Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Экономить - это правильно, но надежнее с точки зрения гарантий срока службы все же придерживаться рекомендуемой технологии.
    1. Грунт нужен (Акватекс Грунт). Это не выброшенные деньги, а увеличение срока службы финиша за счет более глубокого проникновения антисептика, улучшения адгезии финиша и содержания инсектицидов против насекомых. Акватекс бесцветный стоит 10л - 2500р, Акватекс грунт 10л - 2000р. Вы ничего не переплатите.
    2. Финишное покрытие наносится на грунт в 2-3 слоя. Оно должно защищать от уф, биопоражений, атмосферных воздействий, одного слоя для этого маловато.
    Стоимость:
    Акватекс Экстра 10л - 3400р. расход (по строганой древесине) - 1л на 10-15кв.м. Акватекс Гель 9л - 3900р. расход 1л на 15-25кв.м.
    Можно конечно произвести точный расчет, но и навскидку понятно, что гель не дороже экстры.
  2. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Подскажите пожалуйста, а из вашей линейки аквалазурь Евротекс нельзя использовать? Я просто читаю состав и хочется чего-то не особо вредного, тк у меня двое детей и перекрашивать придется находясь с ними в помещении. Или водная основа теперь не ляжет и искать только "растворительные" основы? И еще вопросик: после ошкурки, грунт видимо нужен?
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если вы полностью снимите алкидный состав, то конечно можете и аквалазурь и Акватекс бальзам (это натуральное масло). И выбор этих продуктов для внутренних помещений оптимален даже если бы в них не было деток. В лакокраске действует принцип «подобный по подобному»). Внутри помещения можно наносить без грунта. И в аквалазури и в бальзаме есть антисептик.
  4. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Просветите меня еще пожалуйста чем отличаются Акватекс Экстра от Геля? Что на ваш взгляд лучше для моего случая (внутренняя обработка, дети, возможность отмыть какие-то пятна вдруг и стойкость к возможным брызгам, тк не хочу закрывать бревно у раковины фартуком. Стекло на фартуке планирую только над плитой, от жира и копоти) ?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Отличие Акватекс Геля от Экстры:
    1. Шелковисто-матовый блеск (Экстра образует полуглянцевое покрытие),
    2. Обладает тиксотропной ко нсистенцией - им максимально удобно работать на вертикальных поверхностях: не течет и не капает.
    3. Содержит деароматизированный растворитель, который практически минимизирует неприятный запах в процессе нанесения и высыхания.
    4. Более низкий расход: 1л до 25 кв. м. площади в 1 слой
    5. Эксплуатационные характеристики для внутренних работ будут примерно на одном уровне, мы для этих продуктов говорим о "неограниченном сроке службы". Вы же получается фасадным материалом красите внутри...
    НО! Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что вы лессирующим составом (который призван подчеркнуть фактуру древесины, поэтому он образует ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ покрытие) хотите более светлым оттенком перекрыть более темный! Рыжий будет просвечивать! Очень рекомендую не покупать выбранный состав на всю комнату, а купить маленькую фасовку и провести пробное окрашивание!
  6. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Да, спасибо пробное окрашивание само собой. Но купить маленькие ваши баночки не так-то просто видимо. У вас нет случайно магазина при фабрике? Или может вы можете порекомендовать где маленькие баночки есть в ассортименте не онлайн?
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @ТимьЯн, напишите из какого вы города, я в личном сообщение дам номер телефона торгового представителя завода, он вам точно скажет в каком магазине можно приобрести выбранный вами продукт.
    Если вы в Москве, то при производстве есть фирменный магазин, там есть вся продукция:
    Телефон:+7 (495) 223-40-48,
    Часы работы:
    Пн-Пт.: 9.00-19.00
    Сб, Вс.: выходной
  8. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Отлично, спасибо я как раз из Москвы
  9. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    @ГК_РОГНЕДА, подскажите пожалуйста, на сайте вашей компании в области применения Акватекс гель стоят внутренние и внешние работы. В то же время в состав входят: алкидные смолы в углеводородных растворителях, натуральный микровоск, высокоэффективные трудновымываемые биоцидные компоненты... Если данный состав показан к внутреннему применению, то насколько биоцидные компоненты и алкидные смолы вредны для человека спустя год после покраски? Вред при нанесении и вдыхании понятен, это не есть гуд но со средствами защиты нормально. А вот дальше, что? Есть какие-то исследования о вреде или его отсутствии нахождения человека в помещении обработанном алкидом и биоцидом внутри?
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    После высыхания состава никакие вредные вещества не выделяются.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Уважаемые форумчане! Всех поздравляю с наступающим Новым 2018 годом! Здоровья всем и счастья! Всем кто строится - закончить, кто не строится - начать!)
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @ГК_РОГНЕДА, Добрый день!
    Пока я мучаюсь с выбором краски для потолка, муж принёс на пробу баночку Аквалазури https://www.rogneda.ru/catalog/zaschitnoe-pokrytie-dlya-drevesiny/eurotex-aqualak/
    Скажите,
    1. на сайте заявлен состав акрилатная дисперсия... это тоже самое, что акрил или иное?
    И заявлено, что это лак. т. е. он образует лаковую плёнку или всё таки это просто пропитка?
    2. Возможно ли в будущем, если не понравится, перекрасить потолок водным лакомТекноса - панеллиясса? Или нужно счищать и шкурить?
    3. Если в составе химия в виде защитных антисептиков и биоцидов, возможно ли красить потолок в детской комнате? Или всё таки подыскать что-то более безопасное?
    4. Состав написан - АКРИЛАТНАЯ... Это акрил или алкид?
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    И ещё вопрос
    5. аквалазурь евротех выпускается только с полуглянцевым блеском? Матового нет?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Lysha, по вашим вопросам:
    1. Акрилатная - это тоже самое что и акрил. Аквалазурь - это пленкообразующее покрытие, чем больше слоев нанесете, тем больше он будет блестеть. Матового нет.
    2. В будущем вы можете без предварительного шкурения или удаление покрытия перекрасить ЛЮБЫМ СОСТАВОМ поверх Аквалазури, все ляжет.
    3. Все составы для древесины любых производителей на любой основе содержат антисептики, они просто обязаны их содержать, так как вы окрашиваете поверхность (древесину), которая подвержена биопоражениям. Это совершенно не означает, что эти составы опасны для здоровья и их нельзя применять внутри помещений. Акриловые материалы не пахнут во время нанесения и не выделяют вредных веществ. После высыхания ЛЮБОЕ ПОКРЫТИЕ уже ничего не выделяет и не может быть вредным априори.
    К Вашим требованиям (матовое и максимально экологически безопасное) оптимально подходит Акватекс Бальзам - это натуральное масло, более экологичных материалов для древесины еще не придумали. Белый цвет есть в ассортименте.
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Это значит наносить нужно по технлогии нанесения масел - шкурить предварительно с целью открытия пор и сушка с доступом воздуха для полимеризации масла. ... В силу этих заморочек - от масла отказалась.
    А где этот Бальзам можно посмотреть в живую и выкрасы?
    А Аквалазурь Евротех колеровать можно или только готовые цвета?
    И если самому добавить тон, то какие колеры подходят?
