Запах воды в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем diemon24, 11.04.17.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @1589user, осиновый щит действительно может придавать воде из колодца запах и привкус.
    У Вас в общем сравнительно не плохой анализ для воды из колодца.
    Для определения причины запаха воды, если Вам это очень интересно, надо делать расширенный анализ и просить лабораторию определить источник запаха.
    Сам я думаю, что в этом виноваты соли жесткости и/или железистые бактерии.
    Попробуйте пропустить воду через угольный фильтр (бытовой фильтр кувшинного типа) и если вода избавится от запаха, то монтируйте простейшую систему водоочистки.
    Так же, Вы не сделали анализ на биологию (ОМЧ, Коли-индекс и т. п.), а это так же может быть причиной.
    Анализ воды надо делать сразу после ее забора из колодца, а не ждать неделями.
  2. 1589user
    1589user
    1589user
    Неделю я ждал, чтобы вода "постояла" в колодце... тк. как раз наездами по выходным чаще всего будет использоваться колодец... ну и взял воду и сразу же отвез на экспертизу...
    анализ на биологию планирую сделать...
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Подскажите варианты решения проблемы.
    Колодец 4 кольца /пятое сверху/ вода есть всегда, зимой и весной почти полные 4 кольца.
    Насос на поверхности, закреплен к стенке колодца, забор через всасывающий шланг почти со дна колодца. Грунт суглинок/глина. На дне копатели насыпали донный фильтр.
    При включении насоса в самом начале вода из шланга идет с запахом сероводорода, потом запах пропадает. Весной как мне кажется запаха почти нет. С ростом темп. воздуха запаха больше. Колодцу уже 4 года и проблема была всегда. Рядом нет источников канализации или т. п. При закачивании в еврокуб и при дальнейшей раздаче потребителям запаха нет.
    При полной откачке колодца вода набирается на 3 кольца часов за 6.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сдайте воду на анализ и установите систему очистки.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    А система очистки от анализа будет зависеть?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Универсальные решения малоэффективны.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    А анализ позволит определить источник запаха?
    И какой вид анализа?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Источник запаха - вода в колодце.
    Для колодца лучше сделать два анализа:
    1. Химический (железо, мутность, запах и т. д.)
    2. Бактериальный (кишечная палочка и др. бактерии)
    Для хим. анализа есть обязательные показатели, они в файле. Все остальные на Ваше усмотрение.
