Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    Полы в бытовке, внутри соответственно! поскольку скорее всего потом буду покрывать их ленолиумом или класть ковер, то важно не столько красота сколько практичность и долговечность.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Паркетный лак Eurotex, он бесцветный; есть глянцевый и полуматовый, эксплуатационные характеристики твердости, истираемости и стойкости к статическому воздействию воды высокие. Это если ковер. Если закрывать линолеумом пол, то достаточно сильной биозащитой обработать (типа Woodmaster Биосепт ультра).
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Есть проблема - покрыл пару досок пола Акватекс бальзам иней (доски сухие уже лет 5 как лежат, впиталось почти сразу излишки долго тер тряпкой - не было, только пачкалось). Так эта зараза уже 2-е суток высохнуть не может. Ну как высохнуть - сухая, но пачкается белым, словно побелка. В чем может быть проблема. Покупалась краска в Петровиче, так что вряд ли поддельная (да и кто ее подделывать будет). Единственное, смутил тот факт, что при открытии банки содержимое было в расслоеном состоянии, т. е. сверху "вода" серого цвета, а снизу комок белого осадка, но размешался без проблем.
    Можете мне ответить, что не так, а то завтра собирался уже красить, но теперь думаю - нах мне такое счастье. Может заменить на что другое?
  4. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Здравствуйте, покрыли уже вторым слоем, или может быть пробовали "пачкать", интересует можно ли ходить по полу покрытому бальзамом в уличной обуви ?
    И вопрос к Марии - если покрыть дверь в баню (уличная, обшита ИБ) Акватекс гелем, защитит ли он от грязи, легко ли будет стереть возможные загрязнения? Дело в том, что хотелось бы бесцветный состав и есть несознательные граждане, которые периодически лапают эту самую дверь грязными руками)
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Расслоение бальзама в таре во время хранения и транспортировки допускается, это не влияет на качество продукта. Полностью бальзам высыхает за 2 суток, это при идеальной температуре плюс 20-22 градуса и влажности воздуха 85%. Если есть отклонения, то сохнет дольше. Достаточно будет сухой тряпкой поверхность еще разок протереть и подождать чуть дольше. Уверена, что все будет в порядке.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Т. е. в теории ждать еще день и смотреть? Температура в доме +20 точно есть, вот влажность может быть сейчас повышенной, но тоже не 100%.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый!
    1. Акватекс Бальзам. Используется на открытых террасах, поэтому ходить в уличной обуви можно. Места, подверженные наибольшему истиранию, вы можете в Гдальнейшем отреставрировать отдельными участками, не перекрашивая всю поверхность пола. Это особенно удобное свойство всех масел для полов.
    2. Акватекс Гель. Если я правильно поняла сокращение ИБ - имитация бруса - то конечно такую поверхность снаружи помещений покрыть им можно. Специальных именно грязеотталкивающих свойств у этого продукта нет, этот состав призван не с грязными руками жильцов бороться) но, конечно, помыть поверхность загрязненную вы сможете. И еще момент, двери - это все же и механическое воздействие на окрашенную поверхность, которое также не было предусмотрено в рецептуре продукта... Резюме - покрыть можно, но срок службы будет отличаться от прогнозируемого в обычных условиях эксплуатации на фасаде дома.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Да, сухой ветошью протрите и подождите день-два. Повышенная влажность увеличивает время высыхания - это точно; и сложно в таких условиях сказать на сколько... к сожалению(
  9. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Благодарю за подробный ответ)
    Какое покрытие, по вашему мнению, оптимально для покрытия двери (внутри и снаружи, помещение промораживаемое, зимой топим иногда) ?
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вобщем отпишусь по результатам - завтра опять поеду, попробую глянуть.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Светлана, вечер добрый! Посоветовалась с коллегами по вашему вопросу.
    Получается так - древесину оптимально обрабатывать именно составами для нее предназначенными, так как они содержат антисептики и уф-фильтры для фасада, поэтому рассматривать другие материалы (краски, эмали), обладающие высокими грязеотталкивающими свойствами не стоит (это свойство продукта обозначено вами как приоритетное). В продуктах для древесины максимально что возможно в составе для повышения грязе-и водоотталкивающих свойств - это воск. Собственно Акватекс Гель его содержит и получается, что если отбросить все прочие материалы, то можно его порекомендовать вам.
    Как говориться одна голова хорошо, а целый научно-технический центр лучше)
    Надеюсь я не сильно вас запутала своими аргументами) Если коротко - обрабатывать гелем, другие составы будут не лучшим вариантом... сори за каламбур(
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    @ГК_РОГНЕДА, добрый день!
    Вы можете показать цвета резиновой краски, которые у вас производятся.
    К какому цвету по RALу ваш коричневый цвет ближе?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Получается между 8016 и 8017.
  14. yuljchik75
    yuljchik75
    yuljchik75
    Здравствуйте. Планируем покрыть вагонку из сосны в спальне Акватекс бальзамом в 1 слой. Будет ли со временем она приобретать рыжий оттенок или все же сохранится светлый? Очень хотелось бы избежать рыжины.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Само покрытие бальзамом не желтеет. Возможно некоторое изменение цвета за счет процессов, происходящих в самой древесине, - выходят дубильные вещества, танины. Но это может быть и не заметно глазу.
