1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monk_, 13.04.17.
  1. Monk_
    Monk_
    Monk_
    А что за производитель?
  2. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Monk_, .Многие строят стены с супер утеплением но не так качественно утепляют полы и крышу. А некоторые и окна ставят самые дешевые. Вот и получается что стены то вроде проходят по всем подсчетам калькуляторов а в доме холодно.
  3. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Кирпич местного производителя. А насчёт термоизоляционного ячеястого бетона видел ролик как эти плиты приклеивали к стене монтажной пеной специальной. Значит не мучаться и выбрать проверенный способ например-базальтовые плиты.
  4. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Вы это, мои слова на двое делите. Я же не инженер строитель. Ещё насоветую вам. Я своими мыслями и опасениями делюсь и только. Лучше узнайте у кого то потолковей в этих вопросах.
    Самому просто вариант такой понравился с каменной ватой, т. к. не вызывает вопросов как работает утеплитель, по цене не дороже других и перевязка «тёплыми» связями. Минус только в том, что облицовку и несущую стену надо одновременно собирать.
    Некоторые делают дом, обшивают утеплителем, а облицовывают потом. Тут так не получится.
  5. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Это да. Часто так. У меня в планах 30 см минваты на чердак, 2-х камерные стеклопакеты, 10 см пеноплекс на цоколь, стяжка пола на 5 см ЭППС. Хотел 10 на пол но во многих рекомендациях и роликах пишут о нецелесообразности такого слоя.
    Стены отгораживают от температур до минус 30-35. Земля под домом с утеплённым цоколем не замерзает даже до 0. Слой в 5 см должен проходит по теплотехническому расчёту
  6. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Вариант с последуюшей отделкой меня не устраивает. Хочу сразу всю стену поднимать. Опыт уже есть. Тренировка на бане. Склоняюсь к базальтовым плитам высокой плотности.
  7. inkognito
    inkognito
    inkognito
    Тольятти
    Приветствую земляка. Подписываюсь. Отличное подробное описание по фундаменту. Участок в Звездном?
  8. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Привет. Спасибо. Да в Звёздном.
    Удачно я вернулся. Весь день дождь порол. Даже не доехал до участка (
  9. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Дождливая погода в итоге запорола работы в выходные. Выехать на участок удалось только вчера. Раскидывал суглинок. Сверху он конечно был сыроват, но ничего – осилил.
    Заодно выяснил, сколько времени занимает эта работа. 30 тонн легко раскидываются в «одну лопату» за 6-7 часов. Причём спокойно, с короткими перерывами на чай и обед.
    Получается, что если взять вибротрамбовку с утра, то можно утрамбовать раскиданный слой, выгрузить ещё один 30-ти тонник, раскидать его, утрамбовать и сдать утром следующего дня инструмент.
    2 слоя за 1 день. В моём случае получится 6 слоёв засыпки. 3 раза надо будет арендовать инструмент.
    Есть только «одно но» в этой чудесной схеме. Если материал будут везти так как мне везли его три недели назад – она не сработает.
    Нашёл контакты нескольких других поставщиков. Посмотрим как они сработают
  10. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Первая половина июня прошла совсем уныло. Приехал – дождь. В добавок разболелся и первую неделю перед работой, вместо того чтобы заниматься стройкой, мотался по врачам. Но кое-что сделать удалось в праздничные выходные и будни по вечерам.
    Закончил основные работы с навесом. Закрыл его до конца крышей из бесплатных обрезков шифера.
    Просверлил в опорах отверстия сверлом на 5 и протянул металлическую проволоку 4мм диаметром. Она слишком толстая, неудобная, кусачками не режется. Приходится надкусывать её с нескольких сторон и, раскачивая, отламывать. Думаю проще использовать более тонкую. Но зато эта была уже с прошлого года. Не пришлось покупать.
    На натянутую проволоку и к деревянным опорам закрепил сетку рабицу, выровнял звенья по высоте. По началу, терялся – как это делать. Потом приловчился – каждое звено довольно легко прокручивается вверх или вниз. К концу работ сплетал её и расплетал где надо без проблем.
    Сделал дверь и посадил на петли. Правда, сетки хватило только на пол двери. Остальное заделаю досками. Покупать ещё один 10 м рулон из-за 1 м точно не буду.
    Собственно по навесу почти всё. Остались мелочи, которые можно сделать по ходу, в перерывах между более трудоёмкой работой.
  11. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Раскидал окончательно суглинок внутри контуров комнат. Слой получился слишком толстый. От 10 до 20 см.
    На этом от идеи высыпать 30-тонный МАЗ суглинка сразу в контур фундамента пришлось отказаться. Так легче конечно. Но слой получается слишком толстый. Виброплита не пробьёт. Рекомендуемая толщина слоя 7-10 см. Если особо тщательно, то 5-7.
    Кроме того, чтобы большие проблемы с доставкой материала на участок. В выходные не работает погрузка, а в будни нужно рассчитывать на хорошую погоду. Чтобы машина в карьере не увязла. А погоды хорошей нет.
    Думал по началу, что это мой подрядчик «заливает», но обзвонил с десяток других поставщиков – примерно одна и та же песня.
    В итоге высыпал 60 тонн материала прямо рядом с фундаментом. Раскидывать трудней, но ждать не придётся.
  12. Monk_
    Monk_
    Monk_
    В четверг взял выходной, арендовал виброплиту. Очень нелёгкая игрушка. 95 килограмм. Прицепа у меня нет, а затолкать её на заднее сиденье машины стоит невероятных усилий.
    Тщательно, в несколько заходов протрамбовал первый слой.
    Затем накидал на него щебень крупной фракции и прошёлся ещё пару раз, чтобы до уплотнить слой. Надеюсь, это компенсирует его излишнюю толщину. Камней накидал, похоже, немного больше чем надо бы.
    Раскидал следующий слой. Времени это конечно занимает заметно больше, чем раскидывать кучу, высыпанную сразу внутрь фундамента. Еле успел закончить второй слой. Прошёлся по нему трамбовкой и, с трудом перетащив инструмент в малые контуры, – протрамбовал их тоже.
    Примерно по моим прикидкам – если работать целый день, то можно поднять уровень см на 20 в большом контуре. Так что работа предстоит трудоёмкая.
    Прогноз погоды на выходные и начало следующей недели наводит тоску.
  13. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Привет строитель. Закончил отбелку фронтонов бани. Тоже приступаю к опалубке для последней заливки бетона фундамента.
  14. Monk_
    Monk_
    Monk_
    Привет. Удачи с этим непростым делом)
    Что то разигралась у нас погода. Совсем работать не даёт. Два часа назад прошёл ливень с градом. Сижу в машине, рядом с виброплитой, жду когда просохнет немного. Удачно взял в аренду инструмент)
  15. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Всё в трудах? Опалубку подготовлю тогда фотку выставлю.
