С детства хотел свой водоём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Андрей1913, 13.04.17.
  1. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Маловато их для покупки.
    Связался с производителями фильтрирующих поролонов и ситовых рукавов, сейчас уточняю детали и буду делать под свою конструкцию и хар-ки насоса дренажного. Поры разные, самое хорошее именно для этих целей используются в пром. очистке водоемов.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Мощность, производительность, диаметр выходного сопла. Габаритные размеры, если правильно помню. График зависимости производительности от глубины. Что еще нужно?
  3. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Возможно ли крепления шлангов к насосу для дальнейшей подачи в фильтр очистки. Хар-ки более чем сладкие согласен, вопрос возможно ли использовать в планируемой мной системе. В дренажниках всё просто с крепежом, стоимость в 1,5-2 раза у дренажников выше. Возможно назначение вами рекомендуемого насоса, только для смешивания слоев, тогда моя задача не решается и он не подходит.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот тут можно глянуть как использую его я - https://www.forumhouse.ru/threads/447646/
    Этот насос плохо работает в качестве подъемного. Но мне на ~1..1.5м его хватает на некислый поток каскада, плюс еще 50% подается на плато.
    Подключается он к толстой рэтпубе. Это важно. Например моя модель (младшая) требует трубу 50мм. Я использую канализационные трубы. При этом, пришлось делать адаптер на 3D принтере. В целом, можно и заколзощить через манжету, но т. к. мне доступен принтер, я сделал так.
  5. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Использование фильтрационных мешков для убирания обезвоженного ила :
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    А ил то где?
    Три человека целый день потратили, а по факту на выходе будет 100литров грязи.
    Такой мешок в разы снижает производительность.
    Вот это два дня работы по пять часов при температуре - 15°С
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    За последние пару дней вода очистилась, муть пропала, рыбу видно на глубине 1.5м.
    При этомбольших подмен не делал, всё как обычно.
    Единственное, что делал это сыпанул несколько гостей торфа, после этого вода сильно покоричневела, а сейчас стала как слеза.
  8. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    У нас торфяников хватает, вода там чистая. Сухого торфа тоже много, но про очистку водоема путем подсыпки первый раз слышу.
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я такое у аквариумистов подсмотрел, но они Торф в мешках в аквариум вешают.
    Вот думаю, может и мне мешок забросить...
  10. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    А из какого материала должен быть мешок, из мельничного сито? А может без мешка рассыпать по поверхности, а по мере оседания убрать дренажником и через фильтр снова в водоем?
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Похоже, что мотыль собрал и склеил всю муть.
    Заселился на каждом сантиметре пирамиды.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Заметил, что в пруду в месте кормления Карпа песок на дне стал чернеть(. кормлю с латка
    Карпы ленивые, едят и срут, а по вдоль берега куча живучки.
    Решил кормить меньше и тут же вода стала мутнеть.
    Делаю аэратор-аэрлифт.
    Хочу им течение в пруду создать.
    Завтра попробую успеть пробный запуск.
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Запустил аэрлифт, но пришлось закопать ещё одну трубу.
    Верхня закопаная ранее имела уклон в сторону пруда и аэрлифт накапливал воздух, а потом шумно булькал, скорость потока была заметно ниже предпологаемой.
    Сегодня собрал и всё работает как и задумывалось.
    В пруду появилось течение.
    Воду забираю с глубины 1.5м прогоняю через аэрлифт длинной 230 и сбрасываю обратно в пруд.
    Трубу сброса позже укороцу и двину ближе к берегу.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Потомки голову сломают, когда будут производить раскопки твоего стойбища...:)
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Да... Я там изрядно нагородил...
    Один водообмен и с пирамидой чего стоит.
    Да ещё сбор дождевой воды.
    Дренажные трубы позволили протащить по ним три магистрали
