Самоизлив воды подмывает фундамент дома. Подскажите как решить проблему
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Ansa76, 11.04.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробую доп. силы (строителей) к теме подключить.
  2. Ansa76
    Ansa76
    Ansa76
    Буду надеяться и верить)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам не воду на анализ сдавать нужно, а дом спасать. Рассказывайте, что у вас за дом, какие гидрогеологические условия, уровень УГВ, какой участок, на склоне или ровный, есть ли дренажная канава за забором, по улице.
  4. Ansa76
    Ansa76
    Ansa76
    Итак, по порядку. Дом каркасный, 7 на 9. Участок ровный. Уровень грунтовых вод, примерно, 70 см. от поверхности. Дренажная канава присутствует.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда делайте дренаж вокруг дома и выводите его в дренажную канаву. По лету, найти хорошую глину, сваю чуть откопать и сделать глиняный замок вокруг нее, с тщательной трамбовкой.
  6. Ansa76
    Ansa76
    Ansa76
    На каком расстоянии от свай нужно копать дренажную канаву? И на какую глубину? На глубину сваи?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Траншею возможно делать и не одну. У меня дом на уклоне. Делал буронабивные сваи. Одна попала куда-то в водоносный слой. Наполнялась быстро. У меня по периметру участка дренаж и вокруг дома примерно на 1м. от фундамента что бы с отмостки в него попадала вода. У вас участок ровный, но может родник или откуда-то издалека сверху течёт. Сваю крутили до отказа илипросто на случайно выбранную глубину?
  8. Ansa76
    Ansa76
    Ansa76
    Сваи закручивали вручную, с таким учётом, чтобы над поверхностью оставалось 40 см. В земле 2.10 метра.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    То есть не по расчёту несущей способности и по сопротивлению кручению, а по линейке. Классическая ошибка свайных фундаментов. :)
    Обвязку хотя бы делали и укосины ставили?
    Как вариант обкопайте весь фундамент и сделайте домик на воде. Рыбу запускать или нет решите по желанию. :)
    Сколько всего свай? Какой шаг? Материал и этажность дома. Есть общие фотографии что бы посмотреть на фундамент можно до возведения дома?
  10. Ansa76
    Ansa76
    Ansa76
    Обвязку и укосины придётся теперь сделать. Усилить эту сваю и соседние. Когда летом вкручивали сваи такой проблемы не было. Вода появилась в начале ноября. Свай 34 шт. Шаг не вспомню. Надо посмотреть дома, а я на работе. Материал: каркас. Этажность: 2 этажа.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так я извиняюсь это же про этот родник вы вот тут писали: https://www.forumhouse.ru/posts/17233667/?
    Вы оказывается там какую-то трубу пробили? Так откопайте, заделайте дырку в трубе и родник исчезнет.
  12. Ansa76
    Ansa76
    Ansa76
    Откопал, пробил. Нет в трубе воды.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Жаль. Это было бы простое решение вопроса. А когда откапывали яма заполнялась водой или тогда её не было? Ощущение, что это у вас только во время таяния снега и просто где-то с верху идёт подпор воды. Дренажик не помешает.
  14. Ansa76
    Ansa76
    Ansa76
    Да. Тоже расчитывал простым способом решить проблему. Когда пытался найти эту трубу у себя на участке, да, яма заполнялась водой.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ansa76, а если в трубе нет воды, то нельзя её использовать для отвода воды? Что документы говорят куда и откуда эти трубы идут?
