1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В среду брал выходной на кладку цоколя. Прибыла бригада 6 человек + бригадир. Работали быстро и слажено. Разложили кирпич, вместе со мной ещё раз проверили выставленные мною углы. Размеры совпали точно. По диагоналям расхождение получилось 5 миллиметров.
    Отбили водяным уровнем высоты, выставили угловые кирпичи, подготовили раствор и принялись за кладку.
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Раствор месили на 2-х металлических листах (привёз их заранее). Добавляли пластификатор Cemmix CemStone. Половину от нормы, т. к. раствор итак получался достаточно пластичным.
    Для замеса использовали Цемент марки М500. Пропорции получались примерно 1:3,5
    Соотношение почти как для марки М150 но на деле – ручной замес плюс взятое на глаз водоцементное соотношение (оно в идеале должно быть 0,8) - не даст такого качества. Хорошо если на выходе у них был М125.
    Всего на кладку цоколя в 2 ряда ушло 8 мешков цемента. Это много. Для кладки стен будет использоваться бетоносмеситель, чтобы не приходилось компенсировать цементом качество ручного замеса.
    Песок использовался речной, просто потому что он уже был. Дешевле конечно карьерный. Не лицевая кладка всё-таки.
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    После кладки первого ряда – разложили кладочную сетку, заранее нарезаную касетами 500х3000 мм. Нахлёсты в местах стыков делал 15-20 см т. к. других рекомендаций кроме правила 50 диаметров не нашёл. ИС уточнила в моём случае этого достаточно. Ну а на практике, при значительно больших размерах стен, нахлёст делают и в 30 см.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    По мере убывания объёма работ бригада потихоньку уменьшалась. После обеда на объект вернулось 3 человека. К тому моменту был уже начат 2-й ряд. Ещё через 2 часа на соседний объект ушёл ещё один работник. Оставшиеся двое к 8 вечера полностью закончили кладку.
    Качество шва в двурядной кладке можно увидеть тут. Каждый кирпич «приклеен» к соседнему в ряду, но промежуток между рядами внутри стены не заполнен. Нормально это или нет – уточню.
    Остатки кирпича. Всего 60 штук. Будет уложен в местах опоры сварного двутавра на стены. Пригодится его высокая прочность.
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Цокольный кирпич у меня имеет пустоты. По госту полнотелым считается кирпич с пустынностью до 13%. У моего это 9%. Но эти пустоты будут попадать в зону шириной 14 см, в которой будет утеплитель и вентзазор. В них может скопиться и замёрзнуть при перепаде температур вода, что крайне не желательно.
    Чтобы этого не произошло пустоты в этой зоне будут забиты раствором а сверху будет наплавлена лента гидроизоляции. Пока работники трудились зад 2-м рядом, чтоб не сидеть дез дела начал забивать раствором пустоты. Раствор месил 1 к 6-7. Прочнее смысла нет. Просто чтоб перемешивался хорошо миксером.
    Прошёл примерно 1/3 ленты часа за полтора. Продолжу в выходные.
  6. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Небольшой совет для тех, кто планирует подобные работы. Запасайте воду для замеса раствора заранее. У нас в самый разгар работ отрубили подачу воды на 2,5 часа. Хорошо рядом сосед со скважиной. Воды для кладки на самом деле требуется совсем немного. Особенно если месите раствор бетоносмесителем. Правильное водоцементное соотношение для раствора: 1 к 0,8.
    Т. е. на 10 литров цемента 8 литров воды. В 50 кг мешке цемента 38,5 литров. На него нужно всего 30 литров воды. Одной двухсот литровой бочки хватит на день работ. Да и вода отстоится, если с вечера её наполнить, что тоже неплохо.
  7. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Пару слов о грустном...
    Кладка стен была запланирована с субботы. Но подвёл поставщик облицовочного кирпича. Причём сообщил об этом в день, когда материал должен был быть доставлен на участок. Это кстати в тот же день, что шли работы по выкладыванию цоколя.
    Вместо того, чтобы принять и разгрузить облицовочный кирпич, – пришлось срываться со стройки ехать решать вопрос. Нужный объем кирпича был найден у официального дилера в Тольятти. Кирпич 2016 года с крупного регионального склада в Новоульяновске. Рокировка с поставщиком обошлась почти в 7 тыс. р. По зимним ценам он шёл по 15 р за шт. Отдали за 15.50, уступив 1 р. с его сезонной стоимости. Скидка за то, что он не новой партии и не в свежей упаковке. Почти год простоял под небом. Сам материал хорошего качества (по заверению продавца). Посмотрим.
    Вообще если позволяет порядок работ и место на участке – лучше материал стен завозить заранее. Кирпич никто не унесёт в руках (в ощутимом объёме), а приехать и незаметно загрузить его в жилом массиве машиной с манипулятором - почти не возможно.
    Я рассчитывал закончить обратную засыпку и поставить паллеты в контур фундамента. Это сильно ускорит работы, что во многих случаях сказывается на цене. Материал обещали доставить на следующей неделе, так что кладочные работы сдвинулись.
  8. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Monk_,
    я закупил себе кирпич заранее. весной привез на участок. за 2 месяца простоя было много дождей и кирпич плотно запакованный в пленку был часто в конденсате. Когда дело дошло до кладки первые и нижние ряды были мокрые насквозь. приходилось высушивать перед кладкой.
    Так что материал лучше завозить ближе к выполнению работ.
    Такая же ситуация и с деревом. На пред идущей стройке закупил заранее брус на лаги для пола первого этажа, пока заливали фундамент и делали канализацию с водопроводом брус высох на солнце и некоторый перекосило вертолетом.
