1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Спасибо, поизучаю этот вопрос
  2. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Поставил вторую пару затяжек. Упор получается выше на 20 см, но и длина стропила там меньше, так что это приемлемо.
  3. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Ребра под нижний капельник.
    Это по сути последний этап работ по крыше (не считая дымохода), который я планировал сделать в этом году, пока не очень холодно. Застелить крышу металлом я точно не успею, так что на зиму просто законсервирую её специальной прочной гидроизоляцией.
    Работа не хитрая. На самый край свеса крепится доска, нарезаются коротыши для опоры под рёбра капельника.
    Далее в размер нарезаются рёбра нужной длины. В обоих случаях я использовал подкладки для укладки штабелей, которые больше особо никак не применить.
    Ребро прижимается снизу к закреплённой по периметру доске и прижимается к лобовой доске. Фиксируется на пару саморезов.
    Снизу в прижим крепятся опоры.
    После верхняя доска снимается, и рёбра прикручиваются к опорам на саморезы.
    Ну и так по всему периметру.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Кладка трубы - завершение
    Кладчиков, готовых сделать работу по разумной цене я нашёл без труда. Но они попросили сдвинуть работы на недельку на субботу 23 числа, т. к. у них самих был завал. Я решил подождать, искать других исполнителей не стал.
    Погода к концу октября испортилась, шла целая неделя, когда сильно похолодало, и через день моросил дождь. Подъезжая за кладчиками в субботу утром, я уже решил, что если они "продинамят" и перенесут работу снова, то я просто законсервирую крышу и сделаю трубу в следующем сезоне.
    На удивление они меня ждали, сразу выехали со мной на объект. И, вдвоём, почти за день закончили кладку, подняв трубу ещё на два с небольшим метра.
    Видимая часть делалась из полнотелого кирпича с выступом над уровнем стропил на 15-20 см, чтобы можно было закрепить в него фартук.
    Верх сделан из того же облицовочного кирпича, что и весь дом. Шов расшит на глубину 6-8 мм. Качество кладки меня вполне устроило. Видал и поровней, но в целом сильно лучше, чем если бы я делал сам.
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Верх трубы я закрыл тройным слоем гидроизоляции Изоспан-D, прижал её рядовым кирпичом.
    Временные леса сразу разобрал, они мне больше не пригодятся.
    Остаток кирпича стаскал вниз на второй этаж
    Ну и, как всегда, остался не израсходованный раствор, который жаль выкидывать. Смешал его с двумя вёдрами щебня, расчистил один из швов между плитами от набившегося строительного мусора и забил в него полученный бетон.
  6. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Вентканалов у меня пять, плюс шахта под трубу от котла, 14х27 см шириной. Труба в итоге получалась очень уж широкой, и я решил сделать вывод вентиляции котельной отдельно.
    Сделаю соединение через специальную пластиковую вставку, и выведу на крышу в виде грибка. Сразу за трубой, чтоб минимально бросался в глаза.
    В оригинальном проекте была ещё одна внутренняя стена, и в ней шёл второй ряд вентканалов. В итоге на крышу выходили две симметричные и не очень широкие трубы. Это гораздо красивей смотрелось.
    Мне же пришлось сводить всё в один узел. Издалека труба смотрится приемлемо, но именно что приемлемо, шире точно делать не стоит.
  7. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Коричневые пластиковые софиты не используй, через 2 года выгорят. Себе сделал, теперь смотрю на эту некрасивость. С коричневой водосточкой таже песня. Причём я покупал дёке.
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Закончил монтаж рёбер под нижний капельник по всему периметру. Совокупно заняло времени примерно два восьмичасовых дня. Солнце сейчас садится рано, так что сильно не заработаешься.
    IMG_20211022_101859.jpg IMG_20211028_094348.jpg IMG_20211028_094502.jpg IMG_20211028_094340.jpg
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Консервация
    Незаметно подкрался ноябрь. Наружные работы пора сворачивать. Закончить с крышей в этом году я не успеваю, это ещё в сентябре было понятно. Монтировать нормальную мембрану и оставлять её на зиму бессмысленно, солнечный свет её испортит за зиму. Решил, что самый разумный вариант - обшить стропильную систему стойким к ветровым нагрузкам материалом.
    Планировал использовать "Изоспан D" как в прошлом году, но он существенно подорожал. В Леруа продавалась "Noname" гидро-пароизоляция тип D. По прочностным характеристикам она вдвое слабей изоспана, но сильно крепче, чем большинство других плёнок и мембран на рынке.
    Разрывная нагрузка полоски 50 мм, (Н), вдоль/поперек - 400/350. Цена ~1300 за 70 кв. м.
    Купил 4-ре рулона на крышу и окна.
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Сделал некоторые подготовительные работы.
    Нашил дополнительную доску со стороны фронтона, чтобы уменьшить пространство между крайним стропилом и выносом.
    Сделал обход трубы, для плотного прижима плёнки.
    Ну и заранее накрутил заготовок для прижима плёнки к стропилам. Для них пойдут рейки из распущенной надвое дюймовой доски, которые использовались как подкладки для штабелей.
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Ну и принялся за работу.
    IMG_20211030_142716.jpg IMG_20211030_162847.jpg IMG_20211031_163811.jpg IMG_20211031_163823.jpg
    Т. к. обрешётка не прикручивается, то работы приходится делать строго последовательно контур за контуром
    Три контура я, за неполные выходные, накрутил. Осталась небольшая шапка. Если бы солнце светило хотя бы часов до девяти, то, в принципе, можно управиться за два дня, так что объём работ не значительный.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Примерно аналогично пришлось под софиты с края делать так как стандартная 250мм лобовая накладка не лезла
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    «академическая» раскладка у трубы
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хотел реальные практические фото вставить да затерялись где то
    Сори
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    реально полезное дополнение к обычному примыканию
