С детства хотел свой водоём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 13.04.17.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    А вы не бойтесь)
    У нас тут всё больше гектарами и тоннами .
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Андрей1913,
    Форель очень чувствительна к качеству воды, больше чем к количеству кислорода. Похоже, что у вас нитриты не расщепляются. Коллеги уже справедливо высказались о качестве воды. Как экстренную (подчеркиваю) меру, я бы предложил поместить в пирамиду какой-то субстрат для бактерий, чтобы началась биоочистка. Например мешки с керамзитом или паралоновые губки. Под них аэратор.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Андрей1913,
    Все нормально, с ошибками приходит опыт. В итоге у вас будет отличная собственная ферма или водный зоопарк :super:
    В аквариумах обычно достаточно грунта, чтобы его поверхность заселилась бактериями, а у вас грунта нет, а даже если бы был, то невозможно сравнить 3м пирамиды и 40см аквариумов (ну может у кого-то метр), в вашем случае грунт бесполезен.
    Пока будете делать удобную и красивую биологическую очистку, закольцовывать водообмен пруда и пирамиды, рыбки нормально протянут на локальной очистке. На ваш объем, похоже будет достаточно фильтра из паралоновых губок размером в одну или две железных двухсотлитровых бочки, или мешки таким общим объемом. Только осторожнее с паралоном, строительный он может быть ядовит. Могу точно сказать, что мои рыбы не сдохли от нескольких мешков строительного керамзита, но у меня были карпы и караси, они наверно и от хлорки не сдохли бы)
    Может коллеги подскажут более доступный и безопасный субстрат.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Андрей1913,
    Кстати, в плане чистоты, мутная вода должны быть более чистой, т. к. на пылинках могут селиться бактерии и очищать воду.
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Для бактерий нужна достаточно высокая температура. А форели нужна низкая температура.
    У пирамиды есть плюсы и минусы (
    Высказывайте свои мнения, я буду рад любым советам.
    Есть ещё самая большая проблема в нехватке времени (
    Нужны растения, а времени сейчас совсем нет (
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Коллеги, нитрат это конечная точка озотного цикла. Бактерии его уже не могут ни во что преобразрвать. Одновременно с этим, нитрат наименее токсичен.
    Самый главный убийца - амиак. Он выделяется из фекалий. Далее нитрит и нитрат.
    Т. е. бактерии помогут ТОЛЬКО быстрее преобразовывать амиак в нитрат. Но нитрат будет накапливаться.
    Вывести нитрат можно либо путем огранизации фито-фильтров (биоплато), либо просто подменивая воду.
    Заменить бактерии в озотном цикле, или помочь им, можно озоном.
    С выводом посложнее. Если объем большой. В небольших объемах можно организовать регулярную подмену части воды. Это одновременно и выводило бы нитрат и прочие каки.
    В больших объемах, разумнее делать биофильтр на субстрате типа гравия и фито-фильтр. Биоплато, по сути, объединяет оба эти фильтра.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Что касается температуры, то низкая температура играет на руку в деле чистоты воды. НО закладывает мину в грунте. Дело в том, что процессы разложения идут медленнее и происходит накопление дряни. Если температура вдруг повысится, может начаться мор.
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    @Андрей1913, собственно относительно вашего анализа:
    5 Сделал большую подмену воды из скважины, но в воде повышенное количество железа. (считаю, что зря сделал)
    Не думаю, что это проблема.
    6 В десять раз увеличив аэрацию, поднял со дна всё, что там лежало .. (
    Это не плохо и не хорошо. Если там что-то накопилось, то он в любом случае фонило. То, что вы что-то подняли, могло поднять концентрацию дряни в воде, но это "бабушка надовое сказал". Если система молодая - вряд ли.
    7 Рыбы на пару дней ожили и стали активно есть.
    8 А тут жара, солнце ...
    Вот это как раз и есть проблема. Биобаланс достаточно легко достигается при стабильной температуре при отсутствии неконтролируемого поступления органики (когда пруд открыты и туда падает все что угодно и жить приходит кто хочет). Если есть перепады температуры, тем более эпизодические, то система переживает кризис. Все процессы начинают протекать быстрее, а колонии бактерий недостаточно для поддержания стабильного баланса.
