1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Подготовил и закрепил остальные шпильки по всем контурам стен. Приступил к заливке армопояса. Работа шла медленней, чем два года назад, т. к. материалы приходилось поднимать на второй этаж. Занимал примерно по часу на каждые полтора метра. Общее время заливки: 3 дня по 8-10 часов.
    Раствор делал по марке что-то между М200 и М250 (1:3:5). Сам армопояс второго этажа не является у меня столь требовательной к прочности конструкцией как на первом и, по сути, заливается как выравнивающий слой, в который крепятся шпильки под мауэрлат. Выбранной марки бетона более чем достаточно.
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Уже упоминал об этом – но повторюсь. Если есть запас времени и вы никуда не торопитесь – советую сначала спокойно, с перерывами (или чередуя с другой работой) натаскать запас песка и щебня на второй этаж. И уже после приступать к заливке. Так будет хоть какое то время для отдыха в процессе работы.
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    У меня с временем как всегда было туго. Каждый цикл выглядел так.
    - приношу ведро песка и ведро щебня
    - выливаю 0.8 ведра воды с пластификатором в смеситель (10 л)
    - ставлю смеситель под углом 70 градусов (примерно) и высыпаю ведро цемента
    - высыпаю ведро щебня
    - бегу за песком, поднимаю два ведра. Одно уже стоит полное.
    - медленно высыпаю 3 ведра песка, смеситель опускается в положение 20 градусов (это почти горизонтально).
    - пока смешивается раствор песка и цемента (3-4 мин), наливаю новое ведро воды, добавляю пластификатор, насыпаю ведро цемента
    - приношу 2 ведра щебня – высыпаю в смеситель (добавляю немного воды)
    - приношу ещё 2 ведра щебня – высыпаю в смеситель (добавляю немного воды)
    - пока смешивается бетон (10-12 мин) – разношу, укладываю, вибрирую и разравниваю уже готовый бетон в опалубку
    - вываливаю бетон из смесителя в корыто…. и далее цикл повторяется
    В процессе работы приходится постоянно делать что то по ходу. То мешок с цементом поднять, то воды в бочку долить, то разровнять поверхность после заливки. В общем времени на отдых нет. И так часов 10 в иной денно приходилось бегать. Довольно тяжело, так что всё же лучше материалы поднимать отдельно и заранее.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Армопояс залит, вот фотки по итогу этой не простой работы.
    IMG_20190902_142028.jpg IMG_20190902_142048.jpg IMG_20190914_150858.jpg IMG_20190914_150901.jpg
    IMG_20190914_150911.jpg IMG_20190914_150915.jpg IMG_20190914_150936.jpg IMG_20190914_150940.jpg
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Последний контур утепления.
    Через неделю как длилось твердение бетона, снял наружный контур опалубки армопояса, и занялся подготовкой верхнего контура стен к кладке последних рядов облицовочного кирпича. Для этого в первую очередь, нужно было закрепить утеплитель над оконными проёмами.
    Чтоб у минераловатной плиты была хоть какая то опора – сделал простенькое крепление. Прикрутил к дну опалубки оконных проёмов дюймовую доску с шагом в метр, так чтобы она выступала на 10-15 см.
    Затем к ней снаружи прикрутил основание из обрезков досок. Получилась прочная опора, на которую спокойно можно поставить лист утеплителя, чтоб он не сползал вниз.
    Хотя честно признаюсь, поработав с клеем для минераловатных плит – врятли он куда-нибудь сполз бы.
  6. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Далее всё просто, размешиваем дрелью с насадной клей в ведре и одну за другой приклеиваем плиты. Тут всплыл неприятный нюанс. Одному человеку приклеить лист стандартртного утеплителя плотностью 40-40 кг на м. кв. - почти не реально. После нанесения клея лист становится тяжёлым. Брать его надо аккуратно, лучше всего вдвоём – иначе он сломается.
    У меня напарника не было, так что я просто резал лист на отрезки 60х40 см и приклеивал по одному. 40 см было от низа оконного проёма до верха армопояса, ну а 60 см – высота листа. Резал лист утеплителя на 3 части и приклеивал.
  7. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Заранее подготовил уголки для оконных проёмов в облицовочной кладке. Как и в прошлом году, обработал нейтрализатором ржавчины и покрыл грунтом в два слоя.
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    К этому моменту балка крепла уже месяц. Температура в сентябре, что ночью, что днём была достаточно высокой, основную прочность конструкция должна была набрать. Демонтировал опалубку по всему периметру стен, разобрал опоры под балку и убрал основание.
