Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    попробуйте любым кремом или шампунем эйвон, оттирается любая краска, известковый налет на кранах и т. п.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Сцепление с поверхностью обеспечивает акриловое связующее, судя по вашему сообщению - приличного качества...:super:
    Чтобы его отмыть с рук используйте горячую воду, мыло и щетку. Ну а лучше работать в перчатках.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Акриловые художественные краски - отмываются легко с рук. Да и эмали любые - тоже - ногтём поскрёб и всё... А тут намертво).
    Наверное, не эйвон, а амвей?... Но всё бесполезно. Пришлось вместе с кожей пемзой отдирать.
  4. OSova
    OSova
    OSova
    нет, именно, AVON. сама для себя открыла его как панацею - шампунь от перхоти для тонких волос. - идеально удаляет известковый налет на сушилке, отчищает пятна и т. п.
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Какие масла в данном случае Вы рекомендуете ?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Dm1206, в парильных (кроме полков), помывочных и прочих помещениях бань и саун применяются специальные составы типа Eurotex Сауна
    Антисептики фиксируются в древесине и не разрушаются даже под воздействием высоких температур. Помимо других многих важных свойств такие продукты не выделяет вредных веществ даже при постоянном длительном воздействии высоких температур.
    Для полков используйте специальное масло.
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Запутался в Ваших рекомендациях, извините...
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Тогда давайте подробнее суть вопроса, будем разбираться вместе. Первую цитату вы выдернули из контекста конкретной ситуации. Она какова? Предполагаю что речь шла об антисептиках для древесины (биозащитные пропитки) или об отбеливающих составах. Это один класс продуктов.
    Финишные составы для саун из линейки Евротекс, о которых я писала Вам - это совсем другой продукт для другой ситуации. Опишите вашу конкретную задачу
  9. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Необходимо обработать (защитить) наиболее щадящим и экологичным образом поверхности дерева в парной, подверженные намоканию при банных процедурах. Парная - русская, не сауна, пар+веник+обливания.
    Поверхности - каркасы полков, стена ниже полка, деревянные настилы на полу (пол - плитка).
    Акрилатные составы - не принимаются.
    Спасибо.
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Dm1206,
    Почему не акрилат? Ведь акрилаты бывают разными. Состав Евротекс сауна используется безопасно при высоких температурах и при циклическом увлажнении. Можно, конечно, обработать маслом для полков, но это будет менее эффективно. Ничего другое в этих условиях применять не рекомендуется.
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Вот этот вариант интереснее, хотя и понятно, что по сравнению с акрилатами защита дерева менее эффективная.
    Масло имеется в виду такое?
    https://www.rogneda.ru/catalog/zaschitnoe-pokrytie-dlya-drevesiny/eurotex-maslo/
    Вопросы:
    - в состав масла входят какие-либо антисептики ? Судя по Вашим рекомендациям по антисептику под масло, (" в общих случаях не требуется, но допускается, при необходимости, во всех помещениях, кроме парильных") наверное, все-таки входят в небольшом количестве ?
    - какие масла в составе ?
    - какие принципиальные отличия от Тиккурила Супи Лаудесуоя ?
    Спасибо
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Dm1206,
    Да, масло имеется в виду это. Антисептиков в нем нет, и он является аналогом масла Тиккурила. Изготавливают данный продукт на основе высыхающих масел высокой степени очистки.
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @ГК_РОГНЕДА, Спасибо, понятно.
    Масла - синтетические, как и у Тиккурила ?
    Масло вымывается со временем, верно ? Как можно понять, что требуется обновление ?
    И не нашел - сколько составляет сухой остаток Вашего масла ?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Dm1206, состав масел мы не публикуем.
    Масло со временем разрушается и рекомендуется 1 раз в год проводить повторную обработку - эта рекомендация по любому подобному маслу.
    Такой показатель как сухой остаток по данному продукту не нормируется
  15. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо.
    Собственно, я подумал, что если масло "высыхающее" - должен указываться сухой остаток...
    Под "высыханием" подразумевается полимеризация масла ? Сиккативы в состав входят ? При какой температуре полимеризуется, нужно ли для этого прогревать баню после обработки ?
