Выбор мотоблока и культиватора - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем valerich, 07.04.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А чем не нравится? Тем что заводится с полтыка летом, ну и с 3-4 тыков при минус 25?
  2. paa059
    paa059
    paa059
    Пока не знаю, мотоблок первый раз выбираю. До этого пару раз у дядьки косил, культивировал, пахал на Каскаде. Сам присматривался к Хускварне TF230, но ценник такой же а возможности вроде как больше. Только как качество?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а ну тогда НЕ берите энерго пром:aga:
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Тем, что как я понял, те двс, что ставит Нева на мотоблоки, уровнем ниже, чем Хонды и Субары, ставящиеся на те же мотоблоки. Цена конечно соответственно ниже. Самая бюджетная линейка у B&S.
    Опять же хочется именно Субару ЕХ17, т. к. точно такой уже 7 лет пашет на генераторе. Иметь два одинаковых агрегата очень удобно. Проверено на двух одинаковых авто. Если надо срочно ехать из двух один всегда (почти) собирается. Ну если что-то забарахлило по рабочему всегда можно проверить, что и как должно быть.
    Вообще про B&S я спрашивал, никто ничего не написал. Если достойный по надежности и ресурсу ДВС (по сравнению с Субару), то можно и его рассматривать. Опять же мощность у B&S больше и объем.
  5. Kuklifet
    Kuklifet
    Kuklifet
    Скажите а на оке может быть еще какой то редуктор кроме того что с цепями? А то манулал поставил в тупик, якобы есть еще куда пол литра масла залить.
    А в моторе кстати масло было на полкартера и бак пахнет бензином. В магазине говорят их все на заводе запускают.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @VicktorVR, серия RS у бригсов кск бы бюджетная, но по тестам из инета ничего существенно они не изменили, по поводу стартера сами сразу решите, а надо это вам, если прпдполагается ночная работа, то да, а так на бензинках это игрушки, понты, у меня зимой и так с пол тыка зсводится.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Картер двигателя.
  8. Kuklifet
    Kuklifet
    Kuklifet
    @лучшесам1, картер это само собой разумеется.
    Я вот про что:
    Уровень масла в редукторе (если имеется)
    Объем масла 0,5 литра
    Ну и дальше там уровень, щуп, проверьте ит. д.
    Это касается моделей с шестереночным редуктором?
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Обзвоном продавцов нашел в нашей деревне МБ2 Мультиагро с Хондой за 46,5тыр.
    Странные люди, есть у них нормальный сайт, но в каталоге этой позиции нет, упоминается вскользь, в новостях компании, что появился в продаже.
    Поеду смотреть, на навесное придется добавлять :(.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    пока не торопитесь с навесным, с этим все индивидуально, например у меня нет навесного почти ни какого
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Правильное решение, обязательно за ручки подержать:super:
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Плуг все равно нужен, ну навеску/кронштейн/крепление надо все равно для него. К плугу колеса железные с грунтозацепами.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет на Оке один редуктор, ещё поллитра в мотор, это скорее всего не масло (а консервант) на заводе их не заводят, проверяют герметмчность, поэтому пахнет или бензином или изооктаном.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ну раз без него не жить то нужен, а так 70% форумчан плугом не заморачиваются