    9 Вода стала резко зеленеть.
    Как результат. И в вашем случае, это лучше тем не зеленеть. Водоросли начинают поглощать дрянь. НО! Одновременно с этим возникают проблемы с кислородом. Если вода цветет, то нужно обязательно организовать интенсивную аэрацию. Особенно ночью.
    11 Днём опять солнце, жара ... Показалось, что вода стала пениться
    Признак большого количества свободной органики. Тестами на нитраты ее не обнаружить. Из нее попрет аммиак. Точнее он уже скорее всего пер во всю. Шло отравление.
    12 Опять добавил воды из скважины и к вечеру рыбы совсем погрустнели (
    Не знаю, что у вас в скажене, не могу с уверенностью сказать. Но думаю, тут вы сделали верное действие. Я бы сделал также.
    13 Вечером выключил аэратор и они совсем всплыли (температура воды была 15.8С
    Ну это логично при цветении воды. Водоросли ночью поглощают кислород и выделяют углекислый газ.
    14 К ночи убрал трубу, погрузил камень на глубину 1-1.2 м
    Собственно логично.
    15 Сегодня холодно вода становиться прозрачной рыбы оживают ...
    Вот как то так.
    Скорее всего, подмена воды и аэрация сделала свое дело.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Что я бы порекомендовал - стабилизировать температуру. Как? Вопрос хороший. От кошелька во многом зависит. Самый простой - интенсивный обдув воды вентиляторами. При этом, желательно создать фонтан (ы) или интенсивное волнение воды. К слову, думаю, что горные реки потому и холодны, что бурные. Отсюда интенсивное испарение и охлаждение.
    Другой вариант - сделать холодильник. В этом вам помогут спецы по холодильному оборудованию. На самом деле не так уж и дорого, если цель стоит.
    Можно еще один вариант реализовать. Но он спорный. Можно в водоем опустить теплообменник (например радиаторы), через который пропускать воду из скважины. Спорный вариант потому, что будет большой расход воды. И в целом, с таким же успехом (если вода пригодна) просто направить ее на подмены. Т. е. вливать холодную воду. Это, одновременно, приведет и к экспорту избытка дряни из воды.
    Как-то так.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Воду с большим количеством железа лить в такой маленький "аквариум" нельзя - железо остатки кислорода свяжет в оксиды.
    Поставьте фонтанный насос, будет отчасти и красиво и воду охладите и кислородом насытите.
    Возможно, какое-то затенение ещё поможет.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Огромное спасибо за участие!
    Я как мастер по холодильному оборудованию, могу сказать, что вариант с водой, самый дешёвый!
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Наверное надо уже перенести пирамиду в отдельную тему.
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Немного напомню о цели её создания.
    Изначально построил я её для карпов кои.
    Большая глубина (3.8м) для тепла зимой.
    Сама конструкция (обратная пирамида) для более простой чистки этого сооружения.
    А дальше так получилось, что когда поехали узнавать не начали ли продавать РПМ мой ребёнок увидел янтарную форель), ну и я не удержался)
    В недостроеный проэкт запустил 6 рыбин, да ещё и кормить их стал жирным кормом без контроля поедаемости...
    А дальше случилось то, что должно было случиться.
    Отсутствие баланса, фильтрации, постоянной подмены воды привело к повышению количества аммиака.
    Я и раньше понимал, что форель это сложно, но очень хочется)
    Сегодня сделал небольшую, но постоянную подпитку водой (без железа)
    Насосом почистил дно, на дне было немного грязи и очень вонючая вода.
    Загрузил в контейнер 40 литров керамзита подал в него воду, воздух и посадил туда, что то болотное.
    Буду надеяться эти меры улучшать обстановку.
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Теперь вот думаю, что надо делать биофильтр.
    вопрос.
    Каким он должен быть?
    Какая ему площадь нужна?
    Глубина?
    Надо ли делить на секции?
    Подача воды снизу или сверху?
    Скорость прохождения воды через него?
    Может просто закопать контейнеры и засыпать их гравием?
    Как этот фильтр будет работать при температуре воды ниже 18°С
    Если у кого есть мысли прошу принять участие в обсуждении!
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Для форели (воде для форели) очень поможет
