Дом из профилированного бруса - результаты 5+ лет эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Strom84, 12.04.17.
Я построил дом из бруса и 5+ лет назад и...
  1. не могу нарадоваться, все идеально! Зачем клееный брус вообще придумали?
    1 голосов
    5,9%
  2. да есть трещины, небольшие, не критично, это же дерево!
    11 голосов
    64,7%
  3. трещин было не мало, некоторые стены сильно повело, но зато цена доступная
    1 голосов
    5,9%
  4. это была одна из главных ошибок при строительстве дома (выбор обычного бруса)
    4 голосов
    23,5%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Многие пишут. Я на форуме с 2008 года, наблюдаю интересные трансформации превращения учеников в учителей. :)
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Любую тему можно найти через ник. Далее в профиль, все темы... тема сиесты очень поучительна.
    не понятно зачем бежать к бревну? Или бежать к брусу?
    Посмотрите тему этойдевушки - @Осень. Она недавно фотки выкладывала как немного крутануло брус. И стены видно и то, что трещин нет. Их в подсушенном доме реально мало, если дом пускать в эксплуатацию по уму.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может делаю что то не так, но я не нашел самой Сиесты :faq:
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Если не расчитываете въехать в него через год после строительства, то можете строить из бруса. Но будут и трещины и крутить его будет, от этого гарантий никто не даст. Самое главное что бы строители были не халтурщиками и не верить им, а изучать все процессы самому и постоянно контролировать их. А то будут потом говорить, ну это человеческий фактор :)
  7. Strom84
    Strom84
    Strom84
    Брус, раньше хотел клееный, но понял, что так сильно переплачивать особого смысла нет поэтому и задумался про сухой (подсушенный), в принципе, думаю, что если дом нормально собрать (нагели, шпильки, элементы "Сила" на верхних венцах) + крышу сделать тяжелую (цементно-песчанная черепица), то проблем не будет. Но хотел убедиться, ознакомившись с опытом тех, кто это уже прошёл, на всякий случай :)
    А так, планирую скоро открыть свою тему по строительству, с подробностями каждого этапа :)
  8. Strom84
    Strom84
    Strom84
    Её тему, как раз, подробно изучал и пытался с ней связаться, но так и не вышло :( Похоже, у неё все в порядке, поэтому она вместо форума на даче время проводит :)
  9. sefer
    sefer
    sefer
    Вы какую толщину стены планируете? Дом для ПМЖ? Дом с бруса это конечно хорошо... но если ПМЖ то утеплять то все равно придется. Думали про это?
  10. Strom84
    Strom84
    Strom84
    Это дача, с возможностью длинных выходных зимой/праздников, но не для постоянного проживания в холодное время года. 190мм + магистральный газ, поэтому пока смысла для утепления не вижу. Несколько лет подряд провожу праздники у тестя на даче, деревянный дом - ОЧЕНЬ плохо утепленный - могу фото показать, будете со смеха кататься - так даже в нем в -15/-20 не замерзали, хоть топили сильно. При этом у нас данный дом как гостевой/баня планируется, в последствии должен появиться основной, вот там, конечно, сделаем более энергоэффективный.
  11. sefer
    sefer
    sefer
    Понятно) ну тогда оправдано... просто не очень понимаю некоторых людей которые берут брус и начинают его закатывать в пленки и ППС с ватой...
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну и строить тогда из максимально просушенного, если хотите меньше трещин, то 145 на 195, если чтобы удобно - одноэтажный
  13. Strom84
    Strom84
    Strom84
    145х195 потому что он лучше просохнет, чем 195х195?
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Да, плюс трещин меньше
