УШП в Сибири, под 7Х8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем stretinka, 13.04.17.
  1. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @Dmitrich069 подскажи)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Трамбовать, подсыпать.
    Траншея садится будет долго. Чем глубже, тем дольше, пока всё не самоуплотнится окончательно.
    У меня перед домом есть такая, 4-й год садится :)
  3. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Как с плитой быть? как лить ее?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, пока никак. Трамбовать и подсыпать, наблюдать. Видимо у вас траншея прошла прямо ребру или чуть на угол уходит? Как быстро усадка происходит? Считанные дни или полгода? Почему вы уверены, что она не осела окончательно? Потихоньку ползёт? Так может вы какой-то подземный ручеёк нашли в этой траншее и он там у вас размыл всё? Попробуйте раскопать её метрах в двух от плиты, не исключено, что там река теперь. Обратную засыпку чем выполняли?
    Желательно такие траншеи делать как можно перпендикулярнее плите, чтобы если будет проседание грунта, это не привело к фатальным последствиям.
  5. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @Dan!la,
    1) подземной реки там нету, гарантированно, так как грунтовые воды - ниже 5 метров, в радиусе 100м (все соседние участки с геологией, ни грунтовых вод, ни аномалий ничего).
    2) осела траншея после проливных 3х дневных дождей (прямо лило как из ведра)
    3) осела траншея первый раз, выкопана была почти год назад, ну в смысле она до этого садилась, мы добавляли грунт, и в итоге уже с весны, добавленный грунт выглядит небольшим бугром, не садилось и под экскаватором, но видимо где то образовалась полость, а так как траншея всё равно более рыхлая чем материк, при дождях промок грунт, и осела ниша.
    4) подсыпал, осевшее песком, затрамбовал, обильно пролил водой. позвал экскаватор гусеничный, потоптался, не садится под ним больше
    схематично изобразил проблемный участок
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    может тогда и ei haittaa? :|:
  7. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @Dan!la,
    перевод с финского не дал мне понимания фразы)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :) Это надо быть просто в теме, точного перевода нет, но к нашему больше подходит: "сойдёт и так" :)
    Я к тому, что может уже всё, утрамбовалось?
  9. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @Dan!la, может и утрамбовалось.
    Но предположим что нет и после каких то очередных ливней. грунт вновь раскиснет и подсядет, на 5-10см.
    ЧТо случится с углом 150мм плиты? что она лопнет - мне мало верится. что потеряет горизонтальность, тоже не вариант.
    Если конечно строить из чего то тяжёлого да в 2 этажа, то есть вероятности чего либо. А одноэтажный каркасник, мне думается что в воздухе 0.5 квадратных метра угла могут висеть до бесконечности, хоть и не будут.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Значит
    Согласен.
    Посчитайте консоль при заданных нагрузках, думается, что для одноэтажного каркасника, пригруженного снегом, она с запасом.
    Ну вот вы сами себя и уговорили! :)]:super:
  11. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Уговаривать себя конечно классно, но хочется понимания и опыта других строителей.
  12. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Собственно вчера залил, но не без происшедствий.
    ЗАказал бетон, прекрасная погода. всё готово, сидим ждём. приезжает миксер и вместе с ним появляется туча, принимаем. разравниваем, приглаживаем, ждём второй, вместе со вторым приходяттучи на всё небо, принимаем бетон, начинает моросить, разглаживаем на скорую руку и организовываем перекрытие над плитой из досок и полиэтилена. ибо дождь начинается не слабый, через 5 часов когда вроде разъяснилось, открываю полиэтилен и вижу 5 часов при температуре 30-32 на улице. хватило что бы бетон встал, уже поздно доравнивать вертолётом и гладилками, в итоге получаю плиту ровную в горизонте, но с 2 лужами по 2см, и с одним таким же бугром. прямо ой как мне не нравится.
    Вопрошаю - какое оборудование найти и на какой день, что бы "сшлифовать" неровности.
    Ещё самое глупое. на фоне "недовеса" всеми и всегда, мне привезли примерно на куб больше требуемого, в итоге получил плиту толще чем планировал - это в плюс? в минус? или безразлично?
    @Dan!la, @Владимир Таллин,
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На какую площадь? Один куб? на 56 кв. м.
    Думаю, что не страшно...:super::hello:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Из сподручного - алмазная чашка по бетону на болгарку. Респиратор и очки не забудьте.
    Неплохой результат при форсмажоре. Потом в доме, под крышей, локально подольёте ровнителя в ямы.
    Это плохо. В процессе заливки не ровняли что ли по бортам?
    В крайнем случае после того, как стены поставите, дунете пены или на клей-пену полоски пенопласта наклеете, чтобы бетон на улицу не смотрел и улицу не топил.
  15. stretinka
    stretinka
    stretinka
    я имею ввиду какие то более машстабные устройства. видел как то машинку которой шлифовали бетон, работала на треугольных камнях, она мне поможет? знаю где стоит. Попробовтаь на данном этапе выровнять черновой, оставив лишь малые недостатки.
    L-блоки делал с запасом по высоте, и прорезал по нивелиру в них полосы. дабы виден был уровень, вот когда приехал второй миксер, вылили, рассчитывал что чуток лишка будет, утащим на заезд на участок, но в итоге получилось существенно больше, так как заливать землю, а потом думать что с ней делать, я не решился. поэтому увеличил толщину плиты, уровень поднялся около 2.5 см
