Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если нужна только биозащита стропильной стстемы под навесом и нет сложных условий эксплуатации (контакт с влагой), то достаточно будет Биосепта. Ультра - это трудновымываемый антисептик, он для половых лаг и других мест, где есть контакт с влагой. Антижук помимо биозащитных компонентов содержит инсектициды, используется для борьбы и профилактики от жуков-древоточцев.
  2. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Добрый день, извиняюсь что не перечитал всю ветку, а спрашиваю на прямую, в магазине посоветовали краску 3в1 по металлу для окрашивания откатных ворот, подскажите какую лучше и почему, и можно ли ее наносить на просто очищенный металл? и чем отличается то что продается в леруа и в обычных магазинах?
    Спасибо
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Извиняться не за что, с удовольствием отвечу напрямую)!
    Посоветовали верно, Грунт-эмаль по ржавчине - вариант правильный. Такие продукты объединяют в себе свойства и преобразователя ржавчины, и грунта, и эмали, а потому могут наноситься прямо на ржавчину (как вы правильно написали - прямо на очищенный металл), не требуют предварительного грунтования поверхности и создают декоративное покрытие.
    Мы производим Грунт-эмали по ржавчине ТМ Dali с гладким и молотковым эффектом покрытия. Это эмали на основе модифицированных алкидных смол, если захотите "копнуть глубже", то напишу подробно какие есть другие.
    Эти эмали обладают действительно высокими показателями адгезии к абсолютно любым металлическим поверхностям: чугун, сталь, оцинковка, алюминий, биметалл
    Не могу сказать про другие продукты, Грунт-эмаль по ржавчине Dali в Леруа продается такая же, как в других магазинах.
  4. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Вопрос к ГК_РОГНЕДА: есть в линейке фасадные краски для OSB панелей? герметик нужен? реальный расход? Срок службы покрытия? Антисептические добавки?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Ваш вопрос с герметиком поставил в тупик... мы производим герметик для дерева для герметизации швов между бревнами в деревянных домах. Зачем нужен герметик для плит не ясно...
    Что касается окраски, то тут нужна грунтовка акриловая и любая из ниже перечисленных акриловых красок подойдет (все они содержат антисептик):
    Краска фасадная суперэластичная ТМ Dali
    расход 1л на 10 кв. м.
    срок службы на фасаде - до 10 лет
    ручная колеровка
    Краска резиновая ТМ Dali
    срок службы на фасаде - до 5 лет
    ручная, машинная колеровка и есть готовые цвета
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Спасибо за ответ, просто в леруа и обычном магазине разные тары, и еще подскажите, нужно покрыть беседку составом не скрывающим текстуру дерева, стены полы и мебель, все деревянное, когда беседка собиралась обрабатывали неомидом красного цвета и сверху яхтным лаком, лак слазит кусками, буду счищать. Хотелось бы немного затонированный цвет.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В беседке нужно счистить старое покрытие. Потом грунт-антисептик Акватекс, он увеличит срок службы покрытия. Затем Акватекс гель тем цветом, что понравится из палитры. Полы дополнительно сверху яхтным лаком Евротекс.
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Добрый день, Мария.
    Вопросы такие.
    Имеется свежепостроенная "под ключ" баня из бруса, сразу были поставлены крыша, окна, двери.
    Проблема в том, что лето сырое, а нормальную вентиляцию в закрытом помещении обеспечить не удается. Внутри уже стали кое-где вылазить мелкие участки синевы, то есть так оставлять зимовать нельзя.
    Задача: нужно чем-то обработать от гниения сырой брус, чтобы не мешать ему сохнуть. Финишная обработка планируется на следующее лето.
    Снаружи хочу обработать Акватексом (простым, в зеленой банке), тут все понятно.
    Не могу понять, чем обработать лаги, доски чернового пола и потолка, стены и стропилку внутри? Отдельно по парилке, мойке, комнате отдыха?
    В комнате отдыха и мойке ваш сайт вроде рекомендует на выбор антисептик DALI либо Woodmaster биосепт.
    Первый вопрос - какая между ними разница?
    Второе - насколько это безопасно для стен жилых помещений? А если безопасно, то не слабовато ли для лаг и досок пола, особенно снизу? Как я смотрю по другим производителям, либо делают более ядреные антисептики для лаг и нижнего венца, либо более слабые - для жилых помещений. У Вас один продукт для всего - как так?
    Третье. Нижний венец уже обработан Сенежем-био. Можно ли по нему положить ваши антисетики?
    Четвертое. Для парилки у вас есть только Eurotex сауна, но она по по сухому материалу. Что делать, если если нужно временно как-то защитить еще не высохший брус в парилке?
    Пятое. Ваши антисептики остановят уже начавшуюся синеву, или ее надо сначала чем-то еще обработать? (Внешний вид пока не важен, лишь бы дальше не ухудшалось: на будущий год планируется радикально шлифовать).
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый!
    Ключевой вопрос - влажность древесины. Если она выше 30% то ни наши, ни другие биозащитные составы сейчас нанести не получится. Ждем до конца лета пока высохнет и измеряем остаточную влажность. Только транспортным антисептиком можно обработать древесину с влажностью до 80%. Он в нашем ассортименте имеется - WoddMaster Биосепт-Транс, он не мешает сохнуть древесине.
    Далее по вашим вопросам:
    1. Для половых лаг и нижних венцов есть антисептик для сложных условий эксплуатации (контакт с влагой) - WoddMaster Биосепт-Ультра.
