1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В местах проёмов сделал отступ под балку и поднял кладку ещё на 3 ряда (высота перемычек). Кладка при этом делалась не на весь ряд, а только чтобы образовать стенку для заливки перемычки.
    IMG_20190719_180032.jpg IMG_20190720_141602.jpg IMG_20190720_141629.jpg IMG_20190720_141707.jpg
    Возле внешнего контура пришлось сбивать кирпич, неосмотрительно уложенный там кладчиками в прошлом году. Подпиливал его аккуратно болгаркой и сбивал молотком, чтоб не отколоть лишнее.
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Вертикальные опоры из доски 40х150 прикрутил на этот раз к стене. Мне через эти проёмы слишком много приходится бегать. Распорка из доски будет мешать.
    Скрутил каркасы из 10-й арматуры. Хомуты делал из круга D6
    Опалубку крепить проволокой на 3 мм не стал. Экономно конечно, но съедает много времени. Воспользовался шпильками. Тем более что гаек и шайб на 6 с прошлого года осталась целая горсть.
    Заливка заняла где то 2,5 - 3 часа. Таскать заранее сыпучие материалы не стал - не так много работы. Поднимал нужное количество щебня и песка по мере необходимости. Бетон делал по примерным пропорциям М300 (1:2:4). Цемент М500.
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Завершение кладки
    Пока крепли перемычки – поднял кладку до очередного ряда, который армируется сеткой, затем снял опалубку и уложил кирпич поверх перемычек. У меня до этого момента перемычки крепли всего 4-ре полных дня. Это маловато. Желательно давать им постоять хотя бы неделю. Но у меня сверху было буквально пара рядов, так что дожидаться не стал.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В стене на 38 см сделал последний вентканал, который пойдёт из санузла на 2-м этаже.
    А ровно в середине стены сделал углубление в 3 кирпича высотой под железобетонную балку.
    В стене напротив сделано такое же углубление, правда в 5 кирпичей. Пришлось его поднимать на 2 ряда. В прошлом году планировал, что балка будет 30 на 60 см, но после расчета инженером оказалось, что достаточно 45
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Работы по кладке внутренней стены закончены. Вот так теперь выглядит 2-й этаж:
    Фотки сверху.
    Большая зона с лестничным проёмом. Здесь будет коридор, санузел, и две симметричные комнаты. Два дверных проёма. Один в спальню второго этажа, второй в гардеробную комнату.
    Собственно так теперь выглядит спальня. У неё две двери. Одна на лестницу, вторая в гардеробную.
  6. id5623577
    id5623577
    id5623577
    Самарская обл
    Точно 205 достаточно? И после стяжки ничего не будет (ламинат с подложной, плитка, линолиум и т. п.)? Я тоже сначала так думал, в итоге стяжка толще получилась, ламинат лег, а дверь стандарт 207мм просит (чтобы еще и коврик если положат не сгребать в кучу). Полотно двери нестандарт добавляет 10-30 % к стоимости...
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да уж... обьём работ колоссальный! Я думал мне тяжело стены из железобетона лить, а тут... каждый кирпичик руками выложить да чтобы ровно было... ещё и штукатурить потом огого как.
    :hello:
    Я делал 215 проём. Заложить и заштукатурить лишнее отверстие проще чем выпиливать, если немного не хватит...
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Точно тут предсказать не могу. Посмотрим. Стяжку меня никто не заставляет делать 5 см. Сделаю 4 если нужно будет. Это технологический минимум вроде как - но, читал, некоторые и тоньше лъют если нужно.
    С покрытием определился уже давно. Будет ламинат. С подложкой - он в районе 1 см.
    Ну и тут надо сазать что у меня из-за специфики заливки армопояса на 1-м этаже (он был чуть ниже чем планировалось) - высота проёма получилась 212 см. Т. е. итак есть неболшой запас.
    Но согласен, что тут можно было не рисковать и просто сделать на 1-н кирпичь выше. Пустоту в 5-6 см всегда можно запенить, затем срезать пену и зашпаклевать. Сверху нанести уже чисовое покрытие (например обои), так что не будет ничего видно.
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Дерево на крышу
    Ещё зимой принялся за окончательный расчет стропильной системы. Накидал план в программе SketchUp. С точностью до гвоздя прорисовывать не стал, выполнив только основной скелет стропил поверх балочного перекрытия.
    Ряд моментов на схеме отражён не в окончательном варианте. Например, балки перекрытия спальни 2-го этажа будут расположены перпендикулярно длинной стены комнаты, конёк фронтона будет опираться на сам фронтон без каких либо промежуточных стоек, ну и тому подобное.
