1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. pavelastana
    pavelastana
    pavelastana
    Краснодар
    @Monk_, Здорово, прочитал на одном духу. Мне это предстоит начинать в этом году. Много полезного почерпнул в твоих отчетах. Спасибо.
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    20 марта заехал на стройку, проверить как там дом. Судя по всему сезон можно было начинать ещё пару недель назад.
    С трудом верится что в прошлом году в первой декаде апреля мне приходилось по 150 метров от дороги таскать мешки с цементом, чтоб начать кладку. На машине было не проехать. Распределительный узел с водой 31 марта откапывал из под метрового слоя снега.
    А тут такая красота.
    Вот в этом месте за домом обычно каждый год огромные сугробы. В этом году снег не чистил. И его уже нет. Маленькая лужа и всего-то.
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Осмотрел дом внутри. Плотный настил полностью уцелел. Полиэтилен нигде не разорвало и не растрепало.
    По плитам перекрытия на первом этаже всё же видно где протекала вода.
    Но лужа внизу совсем небольшая. Особенно по сравнению с прошлыми годами.
    Вторая половина первого этажа вообще оказалась сухой.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Полиэтилен на 2-х окнах с северной стороны дома всё же растрепало.
    Так то не удивительно. Три зимы отслужил. Позапрошлой осенью я его слегка подлатал. Эти участки выдержали. Их видно по более прозрачной плёнке. А вот рукав трёхлетней давности местами растрепало.
    В остальные окна, закрытые плёнкой прошлой осенью, все оказались целы. Больше всего обычно страдает от солнца и ветра южная сторона, самые большие окна. Они встречают ветерок с Волги. Но этот сезон выдержали без проблем
    Ну и утеплитель, я переживал что его совсем сдует.
    Потрепало конечно но не критично. Когда буду внешний слой крепить, в особо пострадавших местах подобью кусочки из остатков плит. Их, к счастью, хватает
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Плиты перекрытия не сверлили?
  6. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Нет, я их забивал раствором после монтажа. Если вода нашла как туда пробраться, найдёт как и выбраться.
    Всё возможно конечно.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тут на форуме были случаи: мокнут стены -ищут причину полгода а в итоге в плитах перекрытия полбочки воды :)
    Или вот: https://www.forumhouse.ru/threads/396602/
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Да, я читал про такое. Но у меня стройка идёт медленно. Заделка плит бетоном была осенью 18 года. Весь прошлый сезон стены были сухие. Мне кажется, меня эта проблема миновала.
    Впрочем, увидим когда буду монтировать электропроводку и светильники на потолке 1-го этажа. Если "попаду под душ" - обязательно напишу.
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Если считать от последнего крупного снегопада, то строительный сезон можно было начинать с 10-х чисел апреля. Погода стояла достаточно тёплая. Но мне из-за работы первый раз выбраться на стройку удалось только 26-го числа. Почти перед праздниками.
    Первое что бросилось в глаза – кусок моего настила лежал на земле в виде несимметричной кучи досок и торчащего во все стороны полиэтилена.
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Осмотрел настил. Из него ветром вывернуло кусок, отдельно собранный от остальной конструкции. Связывала его только редкая дюймовая доска сверху, но её переломало буквально как спички. В общем, ветра у нас тут бывают сильные. Крепить всё лучше с умом не жалея метизов. Хорошо хоть в соседние дома не прилетело.
    Воздушный поток стал интенсивней попадать в конструкцию и полиэтилен в остальной части настила неплохо потрепало.
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Тетрис 80-ти килограммовыми балками
    Перед разборкой настила нужно было выполнить перекладку балок. Когда поднимали их с братом прошлой осенью наверх – складывали произвольном порядке. Ещё при окраске огнебио-защитой я потихоньку стал перемещать балки под мауэрлат в крайний штабель, чтоб был к ним нормальный доступ, когда начну сборку.
    Но в итоге почти все нужные балки оказались в среднем штабеле.
    Почти час перекладывал тяжеленные балки из штабеля в штабель, поднимая их с разных сторон и перемещая по очереди. В итоге получилась пот такая картина.
  12. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Принялся за разбор настила. Работа заняла примерно 12 часов. Откручивал доску прижимавшую полиэтилен, поочерёдно спускал её вниз и укладывал в штабель. Затем, то же самое проделал с настилом. Тут важно действовать осторожно, чтобы поверхность, по которой перемещаешься, оставалась устойчивой. Жёсткость рёбрам под настилом придавала, в том числе, и сама прикрученная к ним доска.
    Затем разобрал и так же сложил в штабель доску 50х200, выполнявшую роль временного балочного перекрытия.
  13. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Пояс утеплителя.
    В прошлом году осенью не стал оборачивать вторым слое утеплителя уже закреплённый на клей пояс каменной ваты из-за опасений, что его просто сдует за зиму. Планировал прямо перед началом кладки внешней облицовки обшить всё стандартными плитами 5см толщиной и плотностью 40-50 кг. мкв.
    Если так сделать, то ветер не успеет растрепать утеплитель и его жёсткости окажется достаточно. Да и утеплитель был закуплен уже. Хотелось израсходовать его.
    Но с наёмной рабочей силой, которая в этом году будет завершать кладку облицовки и фронтона, в этом году всё непонятно. Точных обещаний мне бригадир дать не смог т. к. у него из-за карантина не приехала часть бригады.
    В итоге решил собрать контур утеплителя из плотных плит под фасадную штукатурку. В Леруа наткнулся на утеплитель ISOVER плотностью выше 100 кг/мкв. Упаковка из 4-х плит 50х1000х600 стоила 578 р. По сравнению с конкурентами это не дорого. Не надо заказывать, был уже в наличии.
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Докупил ещё пластиковые грибки с дюбелем для фиксации и принялся за обшивку.
    Утеплитель оказался очень технологичен и удобен в работе. Легко режется в размер, его не ломает ветром, удобно крепится.
    Сама работа очень простая. Отрезается плита, прижимается к поверхности, прямо через ней длинным победитовым сверлом пробивается отверстие в стене, втыкается грибок и в него забивается пластиковый сердечник.
    Кстати у меня было два вида грибков, с пластиковым сердечником и с металлическим. С металлическим оказалось гораздо удобней работать.
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