    IMG_20190921_174327.jpg IMG_20190922_152238.jpg IMG_20190922_152300.jpg IMG_20190922_152354.jpg
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    С последним контуром утепления выходила проблема. Он был на 8 см ниже, чем мауэрлат. Чтобы «замкнуть» контур утепления, пришлось бы:
    - поднять на один ряд внутренний контур из узкого кирпича (65х8х250) по самому краю стены
    - поднять облицовку ещё на 6 рядов
    - уложить последний контур утеплителя
    - зафиксировать базальтовые перемычки ещё одним рядом кирпича с каждой из сторон
    - каким то образом приклеить узкий слой утеплителя толщиной в 12 (хотя бы 10 см) и высотой всего в 8 см, чтоб уровень был примерно вровень с мауэрлатом
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В этой схеме всё было сложно. Во-первых, евро-кирпич я по городу нигде не нашёл. Он как раз уменьшенного размера (65х80х250). А подрезать каждый кирпич болгаркой – то ещё удовольствие.
    Второе – предстояло сначала завершать кладку и уже после заниматься перекрытием, а мне очень не хватало времени (шёл конец сентября). Кладчики в этом году уже не успевали и просили перенести работу на весну.
    Но главное - я не был уверен, что остатков облицовочного кирпича хватит. Его осталось много, но явно не на 7 рядов (это 3 паллеты по 420 камней) Дозаказывать 1-2 паллеты очень не хотелось.
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Технически облицовку достаточно поднять на 4 ряда (остальное будет скрыто свесом крыши подшивкой софитами). Но что тогда будет держать утеплитель?
    Решил что лучший из вариантов - приклеить на клей и зафиксировать дополнительно пластиковыми дюбелями с шляпкой-грибком.
    При таком варианте не нужен евро-кирпич, достаточно просто поставить обычный кирпич на «ложок» (ну или на бок)
    С этого и начал. Выставил углы из пары кирпичей по всему периметру, натянул леску и поочерёдно уложил ряды.
  12. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Через пару дней, когда раствор намертво схватился – обклеил весь периметр стен и балки гидроизоляцией.
    Использовал одну из недорогих – Технониколь ХПП (стеклохолст). Ушло всего 2 рулона. Они вроде как по 9 метров были и шириной в метр.
    Расстилал на плитах, прикладывал правило, резал на три части (по 33 см) и приплавлял горелкой. В остатках у меня было 3 метра линокрома – его пустил на широкую стену в 38 см (где вентканалы)
    Продевается на шпильки гидроизоляция довольно легко, нужно приложить материал к кончику шпильки, слегка постучать молотком и на пару см продеть. Когда вся лента гидроизоляции будет наживлена – равномерно опускать её вниз.
    IMG_20191002_095809.jpg IMG_20191002_172512.jpg IMG_20191002_172528_1.jpg IMG_20191002_172543.jpg
  13. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В этот раз пожадничал и не стал перед наплавлением гидроизоляции промазывать поверхность битумным праймером. Мне по сути надо было слегка проплавить материал, пока не будет уложен моуэрлат. А он уже всё прижмёт как надо. Хотелось сэкономить – 5-кг банка праймера стоит 480 р.
    По итогу работы могу сказать – оно того не стоит. Гидроизоляция приплавлялась очень плохо. Материал итак тонкий (2 мм), любой перегрев так и норовит его прожечь. А не догреешь – толком не приклеиваться.
    В общем, намучился. Глупая экономия «на спичках» получилась. Тем боле, что прекрасно помню, как шла работа при наплавлении поверх фундамента с предварительной обработкой праймером. Никакого сравнения.
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Следующим шагом приклеил утеплитель на клей по всему периметру. Использовал маты толщиной в 7 см. Высота плиты, полностью закрывающей верхний контур стены, выходила в 70 см. Размеры мата из упаковки 1200х600. Резал их на две части 70 и 50 см.
    70-ку приклеивал целиком. К 50-ке приходилось отрезать кусочек в 20 см и состыковывать их. В итоге на весь периметр ушёл весь день и 4 мешка клея. На оконные проёмы в прошлый раз ушёл 1 мешок, так что общий расход на контур – 5 мешков по 25 кг или 2500 р. Термоклей Ceresit для минераловатных плит.
    Осталось снаружи обшить контур ещё одним слоем утеплителя, теперь уже обычной 5-см толщины, чтобы выйти на планируемые 12 см утеплителя. Этот слой будет крепиться уже на дюбели-грибки с перехлёстом стыков первого слоя.
  15. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Огнебио защита
    Перед сборкой перекрытия оставался ещё один трудоёмкий этап, который важно было завершить до холодов – обработка древесины огнебио защитой. Весь лес решено было расположить в доме. На первом этаже он бы точно не разместился. К тому же балочное перекрытие планировалось собирать в этом году.
    Вызвал на помощь брата. Вместе с ним перетаскали 61 балку с первого этажа на второй. Ушло по времени 3,5 часа без остановки.
