С детства хотел свой водоём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 13.04.17.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Есть мысли в рыть ещё один колодец из которого будет оборудован переливания воды в случае переполнение.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Должна существенно помочь аэрация в колодце.
  3. litdv
    litdv
    litdv
    Если есть водосточка дома - зарулить ее в пруд.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не факт, что вода после каждого дождя, будет пригодная!...
  5. litdv
    litdv
    litdv
    @11рыба, а в чем может быть проблема? Дождевая вода попадает в пруд и это нормально, а если по ливневке по трубам в пруд, то уже портится?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Наверно, если пруд рядом с металлургическим комбинатом, то дожди могут быть кислотными, как например в Череповце - закаты бывают всех цветов радуги :)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это хорошо, если только кислотные!...
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Пруд в Лен области.
    Ближайшая крыша в 50 метрах.
    Но вот пока рассчитываю, что вода будет пополняться из скважины.
    Два колодца могут окислять и отстаивать 300- 500 литров в сутки (без дополнительной аэрации)
    Эта технология мной уже опробована.
    Есть куча верховой воды, но она может быть загрязнена соседями (Дренажка была сделана в прошлом году.
    Было вырыто более 200 метров канав и засыпано порядка 100 кубов песка и щебня.
    К моменту заполнения пруда всё промоется почиститься и уже будет понятно, можно ли завести эту воду в пруд .
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Думаю, как использовать эти колодцы зимой .(для аэрации и отвода газов .)
    И ещё такой вопрос. Может ли колодец для слива воды в течении сезона использоваться для сбора мусора с поверхности пруда.
    Планируется, что вода в него сможет попадать со дна и с поверхности.
    Зимой он замерзать не будет.
    Возле колодца есть возможность слива воды с перепадом высоты в 1.5 м.
    Сливная труба тоже не должна замёрзнуть .
  10. litdv
    litdv
    litdv
    если площадь пруда около 200 м2, то эти 500 литров дадут прибавку 2.5 мм
    За сутки может испариться до 5 мм.
    Так что это не решение проблемы падения уровня.
    Считаю, что нужно по-максимуму использовать дождевую воду, а не нагружать скважину, тратить деньги на электричество.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    У меня зеркало будет больше 300м2
  12. litdv
    litdv
    litdv
    Тем более)
    Лучше продумать правильный дренаж и сбор дождевой воды с участка в сторону пруда и тогда не придется за этим следить - пруд будет сам пополняться.
    Удачи!
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Читаю постоянно, но давно не писал в своей теме.
    За пару вечеров слил остатки воды от весеннего паводка.
    Так как зимой при внедрении кольца был пробит водоупорный слой глины, то вся паводковая вода ушла в землю.
    После того как растаял лёд вода стала понемногу скапливаться, но это уже были крохи по сравнению с количеством которое ушло в землю.
    Сейчас все выглядит так .
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Как только начал таять снег, в копали два колодца по два кольца для водоподготовки и один для слива и воды. Думаю, что надо будет добавить ещё глубины в водоподготовке .
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Времени на пруд совсем нет.
    Сейчас делаю септик и аналогичную водоподготовку для дома.
    В планах, к осени обложить все камнем и начать наполнять .