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Главное что этой схемы хватило, чтобы понять все ключевые размеры и посчитать количество бруса и доски. Цифры получились неутешительные – 14,6 куба. Понятно, что это крыша + балочное перекрытие. И всё же, с учетом, что у нас цены на лес начинаются от 7500 за куб, надо будет отвалить за дерево более 100 тыс.
    Расчет стропильной и балочной системы на прочность делал по примеру с сайта: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
    Уже далее накидал балки, стропила, нарожники в SketchUp с нужным шагом и буквально вручную пересчитал все балки и доски. Уверен, есть немало прекрасных программ для этого, например Архикад. Но мне показалось, что проще посидеть пару вечеров и посчитать в SketchUp-е и Excel-е, чем с непредсказуемым результатом осваивать непростой инженерный софт.
    В итоге выписал все размеры в Excel. Посчитал, какие отрезки досок и бруса, с какими хорошо стыкуются, чтобы вместе образовать 6-ти метровые длины (стандартный размер леса на пилораме)
    Вышла такая картина:
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Там сумма посчитана исходя из цены за куб: 7800. Такую цену мне назвали на пилораме. И дешевле по городу и окрестностям я ничего не нашёл.
    Скажу сразу, что в итоге получилось меньше. Мне сделали скидку и посчитали весь лес по 7500. Причём возили партиями по 3 куба, видимо немного перекладывая. Общая сумма за дерево вышла в 107 тыс, и это с учётом, что я дополнительно заказал 15 досок 25х150х6м, которые пойдут на опалубку для балки и к крыше не относятся. Хотя если 14,6 умножать на 7,5 тыс. то выходило 109,5
  12. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Дерево сложил штабелем в навес, предварительно его подготовив. Расчистил всяких хлам, срезал траву.
    С первой партией мне привезли всю дюймовку (25ч100) на обрешётку. Заказывал 148 шт. Привезли 153 – с небольшим запасом. Но 20 штук примерно я отбраковал, нарезав из них метровые отрезки, для укладки штабеля. При желании её можно было использовать – совсем плохой доски там было немного.
    Так же на укладку в штабель пошла доска 25х50х6м – это распущенная надвое дюймовка, которая будет прижимать гидроизоляцию к стропилам и нарожникам. Её можно смело резать на отрезки по 1-1,2 метра, по ширине рулона.
  13. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Все балки под перекрытие, моуэрлат и большая часть доски 50х200 в навес не влезли, разместил их в отдельных штабелях внутри дома.
    Фотки собраны вместе, так что кажется будто штабели выросли один за другим в один момент. На самом деле эти 5 машин мне везли 2 месяца. Это на заметку, насколько заранее надо заказывать дерево.
    Звонить и ругаться - бесполезно. На недорогих пилорамах спрос такой, что им до фонаря любая ругань. Не хотите забирать заказанные пиломатериалы и платить за них? Их в течении дня продадут в другой заказ, а про вас и не вспомнят. Июль и август - самое загруженное время.
    Мне было не к спеху, так что я просто ждал, периодически напоминая о себе. Тем же у кого всё спланировано по дням - советую дерево заказать ещё с весны. И просохнет получше, отлежится в штабеле, и к нужному моменту будет в наличии, и есть шанс, пока не сезон, заказать подешевле.
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Ещё стоит учесть, что работа по укладке штабеля в одиночку очень долгая и трудоёмкая. Мне привозили пиломатериалы газелью по 3 куба в 5 заходов. И на разгрузку, пересчёт и укладку в штабель 3-х кубов уходило от 2-х до 4х часов. Не представляю, что было бы, если бы я нашёл КамАЗ или дальномер за приемлемые деньги и мне весь лес привезли бы разом.
    Балки 100х200 и 150х150 весят по ощущению 70-90 кг. Перенёс и уложил в штабель 7 таких громадин и у меня «закончились» пальцы рук. То есть мышцы рук и спины вес держат, а вот пальцы уже нет.
    В итоге, кинул по пути к штабелю поддоны от кирпича и перетаскивал балки волоком. Дерево по дереву нормально скользит и тянется относительно легко. Уже только в нескольких метрах от штабеля поднимал балку, переносил и укладывал на рейки.
  15. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Monk_, Добрый день.
    у тебя дверной проем прямо возле лестнице с правой стороны, как ты планируешь входить в комнату? не сравнивал качество своего кирпича и нашего местного ВАЗовского?
