УШП в Сибири, под 7Х8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем stretinka, 13.04.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну если она по бетону, то почему нет?
  2. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @Dan!la, просто я видел как такой машинкой именно полировали бетон, до состояния "пол на вокзале", было это на службе в армии, ремонтировали казарму нам, способна ли она снять 1см бетона, а не отполировать его поверхность, в этом вопрос.
    Где сейчас такая стоит, не в курсе как ей пользоваться и зачем она им вообще.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @stretinka, слушайте, сточить бугор, который вы описали, дело 40 минут алмазной чашкой, стоимостью 600 - 800 рублей. Заморачиваться с чем-то большим или нет - дело ваше.
  4. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Дело даже не в * рублей. а в технологии. просто я думаю если точить - то чем то что не просто спилит лишне. а оставит поверхность после себя. близкую к зеркалу.
    Хотя может я про предложенный вариант плохо думаю, ни разу не пробовал, попробую.
  5. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @Dan!la, @Владимир Таллин, друзья подскажите из опыта.
    ТП опрессован без коллектора (2 контура, соединены муфтой).
    при заливке лопатами не пользовались (как и каким то иным инструментов металлическим который мог бы повредить трубу).
    Но давление в ТП за сутки-полторападает до 0.5-0.7 атмосфер... утечка? или опрессовка плохая?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все может быть...Один раз был заводской брак.
    А может и через муфту гонит немного. Там достаточно
    отверстия в ноль целых...фиг десятых. И давление
    будет падать. Медленно, но верно.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странное решение. Даже сходу не представлю себе, как это :|::aga:
    Да там её повредить сложно довольно. Если только штыковую со всей дури воткнуть.
    Труба чья? До скольки опрессовывыли? Почсле падения до 0,5 - 0,7 продолжает падать или встало?
    маловероятно, но шанс есть.
    Вполне возможно.
    Обычно после опрессовки пару-тройку часов смотрят на давление. Если ОК, то можно лить. Если брак трубы, то обычно сразу показывает.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже сутки надо смотреть...труба немного расширяется...и при этом
    давление тоже немного падает. Потом подкачать...и еще подождать. Когда
    падение остановилось, то все - ОК!
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы на днях заливали очередную УШП, я накачал часов за 12 до заливки до 3 очков. Перед заливкой было чётко 3:
    На следующий день после заливки упало где-то до 2,7, собака! :)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там еще и температура воздуха играет роль.
  11. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @Dan!la, @Владимир Таллин, трубу то залил уже, перед заливкой опрессовал на 2.5, около суток упала до 2-х, чуток подкачав, заливали.
    Сейчас спустя неделю, давление даже 1 очко не могу сохранить на несколько суток, качаешь 2.5-3, всё равно падает до 0.7 примерно и тогда уже стоит.
    Проверю пресфитинги.
    ну в смысле 2 контура, торчат 4 конца шлангов, 2 я соединил муфтой, что бы получить один единый контур, на два свободных конца поставил краны шаровые и на 1 манометр.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот внимательно проверь это соединение...
    Хотя если оно пропускает...это очень трудно увидеть.
  13. stretinka
    stretinka
    stretinka
    просто разберу все фиттинги сегодня, и соберу назад.
