Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. id8266210
    id8266210
    id8266210
    Начало октября, температура в районе +10+12 днём, ночью около +5. По влажности не знаю, поддоны хранились в хорошо проветриваемом сарае.
    Обрабатывались снаружи, дождя не было.
    Губка и тряпочка сухие.
    Номер партии и фото сделаю на этих праздниках, хотя прошло уже пол года и образец протирался несколько раз. Если будет время, покрою какую нибудь доску заново для чистоты эксперимента.
  2. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    @ГК_РОГНЕДА Мария, здравствуйте. Скажите, а Акватекс Экстра пойдет для внутренних работ? Написано, что для наружных и внутренних, но, поскольку в своем ответе мне вы его не упомянули, я засомневался.
  3. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    @id8266210, @ГК_РОГНЕДА, тоже такая же проблема. Акватекс бальзам, цвет иней. К счастью, я решила попробовать на маленьком образце. Я втирала ветошью. Спустя 9 часов, краска остается на пальце! Очень интересно в чем причина?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Причины могут быть различны, поэтому нужно выяснять обстоятельства в каждом конкретном случае. Ваши условия применения бальзама опишите подробнее, пожалуйста. Инструмент, температуру нанесения, внутри или снаружи. Заранее спасибо!
  5. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Делюсь впечатлениями. Нужно покрыть фасады строящейся деревянной кухни. Сделал пробный выкрас Акватекс бальзам палисандр. Впечатления диаметрально противоречивые.
    Цвет потрясающий. Нет, действительно потрясающий, именно в сравнении. Рядом были и Пинотекс, и Дюфа, и Масло Saintec, и все палисандр. Так вот последние давали картинку "сосна, закрашенная темным цветом". Бальзам дал картинку "почти дуб".
    Расход очень небольшой.
    Теперь о том, что не понравилось. У меня создалось впечатление, что в масле есть какие-то мелкие, но заметные на дереве частицы. Они собираются в местах твердой древесины и создают пятна, однородные. но не очень приятные. Так и должно быть? Не знаю. Сохнет, по сравнению с другими маслами и пропитками, медленно и плохо. Трогать нельзя, получаем смазы.
    Вывод: Буду красить бальзамом, потому что цвет перекрывает все минусы.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @kssemenov, действительно нельзя сказать, что покрытие Бальзамом сохнет быстро. По нормативам - межслойная сушка 8 часов, окончательная - до 2-х суток (при температуре воздуха около 20 градусов). По вкраплениям, что вы отметили - посоветуюсь с коллегами, пока единственная рекомендация - это тщательно перемешать перед нанесением. Далее тонким слоем вдоль волокон и снимая излишки ветошью.
  7. id8266210
    id8266210
    id8266210
    Фото партии и образец крашеного. Т. к. прошло уже пол года, терлось неоднократно, проблема на фото уже к сожалению не заметна.
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    У меня такой иней в прошлом году сох около недели ... Говорили, что погодные условия не подходящие.
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Например, хотя бы несколько. Спасибо.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Solombala, По мне так это ВСЁ, от масляной, ПФ и проч до масла и восков, внутри грунтовать не надо. там условия тепличные что ей будет. Я грунтовать не буду от слова совсем.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @L0k0Fan, отвечу на ваш вопрос в теме по продукции нашего производства.
    Евротекс Аквалазурь - это акриловый состав для защиты древесины, без запаха, он содержит антисептики и даст небольшой шелковисто-матовый блекс.
    Акватекс Бальзам - это натуральное масло, оно не блестит, разрабатывали дабы получить максимально приближенное к древесине покрытие, хорошо ложится и удобно в последствии реставрировать как и все масла. Он дороже лазури.
    Предварительная шлифовка поверхности не требуется ни в первом, ни во втором варианте. Посмотрите выкраски на древесине, оба состава хороши для обработки внутри помещения... выбор на ваш вкус
  12. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Добрый день, имеется дом из бруса, шлифованный осенью и покрытый прозрачным антисептиком неомид-430.По прошествии зимы появилась необходимость обработать брус (с улицы и внутри) финишным покрытием, цвет финишного пока выбираю какой будет. Подскажите какой продукт из вашей серии выбрать, что бы он не создавал пленку потому что через какое то время покрытие придеться обновлять а пленкообразующие составы нужно будет опять шлифовать что не хотелось бы в виду большого объема работы и труднодоступности франтона. Спасибо!
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @sharkfisher, по вашему запросу подходит только Акватекс Бальзам. Это натуральное масло, которое как и все аналогичные продукты пленку не образует и имеет возможность реставрировать поверхность в последствии отдельными участками без предварительной шлифовки старого покрытия.
  14. vyacheslav16
    vyacheslav16
    vyacheslav16
    Добрый день. Полы балкона и террасы мне, как и весь дом, покрыли в два слоя Акватекса (сосна) 2 в 1. Можно ли покрыть полы поверх Бальзамом (палисандр) или нужно полы предварительно зачистить?
  15. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Расскажите пожалуйста о преимуществах Акватекс бальзама и можно ли его применять внутри помещения. И есть ли дилеры в Кемерово?
