С детства хотел свой водоём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 13.04.17.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Дело в том, что у вас есть проблема с температурой. Если делать классические прудовые решения с биоплато, вода в нем будет нагреваться.
    Думаю, вполне рабочим вариантом будет, если вы закопаете емкость с гравием. Бочки будет малова-то... я бы предложил еврокуб. За одно это будет и доп. охлажденте воды. В куб воду подавать сверху, забирать снизу. Т. е. ту, которая уже похолодней. Может даже стоит сделать дождеванте гравия в кубе и забор воды снизу.
    Рекомендую почитать про озонированте в рыбных хозяйствах.
    Самый главный вопрос - экспорт дряни. В классическом варианте биоплато, в том числе, эстетически ценный элемент пруда. Но от этого его эффективность ниже возможной. Я бы предложил сделать фитофильтр на плавающих растениях. Роголистник например. Он быстро разрастается, утилизируя нитрат. Также, сам является неплохим механическим фильтром.
    В общем... я бы сделал так,
    1. Закопал еврокуб;
    2. Снизу органтзовал забор воды в пруд
    3. Заполнил его на 2/3 гравием
    4. Сверху уложил роголистник
    5. Организовал дождеванте подаваемой воды.
    6. Нужно достаточное освещение для роста роголистника.
    7. На выходе из фильтра воду бы озонировал.
    Что стоит заметить - было бы желательно, чтобы в биофильтре температура была бы выше чем в пруде. Это бы повысило его "мощность".
    И очень важно эффективное перемешивание воды. При вашей глубине, скорее всего, существует термоклин. Это подтверждается тем, что вы пишете о вонючей воде снизу. В этом случае у вас на дне "лежит биобомба".
  2. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    При хорошей аэрации форель нормально переносит температуру до 26 градусов. При хорошем кислороде она также вполне адаптируется и к высоким содержаниям аммония и нитритов - более 1 мг/л, в УЗВ это нормально; ну подсолим водичку и вперёд - кормить и ещё раз кормить. Что касается работы биофильтров при низкой температуре, то бактерии постепенно адаптируются и к 14 и к 12 градусам и работают довольно эффективно, главное, что бы не было резких перепадов температур в биофильтре.
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Вроде всё налаживается.
    Постоянная подмена воды делает своё дело.
    Рыбы труться возле струйки воды.
    Три раза сливал воду со дна.
    Первый раз тухляк лился, второй раз вода пахла но тухляка уже небыло.
    Третий раз вода пахла совсем недолго.
    Камень аэратора опустил на глубину 2.5 м, ниже опускать не буду, пускай там грязь собирается, а я её откачивать буду.
    Две рыбы уже ушли на глубину и даже начали охотиться на комаров.
    Покидал в воду водокрас.
    Через неделю начну строить биоплато.
    Надо ли делить его на секции?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Самое главное начинай кормить по эл. весам, взвешивая корм, согласно норм кормления, (я бы по штучно гранулы считал).:)]Корзины я бы отделял друг от друга, чтобы не было застойных зон/у меня так/:victory:
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Теперь только каждой по выдаче
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    [QUOTE="Виктор 488, post: 24079303, member: 1215431" Корзины я бы отделял друг от друга, чтобы не было застойных зон/у меня так/:victory:[/QUOTE]
    Нужен ли воздух в биоплато?
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Нужен ли воздух в биоплато?[/QUOTE]
    Так ты биоплато делаешь, или зону регенерации в бассейне?
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Так ты биоплато делаешь, или зону регенерации в бассейне?[/QUOTE]
    А чем плох воздух в биоплато?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А чем плох воздух в биоплато?[/QUOTE]
    Про воздух в биоплато не я спрашивал! Так биоплато, или зона регенерации?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В биоплато воздух не нужен, у него другая функция, нужно течение, плотная засадка растениями, где происходит фильтрация воды, отдушка, переработка органики и тд.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Почему бы не сделать несколько стадий очистки?
    Поделить биофильтр на три ступени с разными плотностями и видами загрузки.
    В первую часть будет поступать самая грязная вода требующая дополнительного окисления. В ней крупная фракция и дополнительная работа компрессора.
    Во второй фракция поменьше.
    Возможно даже разные растения.
    И в третьей части ещё более мелкая фракция.
    В ней уже не должно быть крупных частиц грязи.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сегодня рыба начала питаться.
    Впервые видел как полукилограмовая форель выпрыгивает из воды за комарами.
    Дважды сливал со дна воду.
    Грязи нет запах практически исчез.
    Струйка подмены на мой взгляд очень небольшая и вполне реально обеспечивать её круглый год.
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я всё-таки что то вроде биоплато хочу.
    Забор воды с самого дна и ступенчатая очистка.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Если вы можете организовать проточную систему с подачей качественной воды, вам более ничего не нужно. Добавьте к этому аэрацию и добейтесь эффективного перемешивания воды. Фильры, плато и т. п. нужны для замкнутых систем.
    Обратите внимание на то, что у вас устойчивый пузырь на поверхности воды (на фото). Это значит, что в воде много органики. Эффективно связывает органику активированный уголь (но на такой объем его нужно будет много) и разрушает озон.
    Для перемешивания воды, обратите внимание на помпы течения жля морских аквариумов. Там помпы перемешивают десятки тонн в час. Для форельки будет самое то ИМХО. Или вот такую помпу - https://m.ru.aliexpress.com/item/32910065998.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32910065998&aff_trace_key=e4720ff30d59487facfdd1f8706d9c4b-1554035449229-08915-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=2868amp-wkzeeun0WBHfklZ5GDNA-A1558927186553
    Эта вообще до 55 кубов гонять может.
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Перемешивание могу организовать такое, что рыбу начнёт покругу гонять) яуже запускал аэрлифт из 110 трубы. Поток из трубы на 15 см над зеркалом подымается.
    Но при сильном перемешивании грязь перестаёт оседать и вода становиться мутной. (
    Именно для удаления грязи я и хочу сделать биофильтр.
    Пузыри я тоже заметил, а если вместо активированного попробовать применить обычный для мангала?
    Как его использовать? Просто сыпать в воду или цедить через него воду?
    Спасибо за ваше участие!
