С детства хотел свой водоём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 13.04.17.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А ты его не закапываю, а поставь сверху. Один хрен куда воду заливать. Метр туда-сюда...
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Метровый лёд получить? :)]
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Как вариант... Будешь продавать лёд в бары..., до следующей осени
    Но если проделать между первым и вторым кольцом махонькую дырдочку и по ней выровнять уровень перед зимовкой, а сверху большое кольцо накрыть матами из базваты - получишь хороший незамерзающий зимовал для тонны карасей с возможностью постоянного мониторинга (если конечно родничёк на дне организуешь, как Володя советовал)..
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Кольцо 2.20 утоплю в землю на глубину 0,5 метра, а зеркало увеличу до 3.2м.
    Сделаю глиненый подпор и выложу камнями.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Под кольцом 2,20 уже утоплены два кольца? Я правильно понимаю?...
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Пока ещё не утоплены, но по плану так и должно быть.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так получается, ты их будешь ставить сверху, на кольцо 2,20 ?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Пирамида:victory:
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Перевёрнутая. Дно обязательно надо бетонировать и между собой стыки колец как то надежно и герметично скреплять. А то как бы после заполнения водой, не загуляли между собой кольца в пирамиде.
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    За два дня выкопали глубину 1.4 метра.
    Замедляет процесс необходимость возить глину на расстояние больше ста метров .
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Завтра должны выйти на глубину в 2 метра.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Дно точно буду бетонировать, а вот стыки должна глина залепить.
    Три с половиной метра у меня глина и вода не уходит.
    Кольца крепить не собирался, а вот сейчас думаю, что надо будет заармировать и забитонировать.
    Пока всё понятно как делать, проблема будет с метровым кольцом .
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я же не бункер рою .)
    План такой.
    1 Опустить кольцо с наружным диаметром 1.7м на глубину 2.5 м по его нижней части.
    2 временно заделать его досками.
    3 Прикатить кольцо 2.2м положить его сверху и закопать его до уровня земли.
    4 Имея жёсткое основание, прикатить и каким то образом опустить метровое кольцо на самое дно. Как это сделать пока? Но наверное это будет мини экскаватор.
    5 Заглубить метровое кольцо. Метровое оно внутри, а наружка 1.2.
    По плану нижняя часть метрового кольца будет на глубине 3.5м
    6 Опять закрыть среднее кольцо и закончить заглубление большого кольца.
    Вот как то так.
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Два метра.
    В среду надо прикатить и уронить 2.20 .
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Снег немного сбил планы, но сегодня прикатили 2.20.
    Катили четвером 50 метров, 4 поворота на 90 градусов.
    После 2.20 кольцо в 1.20 кажется децким .
