1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строим сип-дом в Казани, наученные форумом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sigfried, 11.04.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    СП вклеивание стержней предлагает
    Но суть не в восстановлении несущей способности этой балки, а в необходимости этого процесса, и вообще в применении таких элементов на таких коротких пролетах. Ну, и станет ее несущая способность 4 т/м.п. распределенной нагрузки, где в данном случае такие нагрузки взять? Это из концепции - запас карман не тянет, а опусташает.
    Если даже взять радужную скорость коррозии в грунте незащищенных сталей 0,1 мм/год, то через 50 лет получается она полностью "истлеет". Холодное цинкование может продлить еще до лет 50 (если не сотрется при закручивании). В итоге 100 получается, при хорошем раскладе, до полного исчезновения первоначального состояния, но несущую способность раньше потеряет. Литой наконечник, которые я видел, должен значительно дольше продержаться.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это не сарказм. Если было бы доподлинно известно (не из сладких речей менеджеров), что данная конструкция продержится желаемые н-ное количество лет, стоило бы посмотреть на долгоживущие сваи, и в т. ч. на катодную/анодную защиту их.
    3 500 вроде не заоблачная цена. Количество только складывается не из чем больше-тем лучше, а из меры необходимости. Может быть и 30 мало, и 20 много. Диаметр свай/лопастей может быть разным, и площадь лопастей двадцати свай может быть как площадь лопастей 30 свай, что даст равную несущую способность, а сваекрут за закручивание сваи берет фиксированную цену, как правило, без корректировки по диаметру, соответственно при общих равных имеет место удорожание на закручивании.
    Больше, чем 100х200, но меньше, чем 200х200, какое-то время, и расслоение пойдет по углу запила, что приведет максимум в равные условия.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Скорость коррозии для техногенных грунтов составляет ок. 0.030 мм/год. При условии толщины стали 5 мм срок коррозии составит от 5/0.030 = 166, 66 лет.
    С учетом сроков разрушения защитного покрытия расчетный срок службы сваи по скорости коррозии составляет для данного типа грунтовой обстановки не менее 200 лет.
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    . Лично я указал прогноз исходя из глубины погружения свай от 1 до 1,5 м при глубине промерзания по Казани до 2м. И это видно невооруженным взглядом. И поверьте, несмотря на достаточно плотный грунт, сваи докрутить можно было, путем усиления проушин, просто приварив несколько прутков арматуры.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ibragimova,
    Тоже 1.5 метра не одобряю, но раз уж свая встала с техникой- вряд-ли усиление поможет. Сваю может сложить (скрутить) ниже
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Принял:hello:
    На моем опыте такое происходило только при одном варианте, когда сваю выводят через ее загиб, вернее через перегиб. На самом деле и в этой ситуации все можно сделать без нарушений, но необходимы дополнительные манипуляции, что приводит к удорожанию. Но топикастера видимо не беспокоят возможные проблемы на копеечной экономии.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Банер он же пвх материал имеет ограниченный срок службы в агрессивной окружающей среде. Вот геотекстиль из нескончаемых волокон специально для этого придуман. У меня и под домом под песком вторую зиму лежит. И так где то валяется. С ним совершенно никаких изменений
  8. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Я ознакомился с вашим предложением по фундаменту, под названием "любитель". Вот уж где можно действительно сэкономить :) А меня проблемы не беспокоят, на дом с фундаментом 7-ми летняя гарантия. В нашем случае бригада сделала что смогла, было бы конечно лучше, если бы все сваи вошли на 2 метра, но это было технически невозможно. Сам видел, как свая упиралась и костыль рвал уши свае.
    Есть желание сделать как @Remys, утеплить грунт под домом.
    Вы наверное утепляли до монтажа дома? Сейчас когда дом уже стоит, весьма трудоемко будет это сделать.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Делал не с целью утепления, а с целью поднять это место и чтоб растительность возможная не щекотала пузо дома)
    Стелил ткань и засыпал песком на стадии свай.
    Может и теплее стало)
    На дом 7х9 ушло почти для камаза-совка. Примерно 20см поднимал. Сейчас по краям развалилось конечно
  10. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Стены и перегородки 1 этажа
    Сначала возвели наружные стены из панели 174мм. Высота потолков стандартная 2.8м.
    IMG_20170402_135924.jpg IMG_20170402_140300.jpg IMG_20170404_115844.jpg IMG_20170404_115959.jpg
    Нашему главному испытателю перекрытий на прочность все понравилось. Словами конечно выразить не удалось, но мы поняли что двигаемся в нужном направлении.
    За внешними стенами поставили перегородки, так же 174 панели. Перегородки не пенили, думаю этого не требуется.
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Не все. У меня был объект с подобным грунтом, только помимо песка была еще прослойка известника. Все решилось путем усиления проушин, увеличением диаметра костыля и более мощным вращателем. Понятно, что не во всех случаях прокатывает, но у нас все получилось и уже как 5 лет сплю спокойно, чего и вам желаю:hello:
    В вашем случае оптимально те сваи, что не докрутили, обложить пенополистеролом соткой вокруг метра на 1,5 и присыпать чем нибудь. Это как раз тот случай когда не возможно.
    Я видел, что то быстро, а остальные не просмотрели?) "Любитель" для неисправимых наивных оптимистов, сейчас таких все больше, видимо нищает народ...
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вполне цивилизованный подход. Договорились что из чего и как будет построено. Они построили, Вы приняли в эксплуатацию, рассчитались. Обе стороны получили что хотели.
    А они какой срок службы обещают? И на основании чего?
  13. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    Срок службы не обсуждали, но я думаю все в уме закладывают 50 лет. Все же зависит от эксплуатации. Сип дом можно и за 5 лет в труху превратить, истории тут были про гнилой ОСП на фасаде.
    Мне будут сдавать коробку дома без отделки, просто панели под крышей на фундаменте, а моя задача отделать все по уму, чтобы максимально продлить срок службы дома.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пока 55-54 года дают сроку.
    По результатом полевых испытаний.
    Построили в мин. сель. хозе где то в США домушку, СИП правда фанерный так ее по сей день и испытывают.
  15. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Если только на шумоизоляции в соседних помещениях скажется
