Одноэтажный дом 12х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexVW52, 12.04.17.
  1. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Т. е. конструктивные решения нужно принимать до того как определишься с размерами помещений, расположением несущих стен - т. е. планировкой? :faq:
    и комнаты планируем исходя из удобного для перекрытия пролета максимум 4*4 м ?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...я ночью перечитал всю тему заново..., этот вопрос я "ставил ребром" где-то на 2-й стр...:)...,
    ну, может, на 3-й..., - не суть...
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вместе, так как планировка зависит от конструктивных решений
    либо вы идете по другому пути - придумываете планировку как вам хочется, а конструктор вам считает конструктивные решения по вашей планировке. И может оказаться так, что это будет очень дорого.
    Как один из примеров (не про вас) - свободные внутренние планировки одноэтажных скандинавов (нет несущей стены, перегородки ставим где хотим) обусловлены использованием ферм в качестве стропильной системы, при этом нижний пояс ферм служит основой для подшивки потолка 1-го этажа.
    Но фермы это не самое дешевое решение, особенно если габариты дома позволяют сделать стропила без наращивания (до 6м).
    И таких примеров много. Сделать можно практически что угодно. Вопрос сколько это будет стоить.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Планировку следует создавать учитывая, как это про факту может быть реализовано, и реализуемо ли вообще.
    Даже собираясь делать табуретку, надо иметь ввиду реализацию замысла, а уж создавая планировку тем более. Нарисуем как нибудь - будем жить не получится.
  5. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Подводим итог - вариант планировки нежизнеспособен ?
    Перекрыть по такой схеме дорого и сложно?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    деревом - да
    плитами или монолитом- не сложно
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Просто и дешево не получится.
    Вы нарисовали рисунок, а к планировке ваш вариант не приложили. А будет где-то так
    Ваши металлические балки идут не учитывая планировку. Левая рядом со стенами, но мимо, а посредине опирается на пустоту проема.
    Правая тоже идет мимо стен, вываливается из потолка в гостиной и приходит на оконный проем.
    Т. е. просто положить образуя равные пролеты не выйдет.
    Такая вот небрежность сводит вашу планировку и конструкцию к нулю. И таких небрежностей у вас куча.
    Я уже писал о размерах дверей, разной глубине шкафов, не учитывающих нужный размер. Шкафы слева у входа, как говорится "ни два, ни полтора". Общий размер со стенкой между ними где-то 210-215см. Если у левой верхней спальни сделать нормальную глубину, то со стороны тамбура прихожей для шкафа глубина окажется завышенной, около 150см. Т. е. там напрашиваются шкаф и гардероб. Для гардероба будут не двери на всю длину, а дверь или 2 двери, которые займут лишь часть длинного проема.
  8. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Между эскизом планировки и проектом есть определенная мягко говоря разница - окна вправо-влево двигаются, над ними лежит балка как и над проемами в капитальной стене
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если вы подвинете окно, на которое пришла балка, то у вас пропадет симметрия снаружи по окнам и симметрия внутри по расположению камина, дивана и столовой группы. То есть вся планировка поедет и от эскиза ничего не останется.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Балка, которая лежит над окнами и проемами при отсутствии металлических балок и её наличии - две большие разницы. Если будут ваши металлические балки, то балки над окнами и проемами должны быть усилены. И при этом будут ниже ваших металлических балок, если будете класть одни на другие. И окажется у вас, что под балкой будет низкий, некрасивый проем, а окно нужной высоты не поместится. А ведь там еще будет стойка и фундамент, которые окажутся нагружены не равномерно, а местами, что потребует и их усиливать.
    В результате вся планировка расползется и смысла в ней, для выполняющего проект, не будет. Проектировщику проще получить от вас нужные требования, а компоновать самому, чем быть зажатым вашим непродуманным эскизом. Или создавайте планировку с учетом конструктивного момента или не мешайте проектировщику.
  11. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Страшно жить :)
    Побегу Z10 заказывать - там все продумано и вход как здсь любят в сан узел не просматривается и пролеты маленькие, и санузлы все в куче - не разбросаны по дому, а маленький с/у вааще ни разу не в центре дома рядом с гостинной - и вообще классный дешевый дом :victory:
    Кстати окна под самую крышу очень эффектно и гармонично смотрятся :super:, а ведь еще карниз подшить придется ...А ведь карниз это не то что без карниза - две большие разницы !
    Спасибо за конструктивные подсказки ВСЕМ! Тема закрыта.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...после поста #112, порывался высказаться, типа, такие "нырки" простительны в "женских" темах...,
    - воздержался...:)...
    ...но, теперь, призываю: не закрывайте тему!
    это - кризис..., "болезнь третьекурсника"...,
    пройдет...,
    ...так закаляется сталь...:)...
    ...прорвемся...,
    ...переплавим ошибки в драгоценный опыт...,
    ...перекуём минусы на плюсы...
  13. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    Про "нырки" нифига не понял, про + и - так они ж выше написал есть у всех в т. ч. и у "супер-гипер" профессионально сделанных проектов, просто одному эти минусы не принципиальны, другому - категорически не приемлемы, так же и с +... Компромисс короче или консенсус как говаривал один из вождей нужно искать, а кризис - это хорошо :) - значит уже хуже не будет
  14. AlexVW52
    AlexVW52
    AlexVW52
    По дороге с работы заехал купил третью балкуууууууу пусть это будет брус LVL
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...по-аккуратнее, со словами, их весом/значением..., - кризис,
    в медицине - это переломный момент, в течении болезни...,
    на исход которого дохтур уже не может повлиять...,
    ...основная расчет/нагрузка - на жизненные силы больного...
    там, куда вы собрались пойти-отдаться, вам, скорее всего,
    вставят стальное кольцо в нос, привяжут веревку к кольцу,
    и будут вертеть вашей головой, чтобы смотрела туда, куда надо...:)...
    ...с вами надо позаниматься..., факультативно..., "после уроков"...,
    ...гораздо "более малоспособные" студенты заканчивают эту академию успешно,
    с дипломом/проектом...:)...
