1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Труба дымохода
    Очень не хотелось отвлекаться в этом году на дымоход. Я всякие варианты придумывал, вплоть до того чтоб в следующем году снять пару листов металлочерепицы и доделать трубу. Просто времени на это уже совсем не оставалось.
    И всё же решил не мудрить. Все варианты экономили время сейчас, но в последствии сулили адские трудности. Лучше делать такие вещи сразу.
    Для начала разобрал деревянные заглушки под вентканалы в армопоясе, оставшиеся ещё с 19-го года, когда он заливался.
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В вентканалах при заливке образовались неровности и подтёки.
    По хорошему стенки вентканалов должны быть ровные и гладкие. Поставил коронку на болгарку и срезал неровности.
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Оборудовал вокруг места для кладки рабочую зону. Зашил проёмы между балками дюймовой доской, которая раньше использовалась для укладки штабелей.
    Закупил цокольный кирпич. Нужен был небольшой объём, штук в 300 камней. Склад расположен рядом, так что не стал заказывать доставку, и просто перевёз кирпич по 50 штук на заднем сиденье машины. Всё равно продаётся он там поштучно.
    Ну и принялся за кладку.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Надо сказать, что при кладке внутренней стены второго этажа я использовал только обычный пустотелый рядовый кирпич. Это неправильно. Вентканалы и проём под дымоход надо было продолжить из полнотелого кирпича. Много где пишут, что он в большем объёме впитывает конденсат и лучше подходит.
    Решил, раз уж ошибся, то хотя бы продолжу зону от армопояса и до выхода на крышу из полнотелого кирпича. Стена второго этажа внутри дома будет прогрета и влага если и будет конденсироваться, то в чердачной зоне. Я так же планирую хорошенько утеплить кладку, чтоб максимально поднять вверх "точку росы".
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Верхняя часть трубы над крышей будет из такого же облицовочного кирпича, как и стены. Я не рассчитывал заранее, что буду выводить полноценную трубу и не закупил достаточный объём.
    У меня осталось довольно много некондиционного кирпича, который целый, но просто пропитался грязью и цементными разводами.
    Попытался отмыть его двумя разными химическими средствами, но не получилось. Грязь и разводы всё равно видно, да и времени такая оттирка занимает немало.
    Решил просто докупить кирпич, но у официального дилера на базе его не оказалось. Они нашли где то в остатках две паллеты, которые простояли уже год и тоже порядком запылились. Делать было нечего - купил такой с небольшой скидкой за некондицию.
  6. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Чистый и без дефектов кирпич оказался примерно 50 на 50. Хороший я сразу поднимал на чердак, остальной в отдельную паллету на втором этаже.
    Из забракованного кирпича действительно дефектного оказалось немного. В основном он был просто грязный. Но грязь не сильно въелась и довольно просто отмывалась.
    Почистил и поднял недостающее количество на верх.
    Довёл кладку до уровня, чтобы оставалось поднять два погонных метра. Я хочу нанять кладчиков на остаток трубы, а они берут оплату за погонный метр.
    Пока на этом остановился. Кладчиков ещё не нашёл. Приходили одни, но цену за работу зарядили неадекватную. Пробую договориться с другими. Даже если и не удастся найти людей, то просто перенесу эти работы на следующий сезон.
  7. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Параллельно с кирпично-кладочными работами занимался крышей.
    Связал в единый узел стык стропил в шатровой зоне. Для этого продаются специальные "крабы" - железная накладка с расходящимися в стороны стальными полосами. Но я в наших широтах такую не нашёл где купить и просто наколотил друг поверх друга стальные оцинкованные пластины.
    Смысл тот же, только выглядит намного не аккуратней.
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Закрепил кобылки. Стянул двумя шпильками M12 и вбил по 3-4 гвоздя 100-120мм
    Угловые кобылки проколачивал и стягивал более тщательно, т. к. нагрузка на них будет сравнительно больше.
