Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Какая из этих красок более укрывистей DALI® Краска интерьерная или DALI® Краска для кухни и ванной? Хочу покрасить потолок комнаты, потолок низкий, желательно меньший размер шагреней после высыхания, лучшая белизна и укрывистость (на потолке есть темные места). Комната зимой не отапливается.
  2. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Конечно не советовали просто мне надо было куда-то его вымазать, а на фасаде он смотрелся ужасно. Делалось все по технологиию с двойной пропиткой акватекс-грунт. Вы правы, любое покрытие -дело вкуса. Но по моим ощущениям гель требует безупречной шлифовки. Если на досочках есть задиры после строгания - цвет ложится крайне неровно. Про пиленую древесину умолчу.
    Колеровка в нашем городке недоступна, увы.
    С маслами буду разбираться. Очень уж разные составы и результаты у разных производителей.
    На цоколь решили смешать бальзамы. Получилось неплохо.
    Хороших вам продаж. И новых открытий.
    :hello:
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Здравствуйте. Подскажите, в чём разница между: EUROTEX® Лак яхтный и лак паркетный EUROTEX® Premium?
    По характеристикам на сайте, только во времени сушки, и то, что яхтным можно снаружи покрывать.
    Нужно покрыть полы в доме, разница в цене не значительная.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    У Краски для кухни и ванной укрывистость выше, также у нее 2-ой класс мокрого истирания (возможна интенсивная влажная уборка с применением моющих средств).
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Как вы правильно написали в Яхтном лаке есть защита от Уф-излучения и биопоражений, поэтому его можно и нужно применять снаружи помещений, ну и сохнет он действительно дольше.
    Если лак нужен для покрытия пола внутри помещения, то выбирайте паркетный лак.
    У этих двух лаков одинаковые эксплуатационные характеристики твердости покрытия, стойкости к истиранию и статическому воздействию воды, также как и прогнозируемый срок службы покрытия внутри помещения - до 15 лет.
  6. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Покрыл дом (сруб сосна) снаружи Акватекс-Экстра каштан в 2 слоя. Предварительно прогрунтовал сверхвонючей грунтовкой Акватекс. Никакими 7 годами (а с грунтовкой 10-ю) не пахнет даже близко. Пошел 3 год, на солнечной стороне покрытие начало отслаиваться. На другой еще держится.
    Ожидал большего от "экстра".
    Также покрыл белым Акватекс-Экстра подшивку свесов крыши (в 2 слоя), на одну сторону нехватило. Оставшуюся часть покрыл простой белой краской на водной основе для фасадов в 5 раз дешевле. Отличий в качестве покрытия по прошествии почти 3 лет, не наблюдаю.
    Для производителя: некоторые банки остались, номера партий есть. Если необходимо, могу сфотографировать по приезду на дачу.
    Вывод каждый сделает сам. Я свой сделал.
    З. Ы. Черновой пол и обвязку сруба обрабатывал также пропиткой Древосепт-Макси темно-оливковой от Рогнеды. К ней никаких претензий, вещь отличнейшая :super:
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Прошу выслать фото тары с стикером номера партии и даты производства, фото покрытия с разных сторон дома, а также очень подробно технологию нанесения и ваше описание результата через 3 года. Будем разбираться(
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Допустимо ли смешивать составы Биосепт Ультра или Ксд с Фенилакс?
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Какова цель смешивания? Это разные составы, которые дают разный результат применения.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Допустимо или нет?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    НЕТ. В составе Ксд и Фенилакса используются различные антипирены, в итоге, если простыми словами, то получится непонятная смесь с неизвестными свойствами. Биосепт ультру мы не рекомендуем наносить на поверхность, обработанную огнезащитой, и наоборот, а смешивать этот по сути своей другой состав с огнезащитой тем более нельзя.
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Применили шпатлевку "сосна" по дереву vgt под бальзам тик+бесцветный, она зараза такая не прокрасилась! и теперь у нас фасад в белый горошек. Впереди еще много шурупов на полу нужно спрятать. Какой шпатлевкой лучше пользаваться, чтобы с бальзамом "дружила" ? Или в принципе такое невозможно?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Все текстурные составы и масла для древесины лессирующие/прозрачные, не закрашивают поверхность для сохранения текстуры древесины. Чтобы шпатлевка не выделялась, ее цвет подбирают под цвет финишного состава, в вашем случае это тик. Посмотрите ближайший оттенок именно по образцам цвета шпатлевки, а не по названию цвета. Тик у каждого производителя свой)
  14. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Планирую покрыть потолок из вагонки на даче (только летнее проживание, в холодное время не отапливается) Акватекс Экстра белый, как считаете подойдёт ?
  15. Vit84
    Vit84
    Vit84
    Добрый день. Планирую красить внутри сруб (ранее не был окрашен) EUROTEX® АКВАЛАЗУРЬ, швы проходить шовным герметиком акриловым EUROTEX, подскажите последовательность нанесения. Спасибо!
