1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Долго выбирал, на какой огнебио защите остановиться. Вариантов было много. Причём не всегда недорогой состав действительно выгоден. Нужно смотреть на расход, который требуется для достижения требуемой группы защиты.
    Я строю для себя и мне хотелось, чтобы была 1-я группа защиты от огня. Нравилась концепция с тонировкой древесины при окраске в красный цвет (контроль качества нанесения). Ну и хотелось что-то проверенное другими застройщиками.
    В итоге осталось 3 конкурента.
    - Axton – самый недорогой (расход 20 р на 1 м. кв)
    - Neomed– (расход 30р на 1 м. кв)
    - Гуд Мастер - (расход 30р на 1 м. кв)
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    На последнюю оставлю ссылку и фотку канистры чтоб было понятно о чём речь, т. к. названия у этого состава нет. Так и называется «Огнебиозащита». Гуд Мастер – это производитель.
    https://tolyatti.leroymerlin.ru/product/sostav-obz-umnyy-remont-i-ii-gruppy-tonirovannyy-10-kg-18591662/
    Выбрал всё-таки Neomed. Axton отмёл из-за отсутствия эффекта тонировки, и сроке защиты в 5 лет. Но если хочется побюджетней – по-моему отличный вариант.
    Остались ГудМастер и Neomed с одинаковой стоимостью и я конечно выбрал то что на слуху. По Neomed много рекламы в интернете, много примеров использования, так что можно считать что я «жертва рекламы».
    Но был и ещё один, как мне казалось, плюс – для достижения 1-й группы его нужно меньше наносить: 250 гр на м. кв., тогда как Гудмастер наносится по 500 гр на м. кв. Я рассчитывал, что с Neomed работа будет идти быстрее.
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Закупил 12 пластиковых канистр по 10 кг и одну канистру отбеливателя.
    Принялся за обработку. Использовал комбинированный вариант, валик + кисть. Широкие плоскости проходил валиком, торцы и боковины бруса – кистью. Каждая доска – поставленная на ребро немного индивидуальна. Тут валик плохо справляется.
    Немного о процессе.
    Доска или брус укладывается плотно в ряд. Щёткой с поверхности счищается мусор и опилки
    Если попадаются места с корой - они зачищаются стамеской.
    У меня таких было совсем немного, как и следов грибка. Такие места заранее обрабатывал отбеливателем, ещё при укладке штабеля (когда переносил материал из навеса в дом)
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Далее наливается огнебио защитный состав и валиком наносится на дерево. Доски можно чуть развести, как на фото. Так быстрее но менее экономно. В основном я так не делал оставляя доски плотно прижатыми друг к другу
    Для защиты рук использовал обливные перчатки "Сибртех". В магазине были и другие варианты - как они - не знаю. Эти оказались очень стойкими. Состав через них не проникает. Он красный, так что это было бы сразу видно, когда выворачиваешь перчатку.
    Правда и стоят они в районе 250 р за пару.
    Места, с которыми валик не справился, ребро доски и торцы - обрабатываются кистью
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Работа шла очень не быстро. Примерно по 12 кв. м в час. Это 4-ре доски 50х200х6000. Быстро посчитал, что при моём объёме древесины на обработку уйдёт 4-5 полных дней по 10-12 часов. Был бы июнь на дворе – я бы и не унывал, но за окном уже октябрь и заканчивался отпуск. А работать желательно при температуре не ниже +5.
    На помощь пришли тёща и жена. Сама обработка - не сложная. Перемещение материалов я взял на себя. Окрашенный брус и доски укладывал в штабель. В итоге им пришлось приезжать 2 раза на 5 часов и один раз на целый день. Общие затраты на обработку – включая мою работу в одиночку вышли в 3 дня.
  6. Monk_
    Monk_
    Monk_
    О тонкостях процесса, которые вскрылись по ходу работы.
    1) Нанести огнебио защиту с расходом 250 г. на м. кв и кистью или валиком оказалось невозможно. Расходуется больше. Канистры в 10 л хватало на 32-34 м. кв. Т. е. реальный расход был 320-340 г на м. кв.
    Экономней не получалось, поверхность оставалась плохо обработанной. Это хорошо видно благодаря эффекту тонировки в красный цвет. Купленных 12 канистр хватило только на основной брус и доску. Вся мелочь типа дюймовой доски на контр-обрешётку обрабатывалась огнебио защитой от «Гуд-Мастер» (Купил 4 канистры по 10л). Там расход как раз 500 грамм на квадрат. Можно наносить не жалея.
    В итоге – если характеристики у обоих производителей (Neomed и «Гуд-Мастер») указаны правдивые, то использовать лучше «Гуд-Мастер». Его хотя бы можно нанести без перерасхода.
