С детства хотел свой водоём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 13.04.17.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сегодня закопали 110тую трубу и 32ю
    На конец 110й поставил обратный клапан.
    Сделал в нем принудительное открытие.
    Завтра ещё одна труба и перемычка между колодцами.
    Зимой буду сочинять начинку.
    Наметили максимальный уровень воды.
    Появилось возможное место для мелководья. Длинна 10 метров ширина 1 метр.
    Надеюсь до выходных успеем вычистить центральное кольцо и начну наполнять .
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Поставили кубик, наполнили и всё встало.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Андрей1913, не самое удачное решение прокладывать трубопровод безнапорной канальей... будут протечки. Прокиньте пока не закопали траншею нормальную чёрную с синей полосой пнд-шку.
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Не очень понятно, что куда протечёт.
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Вода, однако... или этот трубопровод не для воды предназначен? Поясните тогда, пожалуйста, планирующуюся схему Вашей водной системы и для чего эта труба с обратным клапаном?
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Туба для воды)
    Клапан для того, чтобы можно было колодцы осушить, почистить, что то сделать внутри
    То, что он будет немного подтекать это не проблема.
    Вся система ещё только обдумывается.
    Как и куда всё будет двигаться пока вопрос.
    Над этим думаю)
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сегодня завели оставшиеся трубы.
    Две 32х довели до кольца.
    По одной пойдёт воздух в пруд, по второй из пруда забор воды с самой нижней точки.
  8. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Если для чистки водоема, уровень расположения труб обычно разный и через фильтрующий элемент. Для чего используете вы эту конструкцию?
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Первая задача это водоподготовка (окисление растворенного железа и удаление сероводорода) и поддержание постоянного уровня воды в пруду.
    Вторая, это зимняя аэрация.
    Ну а очистка это уже если получиться собрать все воедино.
  10. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Первая и вторая задача, непонятно, как решается используя данную конструкцию или что то не хватает.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Воздушного компрессора не хватает для ускорения процесса окисления.
    Вода из скважины воняет и ржавеет.
    В колодцах железо должно окисляться и выпадать в осадок, а в пруд идти чистая вода. (относительно чистая)
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Пока меня день небыло (мой помощник восстановил разобранное.
    Сделали небольшую подпорку, малоли, что.
    Обратный клапан пока засыпали песком.
    Вот так получается.
    Осталось ещё оборудовать сливной колодец.
    Он, так же будет использоваться для сбора мусора с поверхности воды.
    Продолжение следует...
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Опасная подпорка. Если купаться, нырять. Или рыба леску за неё заведет.
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Там три метра глубина будет.
    Острых частей не оставил, а вот то, что рыба может быть такой что её сразу не вытащить я как то не учёл.
    Присыпем камнями чутка.
    Спасибо .
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Завели трубу в третий колодец.
    В нем два кольца.
    Планирую использовать его для слива лишней воды и сбора мусора с поверхности пруда.
    Из остатков гранита пробуем сделать дорожку вдоль пруда.
    Почти все готово.
    Совсем скоро будем наполнять ...
