1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    У меня будет только дюймовая доска снизу под окном. Под неё уже закладные сделаны. С боков и сверху минвата будет закрыта самой конструкцией окна и пластиком. Все пустоты будут тщательно запенены.
    У меня брат ставит окна, я с ним обсудил все нюансы и сделал как он советовал.
    Ваш вариант с единым каркасом конечно будет прочней и надёжней. Но, возможно, немного холодней. Если я правильно понял, конечно, о чём речь. Надо смотреть конструкцию в проекте чтобы понять – как она работает.
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Легко. Можно, например, не делать подбетонку, просто аккуратно постелить слой пароизоляции на утрамбованный песок и класть ЭППС. В чистовой стяжке в любом случае будет армирующая кладочная сетка.
    Можно было такой толстый слой плодородного грунта не снимать. Просто срезать верхний слой с травой на штык, подровнять и хорошо утрамбовать виброблитой. А потом уже делать засыпку. Некоторые поверх травы песок сыплют и на проблемы с будущей просадкой закрывают глаза.
    Стяжка чистового пола идёт от 4-х см. У меня будет 5-6 из-за далеко не дешёвого теплого пола. Его тоже можно не делать.
    Позиций, на которых люди экономят - много.
    В отрыве от проекта целиком сложно что-то сказать. Я не знаю, как работает эта конструкция и для чего она. Может это плита на упругом основании. Может у вас не запланирована выборка и трамбовка грунта, чтоб слой песка был поверх прочного основания. Лучше эти вопросы инженеру конструктору задавать.
    Но вне всякого сомнения 20 см бетона с армированием - это очень прочно. Учитывая подбетонку это почти плитный фундамент. Остаётся только верхнее армирование добавить. Может он у вас и есть?
  3. прапорщик327
    прапорщик327
    прапорщик327
    Monk_,спасибо вам за подробный отчёт. Очень много полезной информации принял к сведению. Будто находился всё это время рядом с Вами, на стройплощадке.)Ответьте пожалуйста на пару вопросов:
    1. Почему в качестве утеплителя вы выбрали минвату, а не допустим, пенопласт? Ваш утеплитель получается просто находится в свободном состоянии между стенами? Или каким то способом" привязан" к несущей стене?
    2. Планирую в этом году строительство. Стена также в один кирпич. Хочу сначала возвести черновую стену с закладкой гибких связей. Затем через год, облицевать кирпичом- половинкой. Как вам такой вариант.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Добрый день. Спасибо за отзыв.
    Я использовал готовое решение от Технониколь. Ниже видео о том, как устроена такая стена.
    Для утепления кирпичной стены подошёл бы и пенопласт. Но с этим материалом есть свои моменты, о которых стоит подумать. Например, примыкание к стене.
    Пенопласт плотный. Его сложно прижать к стене, если остались хотя бы незначительные неровности от выступающего раствора или криво положенного кирпича.
    Минвата в меру мягкая и просто оборачивает мелкие дефекты.
    При подрезке до нужного размера слой минваты достаточно сделать на 1 см длинней. И он плотно примкнёт к соседнему листу, слегка сжав его и сжавшись сам. С пенопластом так не получится, в месте примыкания при любых неровностях будет небольшая щель.
    Я ставил листы утеплителя в 2 слоя. Наружный лист был из 50-ки (5 см толщиной). Внутренняя 70-ка нарезалась на заказ. Её сложней докупить, и можно рационально использовать, плотно прижимая друг к другу обрезки утеплителя. Особенно это спасает, когда край плиты сломан или подмят. В итоге получается плотный внутренний слой. С пенопластом так не получится.
    Ну и цена – полтора года назад, когда определялся с пирогом стены – я не нашёл качественный пенопласт нормальной плотности и при этом по более дешёвой цене, чем Техноблок.
    Нормальный вариант. Я по ряду причин отказался от него – но знаю, что так делают. У меня связи из базальтовых перемычек. С ними такой фокус не получится. Будут при любых отклонениях от горизонтали мешать класть облицовку. С гибкими оцинкованными связями в этом плане проще.
    Тогда уж – если будете использовать пенопласт (да и для минваты не повредит), то после возведения стены отштукатурьте её, чтоб была ровной и без углублений в растворе между кирпичом или блоком.
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В феврале приезжал проверить, как там объект зимует. Слегка замело – но вроде всё в порядке. Перекрытие держится, снега на крыше почти нет, его сдувает.
