С детства хотел свой водоём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 13.04.17.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Уровень в них будет как в пруду. В одном из колец будет поплавок с доливом.
    Долитая вода будет получать воздух.
    Во втором кольце должен выпадать ржавый осадок, а после в пруд .
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Только вот площади для осаждения маловато будет, если учесть скорость подпитки водоема, или она должна быть круглосуточной, с расчетной скоростью окисления-осаждения
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Именно так. Залпово наполнять не получится. Лучше малой, но постоянной струйкой. Я там кстати забыл нарисовать перегородку во втором колодце (что бы напрямую на выход не бежало). Дорисую сейчас. И теплообменник на летний период, было бы не лишним.
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Думаю, что на ближайший год просто соединю колодцы трубой и поставлю задвижки, чтобы можно было выкачать воду из колодцев и заняться их обустройством.
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    В будущем на трубу между кольцами можно будет одеть углы и направить поток воды в нужном направлении.
    Вместо перегородок можно будет вставить в центр кольца трубу диаметром 350 - 600 это позволит легко менять начинку колодца.
    А может даже несколько труб.
    В трубе можно будет сделать аэрацию или фильтр ...
    Так же сейчас из самой глубокой части пруда проведу 32-ю трубу её в дальнейшем буду использовать для зимней аэрации .
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Продолжаем засыпать.
    Из полученного опыта могу сказать, что песок стоит сыпать в последнюю очередь малыми партиями.
    Там где было насыпан песок, сложно насыпать щебень. А вот где песок насыпали поверх мелкого щебня всё хорошо впитывается и песок не оплывает при попытке размыть поверхность .
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Вот немного фото.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Какая глубина скважины, на каком уровне вода в статике и динамике и покуда опускаете насос?
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Скважина 24 метра.
    Вода на 13 метрах.
    В засушливый год опускалась до 17-18.
    Первые два года насос забирал воду с 22 метров.
    Сейчас отпущен до 18 метров.
    Этот год был сухим, но вода не кончалась.
    Глубже воды нет.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Заглубляли кольца один колодец немного зажало. Налили воды для размягчения глины.
    Два колодца стоят рядом.
    Уже два дня один наполнен водой, а во втором не капли .
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Пока писал предыдущее сообщение в голову пришла мысль о водоупорном слое из геотекстиля и глины.
    Для тех у кого вода уходит.
    Геотекстиль, глина геотекстиль.
    При таком способе затраты на тряпку составят от 20тр на пруд в 300кв м
    По мере необходимости можно и ещё слой добавить.
    Это домыслы, но на мой взгляд идея хорошая
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сосед пару лет назад тоже пытался 4 кольца (колодец 10 лет назад копался) глубже опустить.
    И стучат кувалдой, и дополнительно мешками с песком нагружал. Сделал даже деревянную эстакаду и фиат дукато на неё загнал. Не помогло
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Идея отличная, если есть бесплатная глина :) а так, кроме 20 тыр. за "тряпку" нужно будет ещё 15 КамАЗов 10 кубовиков глины завезти, чтобы сделать хотя бы полуметровый слой глиняного замкА.
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Вчера копали конаву для подведения труб.
    Сегодня сильный ветер и дождь не дают работать.
    Я думаю, что 10 см должно хватить.