    2. Для остальной стропильной системы, где нормальные условия, в качестве профилактики можно использовать Биосепт или антисептик Дали. Чем они отличаются? В составе Дали более высокая концентрация антисептиков, он работает не только для предотвращения биопоражения, но и лечит уже начавшееся (без хлора), и он в два раза дороже Биосепта.
    3. Собственно с помощью антисептика Дали вам необходимо убрать ту синеву и грибок, которые уже появились.
    4. Если парильное помещение в дальнейшем не планируется обшивать вагонкой и существующая поверхность будет подвержена максимальному нагреву, то эту поверхность НЕЛЬЗЯ ОБРАБАТЫВАТЬ НИКАКИМИ АНТИСЕПТИКАМИ НИЧЬЕГО ПРОИЗВОДСТВА. Для парильных помещений только натуральные масла.
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Спасибо за такой подробный ответ!
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Уважаемые форумчане! Представляем Вашему вниманию новые цвета шовного герметика для дерева Eurotex: груша, палисанд и серый.
    Новые цвета герметика были разработаны на основе анализа рынка потребительских предпочтений, специально для совместного применения с защитно-декоративными составами для древесины наиболее популярных цветов.
    Герметик шовный Eurotex применяется для:
    - герметизации межвенцовых и монтажных швов и щелей в деревянных конструкциях;
    - для герметизации трещин в бревнах и брусе;
    - для герметизации оконных и дверных рам, плинтусов, наличников, переплетов.
    Герметик разработан специально для российского климата, выдерживает сезонные колебания температур от -50С до +70С, обладает высокими показателями адгезии к древесине и оптимальной эластичностью.
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Мария, к вам пара вопросов.
    1. Два года назад покрыли башкирским масловоском навес для машины и обшивку пристройки (им. бруса). Есть желание все прошкурить и покрыть бальзамом акватекс темного цвета. Совместимы ли они? Основа - масло... или что-то другое посоветуете?
    2. Крыльцо, вернее просто деревянный настил и ступеньки - чем лучше покрыть, так чтобы не пришлось тратить кучу времени и сил на обновление? Выше предлагалось: антисептик + бальзам + лак. А еще есть варианты?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Бальзам ляжет на стены, но восковые добавки преднего покрытия нужно нивелировать очень тщательно прошкурив для обеспечения адгезии. Гораздо дольше на фасаде простоит Акватекс гель и по совокупности свойств это очень достойный продукт, рекомендую его посмотреть. На пол упомянутая вами система оптимальна (высокая долговечность покрытия). Какие у вас приоритеты в выборе составов и требования к результату? Есть те, кто только натуральные материалы предпочитает и тогда тут только масло, кому-то блеск нужен и т. д. Вам что в итоге на полу хотелось бы получить?
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Благодарю за ответ.
    Взяла на пробу гель тик. Отличие реального цвета на сосне (просушена и отшлифована) от образца на баночке и выкраса в магазине просто... ужасное. Грубо говоря наглый рыжий цвет, вместо благородного коричневого. Вымазала на половую доску в прихожую. Результат не понравился. Не матовостью, отсутствием блеска, а ... не знаю... качеством и плотностью цвета в целом. Цвет плотный, почти укрывистый, пришлось все протирать ветошью сразу после нанесения. Доска шершавая, как- удто покрыта дешевой морилкой! Добавила два слоя разбавленного матового лака. По тактильным ощущениям стало более приемлемо. Сверху кинем колючий коврик и забудем. Разочарованы.
    Гель на фасад? Сомневаюсь. Только если прозрачный... цветовая гамма очень слабая! И изрядно врет на выкрасах.
    Бальзам тик смотрится на дереве изумительно. Дает оптическое ощущение брашированной древесины... всем нравится. Только воняет он очень. Наверное буду покрывать им все полы в доме. Запах быстро выветривается,
    Что касаемо обшивки. Осенью успели на два раза покрыть цокольный этаж груном акватекс. Весной по низу все смылось, местами даже плесень появилась и синева. Нижняя часть на пол метра серая, хотя снег отгребали... Пришлось отказаться от прозрачного покрытия.
    Верхняя обшивка под масловоском осталась как новая, немного позолотилась в цвете, и все. Но пачкается быстро, и поновления требует каждый год. Так что смотрю опять в сторону бальзама акватекс.
    По крыльцу мне важно: 1. Красивый лессировочный цвет, блеск не нужен, вернее все-равно. 2. Легкость восстановления покрытия. 3. Немаркость.
    Врочем, эти требования можно отнести к любому покрытию - полы, фасад, потолки...
    Масловоск voskOil очень пачкается даже на стенах. На пол чистое масло - это вообще не вариант.
    Вобщем мы в поиске и в раздумьях.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс гель не предназначен для пола! Я это вам не советовала, и этой области применения нет у него на упаковке! Этикетка с цветом на упаковке не является эталоном для выбора цвета - это полиграфия. Выкрасы в магазине, изготовленные заводом-производителем, полностью соответствуют тому, что находится в банке соответствующего цвета, этот факт контролируется ОТК. У нас нет цели показать на выкраске другой оттенок, чем в таре запутав тем самым покупателя, а как раз наоборот. В 100% случаев отличие полученного результат - это использование другой подложки или нарушение технологии нанесения.
    Что касается нравится/ненравится - это очень дело вкуса. Кому-то не нравится бальзам (слишком матовый или еще что-то), кому-то гель. Выбирайте то, что Вам по вкусу.
    Про цветовую гамму Акватекс Гель - бесцветный состав колеруется машинным способом по Колеровочной карте «AКВАТЕКС&EUROTEX» (вложила).
    Вашему требованию к покрытию пола и другим поверхностям "легкость восстановления покрытия" + "матовое" отвечают только масла.