    IMG_20180204_095413.jpg IMG_20180204_095440.jpg IMG_20180204_095453.jpg IMG_20180204_095522.jpg
    Единственное что – песок из кучи намело ветром по одной из сторон. Не подумал об этом заранее. Надо было кучу прикрыть старым полиэтиленом. Или остатками гидроизоляции.
  6. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Спасибо! Можете показать закладные?
    Я думаю правильно поняли. Слева и справа проема думаю по Вашему пути пойти - минплита без обрамления.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как это сделать с торчащими из стены базальтовыми связями?
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Добрый день. Речь о гибких связях.
    Тоже не удобно, но вполне реально. Желательно тогда делать их на одном уровне. Связь загибается вверх, штукатурим до места, где она входит в стену, потом загибается вниз (уже поверх штукатурки) и стена штукатурится дальше. В конце придётся мелкие косяки на стыках со стеной подравнивать шпателем.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да хоть и гибкие -мучительно это = цена возрастет значительно
    я так думаю что вы об этом просто теоретически размышляете -а на практике штукатуры пошлют просто куда по дальше или цену раза в 2-3 поднимут
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Похоже, не сделал фотки этого узла. В качестве закладных были те же базальтовые связи для трехслойной стены. По 5-7 штук рядом друг с другом. Замурованы в кладку под последний ряд уровня окна. Получается прочная перемычка. На метровое окно таких перемычек было 2. На полутораметровое 3. На 2-х метровое 4 или 5. Не помню. Но могу сфоткать, когда весной расконсервирую стройку. Сейчас проём закрыт плёнкой.
    Насчёт рамы, которая у вас в проекте. Вы лучше спросите у инженера. Я строюсь сам, опыта нет. Не факт, что делаю правильно. Это точно рабочий вариант, но может и ваш тоже не спроста такой.
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Конечно это дороже, чем просто приложить пенопласт к черновой кладке и закрепить дюбель зонтиками. Но и утеплитель, плотно примыкающий к стене работает лучше.
    Просто для моей стены так сделать нельзя в принципе. Поэтому у меня минвата. А в данном случае можно. Не спорю, - дороже, муторно но можно.
  12. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    День добрый!
    Чем руководствовались при выборе той или иной гидроизоляции?
  13. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Добрый день.
    У меня была задача, выполнить вертикальную отсечку слоёв пола по грунту от цокольного кирпича. В этом месте материал будет подвергаться существенным механическим нагрузкам в момент обратной засыпки и трамбовки верхних слоёв пирога пола.
    Техноэласт для этой задачи посоветовала моя знакомая - инженер конструктор. Этот материал используется в узлах объектов, которые она проектирует. И хорошо себя проявляет.
    Я покупал Техноэласт ХПП – он сделан на основе стеклохолста. Материал дорогой и действительно с очень хорошими характеристиками. Толстый (4 мм), плотный, прекрасно наплавляется. Если есть желание сделать ещё прочней, то можно купить Техноэласт ТПП. Он на тканевой основе, но и стоит подороже.
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Линокром выбрал сам по соотношению цена-качество. 15 метровый рулон стоил примерно 1250. Т. е. где то 85 рублей за метр. Дешевле него был кровельный рубероид на стеклохолсте ценой 70 рублей за метр, либо обычный рубероид 30 р за метр. Второй отмёл по сроку службы 7-10 лет. А евро рубероид показался мне хлипковат. Понятно, что клеится будет в 2 слоя, но я очень боялся просто прожечь его горелкой.
    Сами понимаете – опыта работы с такими вещами нет, всё делалось в первый раз. Перестраховываюсь. Так-то неверное его хватило бы с головой. Ну и обучающие видеоролики сделали своё дело, т. к. много где видел использование в качестве горизонтальной гидроизоляции под кладку именно Линокром.
    Не жалею. Есть ещё аналоги других производителей. Но всё что на основе битума и толщиной от 2-х мм стоит в магазинах по 60-70 р за метр. Так что не велика разница.
  15. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    А я другим утеплителем от Технониколи пользовался - пир-плитами. Тоже кирпичный дом утеплял. На их же он-лайн калькуляторе посчитал, что толщина пира в 2 раза тоньше требуется. Прикольная штука: и монтировать легко, и тепло держит как положено. Естественно, сократил толщину фундамента, приятно сэкономив.
