Декоративный пруд на даче из старой ванны?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bit38, 14.02.09.
  1. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    У нас на даче тоже есть ванна, никак не придумаем куда её пристроить. Может прикопать рядом с уже имеющимся прудиком? Будет водоём неправильной формы и разной глубины. Вот только белый цвет ванны будет долго бросаться в глаза.
  2. kateee84
    kateee84
    kateee84
    Сибирь
    А у меня вот что получилось из двух старых ванн - это пока пробный, так сказать, вариант, сейчас посмотрим как себя такой пруд вести будет, а на следующий год если что не понравится доработаем, типа стенки ванн отдекорируем чем-нибудь и очень хочется в него какие-нибудь растения посадить
  3. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Отличная идея!! Я тоже думала о чем-то похожем!! Только вот воду надо постоянно менять. подозреваю, чточерез несколоко дней превратиться в рассадник комаров! Воду сливать кто-нибудь пробовал? Мы думали о сливать их в колодец для дождевой воды да только он находится выше слива ванны!!:|:
  4. myy-za
    myy-za
    myy-za
    Нашла вот на такую статейку.
    Попытки приспособить старую ванну
    Говоря о готовых формах, следует упомянуть, что многие стараются утилизировать эмалированные чугунные ванны. Когда-то, во времена хронического дефицита и отсутствия доступных материалов, этот незамысловатый способ создания садового водоема приветствовался многими. Однако мало кому удавалось задекорировать белую ванну так, чтобы эмалированный пруд смотрелся более или менее привлекательно. Чаще такое сооружение выглядит убого: позеленевшие белые стенки, горки мусора на дне (ведь на светлом фоне видно все!), круглые булыжники бесхитростно выложены по краю, а рядом высажена коллекционная красавица хоста. Мало привлекательное зрелище…
    А ведь есть способы приукрасить и такой водоем, нужно только пошевелить фантазией. Самый простой способ – выкрасить ванну любой темной или черной краской. Визуально емкость будет смотреться глубже, отражательная способность воды увеличится, а края практически сольются с грунтом. При наличии всевозможных пластификаторов и современных смесей (например, цементного клея «Юнис-плюс») внутренность ванны можно обмазать слоем 1–3 см, придать ему фактуру, тонировать добавлением в раствор минеральных порошковых или жидких цветных пигментов или мелко измельченного бурого торфа. При желании, если такой образ впишется в общую картину, поверх цемента можно выложить мозаику из цветных камешков или стекол, кусочков зеркала или просто приклеить куски колотого камня разного размера.
    Если вы располагаете целым арсеналом использованных бытовых ванн, их можно вкопать вплотную друг к другу цепочкой или квадратно-гнездовым способом в зависимости от количества. Внутренние поверхности отделать так, как говорилось выше, а поверх состыкованных краев смонтировать декоративную отбортовку из плитки, клинкера, древесины и т.п. Получится канал или бассейн с отдельными ячейками, каждую из которых можно украсить особым образом: где-то растения, где-то бьющий ключ или маленький фонтанчик, где-то рыбки или подсветка – непаханое поле для фантазии. Такое сооружение можно сделать частично приподнятым по всей площади, а можно расположить ячейки на разных уровнях, да еще устроить перетекание воды из одного блока в другой. Так старую примитивную идею можно применить совершенно по-новому и добиться чудесного результата.
    Вывод: старые, отслужившие емкости можно с успехом применять для создания водоемов, нужно только творчески подходить к делу и не оставлять на виду изнанку.
  5. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Для меня вопрос старой ванны- это не просто то, что ее некуда деть или хочется на чем-то сэкономить! Для меня- это применить все преимущества старой ванны. А именно то, что можно использовать ее своиства легко очищаться и легко менять воду!! Если кто-нибудь использует эти ее свойства, пожалуйста, откликнитесь!!
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня друг в прошлом году сделал из ванной минипрудик-водопадик.
    Вот есть фотка в процессе изготовления (с недоделками еще :(), сейчас уже все доведено до ума, сезон начнется тогда могу уже окончательный вариант поподробней сфоткать.
    Чудненько все получилось! :super:
  7. янтарик
    янтарик
    янтарик
    Украина
    Это мой прудик-ванна Существует в таком виде уже 6 лет
  8. kateee84
    kateee84
    kateee84
    Сибирь
    В наших ваннах вода начинает зеленеть где-то примерно через неделю, а так как болото разводить всё-таки не хочется, то водичку раз в неделю приходиться менять. Если вокруг такого прудика располагается огород с грядками (как у нас) и спина не болит (как у меня :)]), то воду без проблем можно вычерпать ведром/лейкой, стенки ванны помыть и залить чистую воду, если ручное вычерпывание труд не посильный, то можно с помощью любого насоса откачать воду.
    Да, получилось, действительно чудненько :super:, очень бы хотелось окончательный вариант увидеть, так что если будет возможность сфоткать, имейте в виду - ждем ::
  9. alecsa66
    alecsa66
    alecsa66
    Так все-таки комары появляются благодаря таким прудикам?
  10. alladacha
    alladacha
    alladacha
    Смоленск
    А я где-то в инете читала, что делали так: брали сетку пластиковую (на форточки от комаров) на нее наклеивали камушки или что-то, что вам фантазия подскажет, один конец опускали в ванну, а другой закрепляли на берегу галькой или чем другим. Сетка легко вынимается из ванны и все чистится при необходимости. Получается почти как на фото.
  11. Трест
    Трест
    Трест
    Вот думается мне, что чтобы сделать шедевр нужно или достаточно средств чтобы заказать у профи, или достаточно таланта и рук, чтобы сделать все самому из "подручных материалов" ака ванна и прочее. Иначе получаются "утонувшие могилы" или как тут писали?
  12. brave
    brave
    brave
    спасибо всем за информацию,как раз задумал зделать мини водопад из старой ванны.
  13. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    А Вы не пробовали в ваннах растения водные в горшочках растить?:faq:
    У меня в таком "пруде" с мая по октябрь в горшочках растут телорез и частуха, а на поверхности ряска плавает(все растения беру из близлежащего озера).
    За 3 года существования прудика из ванны воду в нем меняли 1 раз и то только потому, что дочка в воде гуашь растворила. Вода не зеленеет, не пахнет(даже в прошлое аномально жаркое лето), комары не досаждают.:: Вода в прудике-это талая вода от снега и дождевая вода.
  14. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