    Далее надо было подрезать кобылки и, чтоб было удобней и безопасней, - прикрутил по периметру дюймовую доску не доходя 20-30 см до линии среза. На неё можно было опираться в процессе работы.
    Прошёлся по всему периметру и подпилил вертикально края кобылок. Разметка линии среза была сделана ещё при их выравнивании по леске.
    Чтобы ровно подрезать углы нашёл ровную доску длинной 3 метра, крепил её на линию среза, накрывая сразу несколько кобылок, включая угловую, и делал разметку. Так срез получался достаточно ровным.
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Далее нужно было закончить узел в зоне ендовы.
    Выполнил выносы кобылок, сразу подрезая их вертикально. Одну из кобылок пришлось, натурально, врезать в уже выставленный нарожник, но по другому не получалось.
    Чтобы угадать с линией среза на фронтоне использовал ту же ровную доску, укоротив её на половину.
    Закрепил её на кобылке по линии среза, а на фронтоне сдвигал вверх-вниз, пока доска не оказалась на одном уровне по высоте и отступу от стены со срезом кобылки.
    Зафиксировал доску, разметил по ней линию среза на лобовой доске фронтона и отпилил.
    Вот такой получился итоговый результат.
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Лобовая доска
    Я изначально не хотел делать высокую лобовую доску, т. к. вынос свеса под софиты у меня всего 50 см. Рассчитывал варианты с лобовой доской в 10 и в 15 см высотой. В итоге остановился на 15 см.
    Закупил 8 досок поровней и без обзола. На складе их называют 1-й сорт и продают сейчас по цене 21 тыс за куб. Обработал огнебиозащитой, перетаскал на перекрытие.
    Используя П-образные крепления и двигаясь от углов закрепил доску по всему периметру.
    IMG_20211012_083505.jpg IMG_20211012_090617.jpg IMG_20211012_090650.jpg IMG_20211014_100410.jpg
    Теперь снизу виден контур будущей конструкции. Вынос смотрится небольшим, но его визуально немного расширит водосточный желоб.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2,5 квадрата кабель
    Не меньше
  12. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Это времянка только для работы инструмента. 1,5 мм. кв. хватает на потребитель до 4х КВт. У меня самый мощный прибор - 2х киловаттный чайник)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего сразу не проложить силовой кабель?
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Полноценный ввод кабеля в дом - куда более ёмкий по времени и усилиям процесс. Там нужна нормальная траншея на 70-80 см глубиной. Нужно нормально откопать и прочистить гильзы в фундаменте, прокинуть специальную гофру от гильз до выхода, чтоб этот участок кабеля возможно было при случае заменить не долбя пол. Участок от наружного электрощита до заглубления в грунт я планирую закрыть либо в металлическую трубу, либо в какой-нибудь армированный каркас.
    На всё это нужно дополнительное время, которого у меня сейчас нет. Надо крышу закрывать. Так что проще было потратить 4-5 часов и закинуть временный кабель в гофре.
    Полноценный ввод коммуникаций будет в следующем году.
  15. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Закончил работы с лобовой доской. Снаружи вкрутил по 2 самореза в каждый стык доски с кобылкой.
    Изнутри закрепил на уголок 40х50.
    У меня уголок с усилением - просто потому, что с ребром усиления и без, он стоил одинаково. Если есть разница в цене (а обычно это так), то достаточно обычного уголка. Либо ещё боле дешёвый вариант - некоторые просто вбивают снаружи винтовые гвозди. Но мне это показалось не очень надёжным - выбрал уголок.
    Ещё одна деталь - лобовая доска у меня закреплена на 17 мм ниже верхней грани среза кобылок. Это сделано для того чтобы потом закрепить планку капельника.
    Отступ нужно делать таким, чтобы грань лобовой доски не мешала его крепить. Проще всего получить нужный отступ приложив перед фиксацией доски линейку или угольник.
