4 (грубая очистка) и F9 (тонкая очистка). Думал что достаточная площадь фильтра позволит канальникам продавить (а точнее протянуть) воздух через этот пирог без потерь. С этими мыслями, собрал вокруг канальника на 2 этаже "экран", из реек и пароизоляции, чтобы не подсасывал воздух откуда не надо, и в имеющийся проем 2 кв. м. поместил рамку из фильтрующего материала G4+F9.
    Запускаю канальник, и он перестает дуть как прежде, по замерам производительность в куб. м упала в 2 раза. Замерял на максимальной скорости. Возможно, на самой низкой скорости производительность не изменилась бы, но использовать кондиционер по прямому назначению все равно будем на максимальной скорости. Поэтому было решено отказаться от F9, оставив два слоя G4, и уменьшив площадь фильтра до 1 кв. м. Производительность практически не изменилась.
    Сейчас это выглядит вот так:
    На потолке планируется вагонка, и там где фильтр будет декоративная решетка.
    К слову о классе G4, на рекуператоре стоит заводской фильтр класса G3, он изрядно забивается пылью, при этом сам теплообменник довольно чистый; поэтому от двух слоев G4 ожидаю приемлемой фильтрации воздуха.
    И к слову о классе F9, лучше фильтрует только HEPA да ULPA, наверное стоило брать F5-F6, переоценил возможности техники.
    Кто разбирается в вентиляции, подскажите, может стоило F9 гармошкой складывать и сам размер фильтра уменьшать? Или вообще нужно ставить фильтры после канальника? А то я все на интуитивном уровне собираю :)
    Фото, ради которого все это собиралось:
  2. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    По безопасности
    В целях предупреждения неприятностей, взял 3 реле напряжения RBUZ MF50, он же Зубр. 3 года тянул, и наконец решился, ибо цена хоть и кусачая, но защищаемая ими техника все равно дороже на порядок. Маст-хэв в каждом щитке. И конечно же лучше не экономить на начальном этапе стройки и ставить реле напряжения сразу.
    Индикация напряжения, тока, и активной мощности, печать маркировки четкая, реле выглядит солидно.
    А вот так выглядит щиток, который собирали 3 разных мастера, и не у всех были руки из плеч:
    4-ый "мастер" расчехлил кримпер:
    Благо щиток взял с запасом, на 36 модулей, 3 реле встали на нижнюю рейку. Поздно было перекраивать щиток и менять расположение модулей, поэтому делал все с минимальными переделками. Ночью за тонированной дверцей индикация выглядит очень красиво, информативно, видна нагрузка на каждую фазу.
    Так же поставили видеонаблюдение по периметру дома. Мастер сделал все под ключ.
    Стало спокойней ребенка отправлять на улицу или оставлять купаться в бассейне. Следить можно не выходя из дома, с телефона или с монитора. Пока ремонта на 1 этаже нет, решили поторопится, потом будет поздно.
    По безопасности, еще планируется:
    - Установка шарового крана с электроприводом от Нептун, на входе воды. Мозги, датчики и управление через Ардуино.
    - Пожарный рукав типа квартирного.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Подскажите пожалуйста по стоимости. Спасибо!
  4. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Реле 3542 руб за штуку. Заказывал в 220 Вольт.
    Видеонаблюдение 33 тысячи (25 техника и материалы, 8 тыс работы). Можно было бы хорошенько сэкономить, взяв готовый комплект, но не было ни времени ни желания в этом разбираться :)
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А что входит в технику? Сколько камер? Куда пишется? Есть сервер?
    Например? Можете ссылкой поделиться?
    Спасибо!
  6. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    4 камеры, регистратор, блок питания, пишется на жесткий диск 1тб, просмотр камер с любой точки через китайское облако.
    на Авито по запросу "комплект видеонаблюдения", варианты от 10 тысяч.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если сейчас покупать то нужно искать 4-5 mp камеры. Стоят около 2-2,5к каждая. Видеорегистратор 8 камер с поддержкой 5 mp камер в районе 5 т. рублей. HDD от 1 тб, если 4 уличных камер то около 3-4 недели записи. 2 тб в 2 раза больше.
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Какие камеры лучше? AHD или IP?
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    На вопрос очень сложно ответить. Всё зависит от требований к характеристикам видео, стоимости, гибкости системы и т. д. Например я за IP, но есть люди, которых более чем устраиваю AHD наборы...
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Планирую 8+ камер снаружи по периметру дома 4mp. Так же будут камеры в доме и в бане/гараже с меньшим разрешением.
    Какие камеры и каких производителей порекомендуете?
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я себе ставил три года назад, тогда выбрал хиквижн камеры и рекордер. Сейчас бы заново перечитал инфу в инете и поискал что либо альтернативное по возможности.
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Альтернативное по какой причине? Какой ресурс посоветуете по камерам?
    Заранее прошу прощения у топик стартера, если увёл обсуждение в сторону :)
  13. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Где вы такие цены (2-2.5к) за 4-5mp камеры нашли?
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    За других не знаю, но хиквижн сознательно душит интеллект камер возможностями рекордера. Т. е. если камера имеет свой интеллект, то он блокируется и работает на уровне способностей хранилища. Значит рекордер надо брать более крутой, а цены у хиквижн хорошо завышены на российском рынке.
    Ресурса однозначного не назову.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