    Наверное Neomed тоже можно, используя распылитель, но я покупать его для одной окраски не стал. В итоге обработка вышла дороже, чем предполагалось по подсчётам квадратуры пиломатериалов.
    2) Валики стоило брать шириной 18 см. Ими удобней работать, так как валик полностью помещается на плоскость доски
    3) Ну и про расход – самый большой расход получается при использовании кисти.
  7. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Консервация
    Очень хотелось в этом году сделать полноценное балочное перекрытие и уже поверх него консервировать стройку. Но погожих дней оставалось мало, отпускные дни были полностью исчерпаны, и работа длилась бы весь ноябрь. А у меня добавилось работы вне стройки на зимние месяцы. В итоге принял решение консервировать объект на зиму.
    Для этого нужно сделать временный настил из досок и полиэтилена для защиты от снега, законсервировать оконные и дверные проёмы, выработать остатки цемента, отключить воду, свернуть инструмент и перетаскать две паллеты кирпича на второй этаж.
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Начал с настила. Работа уже знакомая (делал такую консервацию в 2017 году), но объём значительно больше. В качестве временных балок использовал доску 50х200 поставленную на ребро.
    В местах перпендикулярных стыков скрепил её уголками, плюс, для надёжности, забил по гвоздю 100 мм на стык.
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Перетаскал на временную «балочную систему» доску 25х100 и с небольшим шагом закрепил её на саморезы.
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Далее поднял на настил всю доску 25х50 и метровые доски для укладки штабеля. Застелил поверхность технической плёнкой 80 микрон (рукав 1,5 м). Поверенный материал, который спокойно выдерживает один зимний сезон.
    Плёнку прижал досками.
    Для доступа на перекрытие оставил со стороны спальной комнаты небольшой проём, который просто накрыл куском столешницы (осталась от сборки кухни). Она тяжеленная - ветром её врятли сдвинет
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Перечитываю вышесказанное, и выглядит так, будто застелить так перекрытие – раз плюнуть. На самом деле это долгая и муторная работа. Ветер 3-5 метров в секунду сдувает плёнку на раз, так что не получится раскатать рулон и прижать материал доской. Приходится разворачивать его по 30-40 см и прибивать к каждой доске степлером. Только потом прикручивать сверху доски на саморезы.
    В итоге, работа заняла примерно 32 часа. Для тех, кто предпочитает лишний раз не срываться в магазин и хочет повторить нечто подобное – сразу скажу: на примерно 120 кв. м. площади ушёл один рулон плёнки (100 м), 3 упаковки скоб для степлера и примерно 1800 чёрных саморезов 45 мм
  12. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Растянулось всё это на 4-ре дня по 9-10 часов работы с коротким перерывом на обед. Из дополнительных задач успел выработать остатки цемента: сделал два замеса бетона и раскидал его в промежутки между плитами. На фотке ниже видны свежие швы.
    Разобрал и увёз бетоно-смеситель, законсервировал воду, разобрал часть старых щитов, которые использовались для бетонирования перемычек и армопояса. Доски от них потребуются для консервации оконных проёмов.
  13. Monk_
    Monk_
    Monk_
    4-го ноября закончил работы по консервации.
    Закрыл оконные и дверные проёмы полиэтиленовой плёнкой на обоих этажах.
    На втором этаже пришлось делать это изнутри помещения, так что обшивка делалась немного по другому. Каркас оконного проёма прикручивался не снаружи, а изнутри.
    Затем крепился "скат" из полиэтилена (для отвода воды и снега). Кусок материала прибивался скобами изнутри и выносился на ряд облицовки. Снаружи прижимался обычным рядовым кирпичом.
    Ну и дальше изнутри поверх каркаса прибивался скобами слой полиэтилена. Поверх прикручивались на саморезы деревянные рейки, чтоб плотно прижать материал.
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Места, где между балочным перекрытием и армопоясом оставались проёмы - заложил кирпичом, чтоб поменьше задувало снег.
    Ну и перетаскал наконец оставшиеся две паллеты облицовки. 140 рейсов вверх/вниз по лестнице со стопкой из 6-ти камней в руках.
    Вид оконных проёмов изнутри второго этажа:
    IMG_20191117_105051.jpg IMG_20191117_105101.jpg IMG_20191117_111005.jpg IMG_20191117_111012.jpg
  15. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Снаружи оконные и дверные проёмы закрывались плёнкой, точь-в-точь как в прошлом и позапрошлом годах. Два окна не пришлось переделывать. Они на северной, почти безветренной стороне. Их не растрепало. Остальное почти полностью заделывал по новой.
