Выбор мотоблока и культиватора - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем valerich, 07.04.17.
  1. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    @URRY-, спасибо, что подтянулся. :hello:
  2. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Уже хорошо! ;)
  3. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
  4. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не знаю на 100% что это за "монстрик" но почему то кажется что это "самиздат" на базе кротовского или ему подобного редуктора. Сделан с душой, ну и предпродажная подготовка проведена на отлично :)
  6. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Всегда пожалуйста:hello:. Правда теперь редко захожу домашний ноут сдох:faq:, теперь если только с работы или со смарта.
    Обычный старый МБ-1. Может быть Каскад, Луч, Нева. Судя по внешнему виду крашенный, поэтому и названия нет. Не знаю на Каскадах - наклейка или краской название было. У меня на Неве наклейка была.
    Что-то смущает акцент на компрессии:nono:. Если редуктор хороший, поставить нормальный двигатель и радоваться работе;)
  7. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Те же "яйца":aga: только произведен в Калуге под названием ОКА. В отличии от предыдущих производится до сих пор.
  8. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Всем привет!
    стою перед выбором мотоблока, задачи перед ним будут такие:
    - перефрезеровать 20 соток целины под газон. Впрочем это не совсем целина - уже 3 года трава стрижется триммером и буйных зарослей там нет совсем.
    - разбить и обслуживать огородик под картошку сотки на 2, не больше (по крайней мере пока думаю что этого хватит)
    - перевозка грунта, торфа и прочего на относительно небольшие расстояния - в основном в радиусе 300 м., ну иногда ездить за торфом за пару км. В отдаленной перспективе в лес за дровами по дороге на которой Нива с прицепом ходит без проблем.
    - сделаю сам измельчитель для веток, и буду МБ подключать в качестве привода
    - навесив отвал-лопату чистить снег. Знаю что отдельный СУ лучше, но на ближайшие несколько лет ограничусь отвалом на МБ
    Бюджет - чем меньеш тем лучше, но фрезеровать нужно в первую очередь, поэтому думаю до 35 тысяч на МБ с фрезами сейчас, зимой докупить отвал, а тележку и все остальное весной.
    Тему почитал, не всю, но старниц 100 осилил.
    Так вижу, что самое трудное будет поднять целину, но если поставить две пары фрез и делать несколько проходов, либо взять в аренду "гусиные лапки" то средний МБ справиться. Культивация огорода в таких обьемах посилу любому на 6.5 лс. Езда на недалекие расстояния с небольшой скоростью тоже не напрягает. Т. е. нет важных причин покупать 9 сильный мотоблок (минимум +12 т. р. к бюджету). Или я чего то упустил?
    Пока думаю что лучше - Салют 100 с Лифаном или Патриот Вегас 7.
    Салют именно 100 из за переключения скоростей на руле. Мне кажется неудобно будет включать заднюю на Салют 5 и его клонах если надо МБ по быстрому дернуть назад.
    В этом плане очень понравилось как сделано на Патриот Вегас 7 - выжал сцепление, выжал заднюю передачу, отпустил сцепление. Прям не отрываю рук проехал полметра назад.
    У Салюта для отбора мощности шкив, у Вегаса вал. Интуитивно чувтсвую, что вал лучше для подключения измельчителя, хотя конструкция может быть и будет сложнее/дороже, зато надежней выйдет.
    Также мне кажется удобно, что при езде на Вегасе не надо постоянно держать ручку сцепления как на МБ с ременным сцеплением.
    Но вот вопрос - "настоящая коробка и сцепление" это плюс или минус? так понимаю конструкция сложнее чем ремни и шкивы...
    У Салюта ось круглая, у Вегаса 6-ти угольная. Если разжитсья, например "гусиными лапками" не родными для Вегаса, то можно их будет использвоать на 6-ти гранной оси?
    К Салюту много навесного... это плюс, но у Вегаса сцепка такая же как у Салуют, значит все навесное подойдет. Разница только в кругой/шестигранной оси.
    Еще у Салюта как родной встает отвал вперед через адаптер.
    У Вегаса впереди "ручка с подножкой", не очень понятно - можно ли установить туда адаптер для отвала...
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Alex ivin, и там и там все можно установить - это приходящее.
    Но вот привод на измельчитель от вала, ни разу не видел, сколько ни копал интернет. Сам колхозю не спеша с приводом от шкива. Тут суть не в приводе, а в хорошем моменте - маховик важен при невысокой мощности ДВС. Да и со шкивом проще передаточное число подобрать подходящее.
    Лопата и отдельный снегоуборщик, это вы не те две вещи сравнили.
    По Патриотам очень мало инфы, либо вообще нет, поэтому, скорее всего вам будут рекомендовать распространенные модели. Но Салют ИМХО мелковат для 20 соток, тем более на целине. Груз навесить, конечно, можно - не проблема. Скорее всего наиболее подходящими будут Нева, Ока, Угра и им подобные (клоны).
    Что за земля у вас, кстати? Участок с уклоном?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Zoomb, там один раз обработать под газон, а под овощи, песочница.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не помереть бы только на целине прежде:aga:
    Пока не известно, что за почва.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю ничего страшного.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    От здоровья "наездника" тоже не мало зависит.
  14. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Про привод от шкива понял спасибо, учту.
    Лопату я не сравнивал :) я имел ввиду что на полноценный СУ пока не готов, вот и дополню отвалом за 5 тыр. нынешнюю ручную лопату.
    Как землю оценить не знаю, копается не то чтобы трудно. Чуть менее штыка плодородки а дальше песок. Высокой травы нет, кошу регулярно. Просто надоело тримерром махать, хочу колесную самоходную косилку.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вместо отдельного СУ, есть навеска СУ к МБ. Вот ее не очень-то советуют. А лопата - это лопата. Всегда пригодится. Тот же участок под газон равнять после культивации;)
    Вот это и есть, так сказать, оценка земли "на пальцах":) Песчаная, считается легкой.
    Как вам такая? :)]
    Но если намерены делать серьезный газон, то там уже пойдут специальные аппараты, не всегда дешевые и узкоспециализированные.
