Выбор мотоблока и культиватора - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем valerich, 07.04.17.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Если только Агат, или китайские клоны Невы и Оки + косилка 13-15 тыс + навесного по минимуму тыс. на 5
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Забыл у Вас какой?
  3. Stein555
    Stein555
    Stein555
    Ставропольский край
    А если убрать из задач покос травы?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да всё равно только то, что URRY сказал. + навесное ещё.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Голый мотоблок минимум 30 тыр.
  6. Stein555
    Stein555
    Stein555
    Ставропольский край
    За вот такой что скажете?
    T 7.0/1150 2FB PG Ontario PRO
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Уж лучше Оку за 33
  8. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    А если удлинители сразу но вал редуктора поставить - будет узкий ход?
  9. URRY--
    URRY--
    URRY--
    • Реклама удалена
    У нас ее можно еще с лифаном за 27990 взять
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Удлинитель удлиняет. Поэтому ход станет шире. Это если о колесах. Про узкий ход это имелось ввиду по одной резе на сторону. Но для САМОДЕЛЬЩИКОВ сваренные вместе две пары фрез это БОЛЬШАЯ проблема. На самом деле их разъеденить легче чем два пальца об асфальт, особенно если этот асфальт в городе. Народу будет много.
    Узкий ход на фрезах используют для тянуть между рядов ушастый окучник. Если очень надо фрезы легко разъединить. Можно самому, если сам не умеешь, люди сделают.
    ...Да, и еще, узкий ход это когда фрезы или колеса стоят максимально близко к редуктору, а не узкая ширина следа
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У агата дополнительные фрезы ставятся прямо на конец ножевого вала и там диаметр ну никак не 25мм.
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Сложность Вашего выбора будет ещё в том, что когда определитесь с типом мотоблока, то у него будет как минимум десяток "родных братьев".Здесь уж как сердце подскажет.
  13. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    Да, я имел в виду дополнительные фрезы, поставить из сразу на вал редуктора. А разъединить в смысле разрезать болгаркой (двойные)? Просто наверно удобнее 2+1 чем 1+1+1. Получится так: 1 (допы) или 2 или 2+1 (=3)? А полоть на узком ходу фрезами можно? Или надо полольники какие-то?
    А Салют 5Л где сейчас выпускают? Спросил на сайте магазина - Салют ли у них или Агат. Ответили - Салют (Россия). Там фрезы 3+3. Наверно всё же универсальнее 2+1+2+1?
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это не факт. Вот фото Крота, не моего, но я делал точно также (фото здесь уже выкладывал), на нем 1+1+1+1. Нет никаких проблем.
    Для узкого хода, если на МК это имеет смысл (на тяжелом типа Невы я для одного здешненго товарища делал видео Невы на двух фрезах, работать можно, но лучше не надо) можно доп фрезы повесить сразу на вал. Но Кроте можно достаточно легко и комфортно. Оба виде на ссылках. , https://www.youtube.com/watch?v=WPu91bhbEKQ.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сейчас нигде. Раньше в Москве делали. Если есть на складе, посмотрите год выпуска. Уточните у продавцов, некоторые просто путают сотку и пятерку.
    На сотке более универсальнее 1+1+1 1+1+1:)
