Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    И ещё уточнение, можно ли бальзам наносить краскопультом и как может повлиять на цвет то что антисептик был другого производителя?
  2. drond65
    drond65
    drond65
    @ГК_РОГНЕДА, Мария, подскажите, какой кистью натуральной или синтетической лучше красить Акватекс реставратор?
  3. Solius
    Solius
    Solius
    Снова здравствуйте @ГК_РОГНЕДА! Прошу Вас подсказать по следующему вопросу: собираюсь замазать трещины в брусе шпатлевкой EUROTEX. По технологии я понял, сначала грунт затем финиш и в конце шпатлевка. Финиш будет Акватекс-гель цвет орех и шпатлевка, соответственно, то же орех, на сайте цвета из палитры совсем не похожи, мне ориентироваться на них или придется колеровать чтобы попасть в цвет? Трещины от 1 до 3 мм.
  4. L0k0Fan
    L0k0Fan
    L0k0Fan
    Скажите, на Аквалазурь можно сверху класть глянцевый лак? Например хочу покрыть лестницу Евротексом Аквалузурь, а сверху еще покрыть блестящим лаком бесцветным паркетным?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс 2в1 для пола не предназначен. Анализ совместимости Акватекса 2в1 и Бальзама не проводился, поэтому мы не сможем гарантировать ни то, что он ляжет, ни то сколько прослужит. Варианты такие - покрыть сверху Акватекса паркетным лаком Евротекс, открытые площадки - яхтным. Если цвет не нравится, можно сверху (обязательно с пробным окрашиванием небольшого участка, дабы подобрать нужный оттенок) нанести другой цвет Акватекс 2в1.
    Либо - счищать и покрывать Бальзамом...
    Если что-то не учли, пишите - подберем оптимальную для вас технологию.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Бальзам не только можно, но и нужно применять внутри помещения. Натуральные масла - это лучшее что можно придумать для внутренних работ по древесине. Антисептик в составе есть, работать им очень удобно - хорошо впитывается, никакой предварительной трудоемкой подготовки поверхности не требует, ремонтируется без шлифовки отдельными участками в последствии. Матовые благородные оттенки в палитре. Телефон представителя в г. Кемерово: Денис Гончаров 8-950-270-33-11
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Конечно, без проблем ляжет. Евротекс часто используют для колеровки поверхности пола, а сверху паркетный - обязательно для защиты от механических воздействий.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    По технологии правильнее так: грунт/шпатлевка/финиш. С попаданием в цвет лучше сначала попробовать на небольшом участки пробные выкрасы с готовыми оттенками шпатлевки, ручная колеровка плотных масс достаточно трудоемкий процесс.
    Смутило в вашем сообщение то, что вы трещины в брусе шпатлевать хотите. Они насколько большие? Ведь дом и дальше может садиться, может лучше герметик для дерева использовать?
  9. Solius
    Solius
    Solius
    Это не дом, а беседка. Трещины 1-3 мм, замазать хочу в декоративных целях.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Здравствуйте! Хочу взять Аквалазурь и Бальзам на пробные выкрасы. Посоветуйте, пожалуйста, какие кисти лучше использовать?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @ТриждыПапа, Аквалазурь рекомендуется наносить кистью из искусственной щетины, а Бальзам - из натуральной щетины.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Извиняюсь, пропустила ваш вопрос :|:. Для реставратора выбирайте кисти из натуральной щетины.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Спасибо, аквалазурь понравилась, не пахнет практически, легко наносится, тон приятный после первого слоя уже. После второго будет еще светлее?
    Подскажите, пожалуйста, приемы, как быстрее окрашивать большой объем имитации бруса без потери качества?
    Внутренний паз имеет смысл покрывать или только от шип до края паза с лицевой стороны ?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @ТриждыПапа, для больших объемов пока придумали только краскораспылитель, других технологий нет. Потери материала при этом методе составляют 30-40%, это надо учесть при расчете объема закупки состава, но зато быстро завершите окраску. Покрывать составом для древесины рекомендуется все поверхности, если я правильно поняла ваш вопрос.
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вы имеете ввиду покрывать имитацию со всех сторон, включая обратную? Зачем, если это внутренняя отделка?
    Некоторые вообще красят после установки на стене и соответственно покрывают только лицевую часть, а я буду красить до установки. Вопрос в том, будет ли покрытие мешать или сдираться при стыковке иммитации в соединении шип-паз при установке на стену?
