Одноэтажный дом 12х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexVW52, 12.04.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...ширина пролета стремится к 6м...,
    этот момент учли?
    ...сколько см? конкретно, весь пирог стены распишите...,
    остальные стены (5-я, перегородки), также...
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Сидишь за столом обедаешь и кто то побрел на горшок. Однозначно двери туалета не должны быть в видимости с обеденного стола. И да отпустите дочь, ни к чему хорошему совместное проживание не приводит.
  3. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Уже отпустили, но свой уголок у дочки в доме должен быть :)
  4. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
  5. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Никак цитирование не дается мне
    Про 6 м пролеты - думаю, как вариант у меня есть плиты п-образные, что скажете?
  6. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    До "пирогов" пока не дошел, конструктив ("из чего") прорабатывать думаю после того, как с планировкой будет понимание, я ошибаюсь?
  7. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Несущие - в кирпич, наружные с утеплением и облицовкой
  8. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Внес коррективы - постарался учесть критические замечания Модификация 12х14 11х14.jpg
  9. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гардеробную кладовку / на 2 как в предыдущем посте. 1 котельная вторая гардеробная а около кухонн делаем кухонную кладовку. Сейчас из-за окна там котел с коаксиальным дымоходом негде вешать или надо все точно просчитывать. Тянуть дымоход на крышу лишний геморрой. На комнату в 15 18 квадратов в большинстве случаев лучше 1 окна но 20-30 см шире чем два поменьше. света достаточно, теплопередачи меньше, цена ниже, мебель расставлять удобнее. Я бы не хотел спать головой к окну. сквозняки, пере сушеный воздух от батарей шорох штор. особенно кайфово летом в жару оставил окно открытым, а тебя ночью штора по лицу бабах.
  11. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Котел и газовая плита рядом на мой неискушенный взгляд лучше с точки зрения подводки газа и организации вытяжки/приточки. В котельной стеллаж поставить небольшой для того, что на кухне не убралось и не часто требуется. Совмещенную гардеробную/кладовку при наличии достаточно большого числа встроенных шкафов при необходимости можно будет "перепрофилировать" под еще одну комнату. Вот окон - согласен много и при этом в отличии от общепринятого "окна спальни должны быть на восток" солнышко летом лично меня очень рано пробуждает, но без окон западная стена совсем "пустая" получается.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Предлгаю разбить гардероб-кладовку на два помещения. ОДно котельная, второе гардероб.
    Из текущей котельной сделать прикухонную кладовую.
    Газ транзитом провести через два нежилых сухих помещения разрешают (но надо уточнять у ваших газовщиков).
    Также предлагаю сделать приватную часть более приватной.
    Сдвигаем санузел левее и в центральную верхнюю спальню делаем вход из того же тамбура, что и в верхнюю правую. Санузел теперь доступен всем спальням без гуляния через гостиную.
    Ну и приватный санузел я бы отдала нижней правой спальне, чтобы не ходить из нее в туалет через гостиную
    Но в целом... одноэтажников на 3 спальни море с отличными продуманными планировками. Можете сказать чем они вас не устраивают?
  13. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Вчера после работы заехал в магазин обуви - море отличных красивых удобных ботинок - часть велики, часть - малы, те что по размеру стопы - давят в подъеме, другие жесткие... Будем искать с перламутровыми пуговицами.
    А чтоб конкретно, а не про "море" - приведите тот что Вам нравится и на Ваш взгляд должен понравиться мне, а я скажу что в нем не так, или скажу что был слеп и не увидел такого чудесного проекта. ;)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я не продавец обувного магазина...
    вам нравятся ваша планировка? значит надо строить
    если понимаете что что то с ней не так, то это вам нужно поискать готовые, которые в целом нравятся, но в них есть нюансы которые надо подправить. Мы поможем допилить
    Текущий ваш вариант с натяжкой на троечку.
  15. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Этот смотрел - не нравится в первую очередь большая площадь коридоров, история с санузлами-сауной/душе/раздевалкой тоже не моя, пытался "допилить" - напильник/пила не берет
