Запах воды в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем diemon24, 11.04.17.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @diemon24, из торфа взять хорошую воду затруднительно. Даже если заделаете швы и ситуация измениться в лучшую сторону, то незначительно. Сдайте воду на анализ и все станет понятно.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А какой анализ нужен? У нас местная санэпидемстанция за минимальный анализ на 10 параметров берет по-моему 12 тыс руб...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В файле обязательные показатели. Они и нужны, остальные по желанию.
    Круто, даже очень. В московской области до 3-4 тыс.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так это в МО ! Я потому и офигел...
    У моих соседей по участкам вода идеальная... Без запаха и цвета... Ну правда у них колодцы по 8-10 метров...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода из другого горизонта, не торфяная.
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ВодоУслуги, во вложении - химический анализ по 10 показателям, он нужен при подборе оборудования для водоподготовки (определяется уровень хим. загрязнений).
    @diemon24, для определения причины запаха нужен краткий бактериологический анализ по 3 показателям (определяется уровень фекальных загрязнений, т. е. влияние септика). Это анализ в СЭС стоит порядка 800 руб., делают в 1-2 дня.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы уверенны что причина запаха именно ближайшие септики?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @ВодоУслуги, превышение содержания железа тухлого запаха не даст, так?
    Запах может дать сероводород, но автор темы описывает запах как туалетный...
    Меня бы беспокоило столь близкое расположение септика и колодца.
    В первую очередь, нужно убедиться, что после септика фекальные загрязнения не попадают в колодец. Это и покажет бак. анализ. Его при любом раскладе надо сделать
    Потом - химический анализ. Стоимость анализа зависит от количества показателей.
    @diemon24, вы со стоимостью не ошиблись ?
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну как близко... :)
    Система орошения септика расположена приблизительно в 10-15 метрах от колодца. Это близко?
    Так или иначе все делали по санитарным нормам, ведь есть все соответствующие паспорта и т. п. Им нельзя верить? :)
    По стоимости анализа сам звонил. Минимальный анализ стоил 12 тыс. рублей. Может быть я конечно попал в какую-нибудь частную контору, но вроде в поисковике искал телефон именно санэпидемстанции Раменского района. Ну позвоню теперь уже предметно уточню. Что уточнять, какие анализы - бактериологический? Если так стоит, то сделаю! :)
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот колодец.
    Вот отверстия для вентиляции (снаружи 2 отв. и внутри):
    Что удалось сделать за выходные:
    1. Заделаны дыры в районе выхода труб - 2-ое кольцо сверху (в дом и на полив). На фото слева - дом, внизу - полив.
    2. Дыра в дом - где-то см 15-20 в диаметре была. Еле заделал. Ушло 5 кг гидропломбы. Тем не менее подкапывает у основания трубы. Но оттуда ручей лил.
    3. Та, что на полив - вода не шла, но заделал.
    4. Заделал два технологических отверстия диаметром в ~5 см в третьем сверху кольце. Заделал осиной наглухо. Раствор вымывала вода. Лили ручьи.
    5. Помыл керхером весь колодец. Дно чистое. Песок. Достал только какую-то тряпку :)
    6. Выкачал всю воду после мойки до песка на дне.
    7. Проверил как работают водостоки и вся система - отлично работает! Перелив дренажа, как я и говорил, идёт в ливневку на улицу через трубу. В один водосток вошло 0,5 бочки воды хорошим напором, прежде чем он переполнился.
    Ошибся на счёт колец колодца: их 4.
    Сдвинуто последнее 4-ое. В самом дне.
    Вода идёт со всех щелей этого сдвинутого кольца. Заделать так нереально. Вымоет все водой.
    По-хорошему надо переделывать весь колодец, либо может вы подскажете как можно заделать сдвинутое кольцо...?
    Пока устранил самую главную течь сверху 2-3 кольца.
    Посмотрим как будет с запахом. Но кажется вода стала горазда чище и приятнее на вкус...
    Смотрим и ждём. Больше ничего предпринять не смогу скорее всего. Основной запах начинается обычно в марте/апреле. Но март уже прошёл...
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Друзья, я решил вопрос с запахом в колодце!
    Система водостока сделана таким образом, что слив воды с водостоков и техническая вода перелива из септика выходят в колодцы рядом с домом.
    Колодцы по два кольца.
    Из колодцев есть трубы для перелива в ливневку.
    Так вот, по технологии предполагалось, что в этих колодцах (оказывается) должны стоять насосы для откачки воды. Сточная вода в этих колодцах не могла переливаться в ливневку, т. к. уровень ливневки высокий и переливные трубы стоят высоко. Она их достигала только при сильных ливнях.
    Таким образом сточная вода из водостоков не могла сливаться в уже наполненные колодцы и видимо нашла себе «дыру» в колодец для бытовой воды. Это я определил случайно - был сильный дождь и я обратил внимание на то, что водосточные колодцы у каждой водосточной трубы с крыши просто переливаются.
    Я поставил насосы в эти колодцы, они очень много откачивали воды и каждый раз как откачивали ниже уровня сточных труб в этих колодцах - из труб снова происходило заполнение колодцев. И уже через 1 неделю вода в бытовом колодце стала ледяной и перестала иметь характерный запах.
    Сейчас (спустя два месяца) запаха вообще нет! Вода ледяная. Пахнет природной чистой, подземной водой.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @diemon24, бак. анализ воды так и не сделали?
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот теперь можно делать!
    Постараюсь на выходных отдать.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот собственно схема моей дренажной системы.
    Для понимания.
    Вот в колодцах снизу схему я и установил по одному дренажному насосу.
  15. 1589user
    1589user
    1589user
    Добрый день, пытаюсь разобраться, что за химический запах из колодца, если он стоит неделю.
    Колодец 5 колец, 6-е наверху.
    Вроде как стоит на черной глине. Откачивал несколько раз колодец - подтеки со второго снизу кольца по стенкам - черные, но вода из шва течет вообще без запаха и прозрачная.
    С дуру в свое время повелся на развод колодезников и положил осиновый щит. (
    воду, постоявшую неделю, сдавал на анализ. результат в приложенном файле...
    Что же дает неприятный запах, интересно... Запаха сероводорода нет...