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Да уж. О всех минусах того или иного подхода, как обычно, узнаёшь когда столкнёшься на практике. От дождя можно попробовать плотно составленные паллеты закрыть полиэтиленовой плёнкой (если они уже не наглухо запакованы). Но от конденсата она не поможет.
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    А что если всё сразу делать правильно…
    Причины, по которым я решил поднимать цоколь на 15 см, я называл. Если кратко: выровнять геометрию фундамента и приподнять его на 15 см. Решил прикинуть для интереса – что если бы сделать цоколь сразу выше отливая фундамент из бетона, и добиться точной геометрии.
    Если делать всё тщательно и контролировать каждый шаг – это возможно. Цены на материалы мне теперь точно известны. Посчитаем на мой объект?
    Бетонный цоколь (+ 15 см) :
    Бетон………..14330р (ушло бы ещё 4,6 куба при цене 3100 за куб)
    Работа………5550р (работники брали 1200 за куб)
    Дерево……..5700р (доп 132 м доски 40х150 на опалубку)
    Итого: 25580р (цифры округлены до десятков рублей)
    Цоколь из кирпича:
    Кирпич………17496р (по 9 за шт)
    Доставка и разгрузка……….2500р
    Работа по кладке… 13190р (по 7 за шт)
    Цемент для раствора….2320р (8 мешков)
    Кладочная сетка для армирования….6860р (36 кв. м. Вр 4х50x50) с доставкой
    Песок……….600р (израсходовано полторы тонны)
    Вертикальная гидроизоляция…….3550р (техноэласт ХПП 30 м)
    Итого: 46516 р
    Из выше перечисленного, при наличии расчёта инженера строителя (или личной уверенности и опыта) – можно исключить армирование кладки цоколя. Так же я могу исключить расходы на доставку кирпича т. к. цокольный кирпич мне поставляла та же компания, что и пустотелый кирпич на стены второго этажа. Так что я просто доукомплектовал им вторую машину (чтоб не оплачивать отдельную доставку). Не всегда это возможно.
    Но в любом случае цоколь из кирпича оказался почти вдвое дороже и технологически сложней, чем бетонный.
    Что тут можно сказать. Часто фундаментные работы воспринимаются как нечто самое начальное, что надо сделать поскорей и приступать к самому главному – стенам. Это не так. К фундаменту надо подходить самым внимательным образом, планировать на эти работы больше времени и уделять им максимум внимания. Все косяки, которые будут допущены, откликнутся головной болью на всех будущих этапах работ. Не говоря уже о дополнительных расходах.
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Двое выходных ушло на подготовку цоколя к кладке стен. Кирпичный цоколь с внутренней стороны будет контактировать со слоями пирога пола. Чтобы исключить контакт с влагой, необходимо с внутренней стороны сделать отсечку из вертикальной гидроизоляции.
    В качестве гидроизоляции был выбран Техноэласт ХПП. Он относится к прочным износостойким материалам. Достаточно толстый. Имеет срок службы более 30 лет без потери свойств. И при этом не очень дорогой. В районе 130 р за м. кв.
  12. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Начать пришлось с очистки боковой поверхности цоколя от застывшего раствора. Провозился не меньше часа, срезая кельмой капли раствора и острые выступы. На заметку, если бы сделал это в среду, сразу после кладки цоколя – ушло бы 15 мин. Раствор можно было бы просто затереть перчаткой (или плотной рукавицей).
    Затем болгаркой аккуратно, по всему периметру, срезал под корень выступающие местами кончики арматурной сетки. Это обязательно, иначе они просто продырявят гидроизоляцию.
    Рулоны сразу нарезал полосками по 33 см (на 3 равные по ширине части). Цоколь, который надо закрыть у меня 15 см, плюс нахлёст сверху 5-7 см. Получалось, что вертикальная гидроизоляция перекроет уровень горизонтальной (по фундаменту) ещё на 10-12 см.
    Промазал поверхность, на которую будет наклеиваться техноэласт, битумным праймером.
    Сам процесс наплавления материала на поверхность уже знаком. Единственная тонкость – как наплавлять её на вертикальную поверхность одному. Для этого прижимал раскатанную заранее ленту материала сверху кирпичами. Наплавлял сбоку, разогревая горелкой, а потом проходил нахлёст сверху. Приклеил всё кроме углов. Их в последнюю очередь.
  13. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Ещё один этап подготовки цоколя – гидроизоляция полосы, где будет проходить внутренний слой стены. В моём случае цокольный кирпич имеет пустоты. Там может скапливаться конденсат, образовавшийся при перепаде температур внутри стены трёхслойной стены. У меня это полоска в 14 см.
    PS: При наличии полностью полнотелого цокольного кирпича эти фокусы не нужны.
    Забил раствором пустоты и шов в кладке. Нанёс сверху битумный праймер (уже смеркалось).
    По началу, казалось, что дел с гидроизоляцией совсем немного. А в итоге – не успел закончить за выходные.
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В понедельник (31 июля) нарезал оставшийся техноэласт полосками по 16,5 см (было 33 - напополам).
    Наплавить весь не получилось. Закончился газ. Баллона в 10-литров хватило примерно на 90 м. кв. гидроизоляции. Заправил ещё 5л. Желательно до начала кладки стен закончить эти работы.
  15. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Вторник (1 августа) забирал первую партию кирпича для внутренних стен. Ульяновский кирпич, полнотелый (толь ко на 1-й этаж). Забрал и разгрузил 16 паллет из 33. Материал сразу ставил в контур дома. Сэкономит день работы, т. к. не придётся его таскать вручную.
    С одной из паллет выскочил кирпич с именем сына. Забавное совпадение) Чья то шутка, конечно, но как знали кому везут.
